Problem : szum w grzejnikach. Parter podłogówka, piętro grzejniki + rtl na podłogę.
Na starcie przepraszam, ze długo post, ale starałem się opisać dokładnie instalacje, żeby później nie brakowało informacji ! :)
Witam, mam nowa instalacje ogrzewania domu ( calosc - piec, rury, grzejniki itp) Z kotła idą 2 pompy zasilajace ( ferro 25-40-180 nie elektroniczne ) : 1. Parter podlogowka 70m2 - wszystko ok, 2. Pompa pietro zasila 3 kaloryfery w pokojach, drabinkę w łazience i podłogówkę zrobiona na zaworze rtl w tejże łazience ( 8m2). ( notabene to tak może być , ze zasilanie grzejników idzie na podłogówkę przez rtl??? )
Problem jest taki , ze grzejniki (czyli układ na pietrze ) strasznie szumią - jak by ktoś non stop lał wodę za ściana, no nie idzie wytrzymać. Forum przeszukałem - widziałem podobne tematy, wykonawca był i stwierdził, ze ciśnienie generowane przez pompę nawet na pierwszym biegu jest za duże , a przez to za duży przepływ- stad szum. Jako rozwiązanie widzi zainstalowanie innej pompy - elektronicznej która ponoć obniży przepływy. ALE! Czytając inne podobne wątki na forum widziałem różne opinie na ten temat. Zatem pytanie czy rzeczywiście , wymiana pompy pomoże? Czy jest inna opcja - ktoś pisał o skręceniu całego obiegu kaloryferów na powrocie?
Ponadto próbowałem przymknąć powroty bezpośrednio w kaloryferach ale jak już przestało szumieć to nie grzało wystarczająco... a może można zasilanie kaloryferów przykręcić już na wejściu przed założeniem pokrętła do regulacji? Mogę poprosić o pomoc w w/w temacie ? :)
Edit : piec SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS 25-A, zasila również zasobnik z ciepła woda
Pod głowicami grzejników powinny by c regulatory przepływu ( nastawy wstępne) pobaw się nimi.
Jak masz pompy za kotłem to pomiędzy nimi a kotłem powinno być wstawione sprzęgło hydrauliczne, inaczej będzie problem z pracą pomp - co obecnie odczuwasz.
Dziękuję za odpowiedz! Co do nastaw wstępnych przy głowicach instalator już kombinował - coś tam pomogło, ale niewiele. Czy jest sprzęgło hydrauliczne , to już nie wiem niestety. Podrzucam zdjęcie instalacji może to coś pomoże w ustaleniu czy to sprzęgło jest gdzie być powinno.
Widzę że masz pseudo sprzęgło z  rurek PP - to ksu na budę, musisz mieć odpowiedni przepływ przez sprzęgło a u ciebie takowego przepływu nie ma.
Ponadto zaw zwrotny na podłogówce musi być na powrocie a nie na zasilaniu!
Czasem takie objawy (szumy) powstają przy zamianie zasilania grzejnika z powrotem lub zapowietrzeniu instalacji - ale tego to chyba nie masz.
Dają do myślenia Twoje spostrzeżenia. Ja jestem totalnym laikiem, brałem dobrego wykonawcę i na niego się zdałem. Czy to sprzęgło nie ma prawa spełniać swojej funkcji w formie jak mi zrobili?
Ten zawór zwrotny na zasilaniu podłogówki - poważny grzech w sztuce?
Odpowietrzanie raczej odpada bo robiłem już wszystko , zmieniałem moc pompy i najwyższy punkt wielokrotnie chciałem odpowietrzyć.
Sprzęgło powinno być odpowiedniej mocy(objętości) a biorąc pod uwagę grubość ścianki PP to tam nie ma pewnie poj 1L nawet. Dodatkowo źle podłączone zasilanie po stronie odbioru - powinno być tak jak na powrocie przelotowo a nie od góry sprzęgła. Od góry powinien być odpowietrznik.
ZZ na powrocie podłogówki we wskazanym miejscu żeby zawór 3d pobierał zimną wodę do podmieszania z powrotu podłogówki a nie ze sprzęgła
Szum w grzejnikach prawdopodobnie spowodowany zbyt małym przekrojem rur. Nastawę wstępną ustaw na N (maksymalny przepływ)
Dzięki za odpowiedz! Teraz wręcz muszę zadać pytanie: czy to co wymieniłeś, są to poważne błędy , które mogą się zemścić na mnie w przyszłości? Nie ukrywam, ze zaufałem wykonawcy w 100% - mając zero pojęcia o hydro i gazie wziąłem według opinii u mnie w mieście na prawdę porządnego wykonawcę. Jeżeli są poważne błędy, to czy jestem w stanie podeprzeć się jakimś argumentem - branżowa wiedza podręcznikowa - aby zaproponować ewentualne poprawki?
Poważne błędy to wymiana choćby pomp czy czyszczenie 3D w razie czego - brak zaworów odcinających , a zawór zwrotny podłogówki w tym miejscu to opory dla pompy
Dwa pytania zatem:
- czy ZZ na zasilaniu pętli pietro - prawa pomp( 4 kaloryfery 8m2 podłogówki na rtl) jest ok? Czy tez przeszkadza ?
- plus przychodzi mi do głowy pomysł, ze skoro w sprzęgle brakuje odpowietrzacza bo powinien być na gorze, a tam wyszli z zasilaniem a powinni skręcić w lewo ( jak zrozumiałem ) może to tez powoduje zapowietrzenie układu i szum w grzejnikach ?
Jest OK
Grzejniki to się indywidualnie odpowietrza na samych grzejnikach,
Odpowietrznik na sprzęgle musi być, inaczej jest groźba zapowietrzenia podłogówki.
To będzie jeszcze gorzej.
Znajomy miał podobny przypadek szumiących grzejników po wymianie zaworów termostatycznych na z zwiększonym przepływie jest cisza.
  • 1 rok później...
Problem rozwiązany! Powodów szumu w grzejnikach mogło być wiele … natomiast pomogła wymiana pompy na elektroniczną z większym zakresem regulacji ( na zasilaniu grzejników). Ustawiona na prawie minimum, zredukowała do zera szum w grzejnikach. Instalacja grzeje bardzo dobrze, przy -25 nie ma żadnych braków w przepompowywaniu zasilania i nie trzeba regulować nowej pompy.
Dziękuję wszystkim za pomoc ! :)
