[Defro Gamma] - Pęknięta płyta ceramiczna/szamotowa
Andrzej09
Cześć,
Jestem posiadaczem kotła Defro Gamma 15 kW. Piszę do użytkowników tego forum z takim zapytaniem. Mianowicie chodzi o górną płytę szamotową/ceramiczną w tym piecu, która w ciągu pół roku już 2 razy pękła mi dosłownie na pół i spadła do dolnego popielnika. Po pierwszym razie nie przejmowałem się tym zbytnio i napisałem do serwisu Defro i szybko przysłali mi nową. Niestety ta druga płyta wytrzymała ok. 2 miesiące i pękła tak samo jak pierwsza. Nie widzi mi się teraz pisać co chwilę do Defro o podesłanie nowej płyty. Chciałem zapytać Was jako społeczność tego forum, czy ktoś może miał tego typu problem? Czym jest to spowodowane/jaka jest przyczyna? Dodam, iż piec jest regularnie czyszczony co tydzień.
Z góry dziękuję za pomoc.
Bubel. W kotłach węglowych Defro w tej płycie jest stalowe zbrojenie.
To straszna lipa, że w kotle pelletowym ten sam producent daje gorszej jakości produkt...
Czy mogę w takiej sytuacji poprosić serwis o płytę ze stalowym zbrojeniem do tego kotła? Czy jestem skazany tylko na ten bubel? Mógłby Pan doradzić co w takiej sytuacji powinienem zrobić, bo właśnie będę zgłaszał płytę na reklamację po raz drugi.
Ja bym to olał, płyta szamotowa  nie nadaje się do montażu bez podparcia w tym miejscu, ta w pionie ostatecznie jeszcze jakoś daje radę, zanim nie pęknie.
Nie słyszałem o płytach szamotowych zbrojonych stalą, stal ma dużo większą rozszerzalność cieplną, po ogrzaniu by ją rozerwała.
W płycie są druty stalowe. Widać, bo moja też pękła, lecz nie spadła. To nie są kotły zasypowe i te płyty nie rozgrzewają się do czerwoności.
Trudno powiedzieć, czy płyta z kotła węglowego będzie pasować. Jeśli chcesz, to wyślij wymiary na priv -zaglądam do kotła co ok. tydzień, to sprawdzę wymiary.
A czy brak płyty szamotowej nie wpłynie na funkcjonowanie kotła?
Proponuję zakupić płytę wermikulitową  i zapomnieć o problemie, ten materiał wytrzyma prawdopodobnie cały okres eksploatacji tego kotła.
Wygląda jak płyta paździerzowa i przycina się ją piłką, taką do drewna na wymiar.
W kominkach renomowanych marek, szamot i jego pochodne  stosowany jest w pionie, wszystkie elementy poziome, w które uderza płomień  są z   płyty wermikulitowej.
Tam zimny szamot po postoju kotła i szybkim  odpaleniu palnika długo nie przetrwa.
Żeliwo dłużej się rozgrzewa i powoduje wytrącanie niedopału (sadza).
Za to można zastosować taki ruszt do palenia awaryjnego  na tym ruszcie, w razie uszkodzenia palnika.
Nie można za to spalać na nim notorycznie, sprawność kotła jest niewielka, zarasta wymiennik, oraz łamiemy przepisy, jest zakaz.
Nie pomyślałem nawet żeby wykorzystać to jako ruszt. Skoro można zamówić dowolny wymiar i bez nawierconych otworów i odpowiedniej grubości może się fajnie sprawdzić. Interpretacja dowolna.
PS. Robiłem różne eksperymenty zamykania komory spalania takimi płytami i jakoś nie zauważyłem żeby nadmiernie produkowała sadzę. Wszystko kwestia odległości.
Bo to może być beton szamotowy .
Może tak być, deflektor jest na oko z tego samego materiału i widać ślady po płaszczyżnie podziałowej formy.
Ja sobie kupiłem płyty ceramiczne, są bez zbrojenia i odpukać nie popękały. A mam je i w pionie oraz poziomie
Oczywiście docinałem sobie sam :)
Gość berthold61
Docinałeś sobie ,ja też bym chciał ale dwie tarcze zjechałem zanim jedną płytę do połowy naciąłem a reszta młotkiem musiałem przełamać , to oryginalne płyty z Zębca i ja nie wiem z czego oni to robili ale masakrycznie twarde i ciężkie jak byk .
Pilą diamentową do kamienia {Dobrą). A czym ciąłeś ?
Gość berthold61
Tarczami do betonu bo tylko takie miałem a zachciało mi się wywalać te ich przegrody komory nad i obok palnika bo nawet ciężko było rozpalać i paluchów nad retortę nie było jak wcisnąć , teraz mam deflektor zrobiony z garnka nierdzewki 4 litrowego i na nim położyłem te docięte płyty , teraz jest dobrze .
U rodziców w takim samym piecu pękła nawet płyta zamontowana pionowo. Pod poziomą włożyłem dwa płaskowniki stalowe zanim przyjdzie nowa. A jeśli znowu pęknie to chyba pomyślę o jakimś zastępstwie dla oryginału.
Witaj
Półki mają 25mm, a boki 20mm
