Tragedii nie ma,coś jak Oleo-Mac,oddać do regulacji i niech ustawiają do bólu,ewentualnie znaleźć inny serwis lub poszukać jakiegoś polecanego pocztą pantoflową pana Stasia który u siebie w garażu zajmuje się takimi sprawami.Szkoda się denerwowac
To dobra wiadomość. Może warto spróbować we własnym zakresie?
Regulując samodzielnie mamy więcej czasu i cierpliwości.
Przy okazji dopytam („z innej beczki”): co jest powodem, iż rozgrzany silnik nie gaśnie, gdy wyłączamy go na „pstryczku” lub gaśnie po chwili, trzeba go niekiedy „zalać”?
Później odpala „na rys”. Jedynie wyłączanie maszyny robi niespodzianki. Wyłącznik był serwisowany, działa.
Szczerze to ja osobiście na regulację  wolałbym oddać swoją komuś kto się na tym zna,co by się nie okazało że czegoś będzie za mało a czegoś za dużo i po jakimś czasie się zatrze.
Dziękuję. Spróbuję jednak, może jest to okazja…
Gdy czytałem instrukcję i opis, zwróciły uwagę też „kategorie”: universal, semiproffessional, professional
Dla zainteresowanych kupnem nowej maszyny, ten podział dobrze byłoby poznać wcześniej.
A twoja z jakiej jest  ?
Uniwersalna, o mocy 2,4 HP. Dla początkującego ważny jest też ciężar maszyny, ta jest lżejsza od podobnych, w tym przedziale. Niby niewiele, ale z każdą godziną pracy nabiera to znaczenia. Łatwo też ją utrzymać w czystości (w terenie), jednym półobrotem „klamki”, otwiera się „czopka” i jest dostęp do filtra powietrza. Choć pilarz, którego wziąłem do moich pierwszych prac w lesie nie patyczkował się, wyjął filtr i zastąpił go kawałkiem bandaża. Ciężar maszyny też pewnie miał pomniejsze znaczenie, robotnik miał rękę jak ja nogę :)
Jeśli ktoś polubi prace leśne to można dobrać mocniejszą. Może nawet i powinno tak być (dwie piły do dyspozycji). Przeglądam niekiedy oferty z przedziału 4 – 5 HP.
Mozna miec jedną do ciecia a drugą do okrzesywania a mozna miec jedną do wszystkiego,zalezy jak stoi sie z kasą,
Spróbowałem wyregulować i chyba się udało. Sprawdziłem, pracuje ładnie, nie słabnie i jakby mniej piła paliwa, ale to dopiero jedna próba, więc jeszcze się okaże jak jest. Ważne, że silnik zapala :)
Bardzo ładnie wyjaśnione, to mnie jeszcze bardziej zachęciło:  https://www.youtube.com/watch?v=p9CvLq2a6Qw
Jako, że piły ostatnio nie stygną, moja również :) mam pytanie. Gdy ostrzę łańcuch, niektóre ząbki odbarwiają się (przegrzanie), szlifierka ma stałe obroty, chłodziwa nie podaje się chyba przy takim ostrzeniu. Kąt mam ustawiony. Łańcuch jest dobrego producenta. Co można poprawić?
Jeśli na forum nie ma ślusarzy, to liczę na podpowiedź od kolegi @HarryH
Wieczorem przeczytam. Pozdrawiam.
Spróbuję „schłodzić” tarczę (wodą lub emulsją). Może się powiedzie, będę ostrożny Łańcuchów jest kilka, tarcza jedna :)
Za bardzo nie wiem jak to wygląda, szczerze to drewno tylko hobbystycznie dla zdrowotności mentalnej, czyli siekierami:-)
Co do samej obróbki- chyba wszystkie tarcze można chłodzić. Jeśli obrotów nie możesz zmienić, to mniejszy nacisk i posuw zmniejsza temperaturę. Dla samej jakości szlifu można smarować olejem, np. parafinowym z maszyn do szycia. Zawsze zostaje ręczne ostrzenie, przy współczesnych pilnikach diamentowych robota idzie naprawdę szybko.
Takie coś daje radę - Uchwyt FF1 do prowadnika z pilnikiem + prowadnik z pilnikiem. Nabyłem, spróbowałem i nic mi więcej nie trzeba. Piła w imadło, 10 min i łańcuch naostrzony. Tarczą szybko zjedziesz łańcuch.
