gmaj22 Opublikowano 8 Września 2020 #26 Opublikowano 8 Września 2020 Nie do kotła pelletowego. Ale zrób taniej i prościej... Cytuj
Gabriel Opublikowano 8 Września 2020 Autor #27 Opublikowano 8 Września 2020 (edytowane) 30 minut temu, gmaj22 napisał: Nie do kotła pelletowego. Ale zrób taniej i prościej... Czyli jednak polecasz zrobić jak w projekcie. Zawór temperaturowy oraz sprzęgło ? Piec na pelet. Nie chodzi żeby było tanio ale intonacyjne było skutecznie i sprawnie wszytko działało. Edytowane 8 Września 2020 przez Gabriel Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 8 Września 2020 #28 Opublikowano 8 Września 2020 Do kotła na pellet zalecana jest ochrona powrotu przez zawór temperaturowy z pompą.Jednoczesny montaż dodatkowych pomp na zasilaniu determinuje również konieczność montażu sprzęgła. Dlatego tak wygląda instalacja. Jak chcesz mieć dobrze to zamontuj właśnie tak 1 Cytuj
