Dobry temat: masz czym pomierzyć??? W autkach mamy jakies bajery a w kotłach nie , a skład spalin to podstawa poprawnego palenia.
Lecz wszyscy [producenci kotłów i węglarze] maja to w dupie z wiadomych względów, czyniąc sabotaż gospodarczy.
Tlenu powinien byc lekki nadmiar, CO [czad] jak najmniej. Ale wartości nie podam. W potężnym kotle X MW gazowy O2 miało być 4-5 % i ani w góre ani w dół.
Jak za dużo-- to straty balastowego N2
Jak za mało-- pojawiał sie CO a to kiszka.
Hej!
Skup się na zawartości CO w spalinach, to najważniejszy składnik świadczący o jakości spalania. Określa się go, jak pamiętam w ppm. Im niższa wartość, tym korzystniej, przy czym ta "niska" powinna wynosić np. (cyt).
"Wyniki w cyklu pracy bez nadmuchu:
1. temperatura spalin 60 - 80oC
2. zawartość CO w spalinach 20 - 30 ppm
3. ilość sadzy 3 - 4 wg skali Bacharacha
Wyniki w cyklu pracy z nadmuchem:
1. temperatura spalin 145 - 170oC
2. zawartość CO w spalinach 250 - 350 ppm
3. ilość sadzy 3 - 4 wg skali Bacharacha "
Jasne, że ta wartość 20- 30 ppm raczej lepsza.
ppm znaczy parts per milion ang: części na milion - (objętościowo).
Inne parametry, jak zawartość CO2 (ok. 13- 17 %), tlenu czy tlenków azotu, nie są tak istotne, jak właśnie ilość tlenku węgla. Przy złym spalaniu dochodzą do tego jeszcze lotne węglowodory w spalinach (które tworzą dym) i których także nie powinno być.
Nie piszesz o spalanie w jakim kotle Ci chodzi? Dla kotłów gazowych małej mocy producenci podają zawartość CO2 w spalinach. Dla większości kotłów powinna wynosić 7,5-10,5% (większość analizatorów spalin przelicza wartość CO2 z zawartości CO i O2). Wartość zależna jest od rodzaju gazu i zastosowanego palnika. Standardy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe o mocy do 300 kW znajdziesz w normie PN-EN 303-5. Kotły podzielono w zależności od sposobu zasypu paliwa, rodzaju spalanego paliwa, oraz klasy 1,2,3. Norma określa zawartość CO, substancji organicznych i pyłu. Np zawartość CO dla kotła do 50kW opalanego węglem wynosi od 5000 do 25000 mg/m3 przy kotle z załadunkiem ręcznym oraz od 3000 do 15000 mg/m3 przy załadunku automatycznym ( wartości dla zawartosci tlenu 10%). Producenci kotłów na paliwo stałe podają czasem wartość CO2 w spalinach i z reguły wynosi od 13% do 17%
Jeśli chcesz znać skład spalin to na stronach kompani węglowej sprawdź skład chemiczny węgla, to wszystko znajduje się później w spalinach. Generalnie chodzi o jak najmniejszą emisję tlenku węgla siarki i metali ciężkich. O ile zawartość tlenku węgla w spalinach można zredukować do minimum poprzez odpowiednie parametry spalania o tyle na pozostałe wpływu większego nie masz. Przy zatrzymaniu podmuchu lub przerwaniu dopływu powietrza wzrasta znacznie ilość tlenku węgla oraz uwolnionych niespalonych gazów.
Skład to jest mniej więcej znany mnie chodzi bardziej o ilosciowy niż jakościowy skład spalin i jakie wartości poszczególnych składników moge osiągnąć w kotle zaypowym.
Teoretycznie czy praktycznie?
Praktycznie to nieciekawy i trudny do zdefiniowania w zwykłym kotle zasypowym. To zależy od ilości , temperatury, nadmiaru tlenu (lub niedomiaru). Przy produkcji kotłów do określenia składu spalin określa się też warunki jakie trzeba zapewnić w procesie spalania. Producenci kotłów podają skład spalin i ich ilość do każdego modelu kotła. sprawa bardzo skomplikowana - niestety.
Pracy doktorskiej nie rób, jak zagaił Heso skup sie na CO i opowiadaj na bieżąco co sie dzieje. .Przy kotle zasypowym i tak nie dojdziesz do ładu, chyba że sie przeprowadzisz do kotłowni [po waszemu -piecowni]
Ale opisz zmiany stężenia CO w różnych fazach palenia w kotle. Hej!