Dokładnie,kup prowadnik i pilnik pod rozmiar łańcucha i potrenuj,z początku wyda się trudne ale potem idzie samo.Jest pełno filmików na ten temat.Ja sam ostrze ręcznie a ostrzałka stoi i się kurzy.
Aha,i jeszcze przymiar do sprawdzania wysokości ograniczników obowiązkowo.
Godzinę temu, HarryH napisał:
...dla zdrowotności mentalnej...
Jak to mówią niektórzy, dobroczynnie "resetuje umysł".
Chyba tak. Będę próbował.
Uznałem, że to raczej sposób dla wprawnych rąk, zawodowców.
O tym dowiaduję się pierwszy raz. Wielkie dzięki.
Jak ogranicznik za wysoki w stosunku do zęba to będzie się ślizgał po drewnie i wiór drobny,jak będzie odpowiedni to i zęby będą lepiej gryzły drewno a wiór będzie gruby.Uwierz że ostrzenie pilnikiem to nic trudnego,tylko tak się wydaje.
  • Zgadzam się 2
Zobacz ten uchwyt FF1 https://youtu.be/tRn2Rb0E9as  Samo trzyma wszystkie kąty, ostrzenie tym jest banalnie proste. Są do różnych podziałek łańcucha, na alle za 3 dychy. No i co parę ostrzeń piłować ograniczniki.
Muszę sprawdzić. Umiejętne ostrzenie pilnikiem może się przydać.
Jeśli dobrze poczytałem to ogranicznik ma dwa wymiary: drewno suche i drewno mokre.
Pierwsze czytam,nie ma znaczenia jakie drewno,kup zestaw do ostrzenia np.stihla  i będzie pan zadowolony
Kładziesz przymiar na zębie i jak ogranicznik wystaje to go pilujesz na poziom przymiaru i wszystko.
Inna opcja jest taka ze kupujesz lancuch widiowy i zapominasz o ostrzeniu.
Nie zaproponowano takiego łańcucha w sklepie ogrodniczym. Teraz jednak widzę, że są oferty w sklepach internetowych. Trzeba będzie przetestować, gdy nabiorę wprawy. Byle nie zadrzeć o kamień.
Wracając do ogranicznika. Natrafiłem na prezentację: https://www.youtube.com/watch?v=meT4hE-C5lM
Ciekawiłby mnie również inny sprzęt (pomocniczy). Podczas pierwszej pracy, w pewnym sensie instruktażowej, widziałem sprytne rozwiązanie. Chodzi o zapinanie do liny drzew (głównie buki), których konary są splątane z innymi drzewami, pochylonych lub na skarpie. Robiąc stanowisko (to były jakieś kółka), można sprawić, że drzewo upadnie w miejscu, które wyznaczyliśmy. Bardzo pomagało w pracach i było bezpiecznym rozwiązaniem.
Teoria teorią a zycie zyciem,musialbys miec osobne lancuchy do drewna mokrego,suchego,twardego,miekkiego,twardego suchego,twardego mokrego itd.itd.......,zapytam kiedys w serwisie o ten temat ogranicznikow
widiowy trzy razy drozszy jak zwykly wiec pewnie nie oplaca sie nim handlowac
Z tych pilników zawsze wypadają trzonki. Pilnik uciąłem na 4 kawałki i wsadzam w wkrętarkę na 1 biegu - lekko i szybko idzie ostrzenie łańcucha. Aktualnie to końcówkę od "Dremela" diamentową dobrałem do łańcucha i jeszcze lepiej idzie -  wkrętarka na 1 biegu.
  • 6 miesięcy temu...
Sąsiad pali drewnem i po zajechaniu dwóch spalinówek (makity i nonama z marketu) kupił marketową elektryczną. Kupuje drzewo jak leci i akurat jest w dobrej cenie, buki, dęby, sosny, świerki itp. Niektóre grubsze niż prowadnica w pilarce.  Stwierdził, że nie ma sensu kupować małej pilarki markowej, albo chińskiej podróbki jeżeli ma się dostęp do gniazdka. Wszystko poza zasilaniem przemawia za elektryczną.
Elektryczna jeśli masz prąd pod ręką, a spalinówka tylko do lasu.
W robocie budowlańcom kupiłem jakąś prawie najtańszą chinkę w matrixie i szczerze piła za 350-400zł z tego co pamiętam działa już 4lata i cięte prawie co drugi dzień jakieś deski itd na budowach.
Powiem że za tą kasę to normalnie super biorąc pod uwagę że mam Solo prywatnie i cały czas problemy a od święta używana.
