Wierzbosss
Treść opublikowana przez Wierzbosss
  1. Problem rozwiązany! Powodów szumu w grzejnikach mogło być wiele … natomiast pomogła wymiana pompy na elektroniczną z większym zakresem regulacji ( na zasilaniu grzejników). Ustawiona na prawie minimum, zredukowała do zera szum w grzejnikach. Instalacja grzeje bardzo dobrze, przy -25 nie ma żadnych braków w przepompowywaniu zasilania i nie trzeba regulować nowej pompy. Dziękuję wszystkim za pomoc ! :) Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Panowie! A co do tego „sprzęgła” ono ma prawo poprawnie działać? Czy jest to prowizorka i do tego źle zrobiona? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  3. Dwa pytania zatem: - czy ZZ na zasilaniu pętli pietro - prawa pomp( 4 kaloryfery 8m2 podłogówki na rtl) jest ok? Czy tez przeszkadza ? - plus przychodzi mi do głowy pomysł, ze skoro w sprzęgle brakuje odpowietrzacza bo powinien być na gorze, a tam wyszli z zasilaniem a powinni skręcić w lewo ( jak zrozumiałem ) może to tez powoduje zapowietrzenie układu i szum w grzejnikach ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  4. Dzięki za odpowiedz! Teraz wręcz muszę zadać pytanie: czy to co wymieniłeś, są to poważne błędy , które mogą się zemścić na mnie w przyszłości? Nie ukrywam, ze zaufałem wykonawcy w 100% - mając zero pojęcia o hydro i gazie wziąłem według opinii u mnie w mieście na prawdę porządnego wykonawcę. Jeżeli są poważne błędy, to czy jestem w stanie podeprzeć się jakimś argumentem - branżowa wiedza podręcznikowa - aby zaproponować ewentualne poprawki? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  5. Dają do myślenia Twoje spostrzeżenia. Ja jestem totalnym laikiem, brałem dobrego wykonawcę i na niego się zdałem. Czy to sprzęgło nie ma prawa spełniać swojej funkcji w formie jak mi zrobili? Ten zawór zwrotny na zasilaniu podłogówki - poważny grzech w sztuce? Odpowietrzanie raczej odpada bo robiłem już wszystko , zmieniałem moc pompy i najwyższy punkt wielokrotnie chciałem odpowietrzyć. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  6. Dziękuję za odpowiedz! Co do nastaw wstępnych przy głowicach instalator już kombinował - coś tam pomogło, ale niewiele. Czy jest sprzęgło hydrauliczne , to już nie wiem niestety. Podrzucam zdjęcie instalacji może to coś pomoże w ustaleniu czy to sprzęgło jest gdzie być powinno. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  7. Na starcie przepraszam, ze długo post, ale starałem się opisać dokładnie instalacje, żeby później nie brakowało informacji ! :) Witam, mam nowa instalacje ogrzewania domu ( calosc - piec, rury, grzejniki itp) Z kotła idą 2 pompy zasilajace ( ferro 25-40-180 nie elektroniczne ) : 1. Parter podlogowka 70m2 - wszystko ok, 2. Pompa pietro zasila 3 kaloryfery w pokojach, drabinkę w łazience i podłogówkę zrobiona na zaworze rtl w tejże łazience ( 8m2). ( notabene to tak może być , ze zasilanie grzejników idzie na podłogówkę przez rtl??? ) Problem jest taki , ze grzejniki (czyli układ na pietrze ) strasznie szumią - jak by ktoś non stop lał wodę za ściana, no nie idzie wytrzymać. Forum przeszukałem - widziałem podobne tematy, wykonawca był i stwierdził, ze ciśnienie generowane przez pompę nawet na pierwszym biegu jest za duże , a przez to za duży przepływ- stad szum. Jako rozwiązanie widzi zainstalowanie innej pompy - elektronicznej która ponoć obniży przepływy. ALE! Czytając inne podobne wątki na forum widziałem różne opinie na ten temat. Zatem pytanie czy rzeczywiście , wymiana pompy pomoże? Czy jest inna opcja - ktoś pisał o skręceniu całego obiegu kaloryferów na powrocie? Ponadto próbowałem przymknąć powroty bezpośrednio w kaloryferach ale jak już przestało szumieć to nie grzało wystarczająco... a może można zasilanie kaloryferów przykręcić już na wejściu przed założeniem pokrętła do regulacji? Mogę poprosić o pomoc w w/w temacie ? :) Edit : piec SAUNIER DUVAL THELIA CONDENS 25-A, zasila również zasobnik z ciepła woda Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
