tommyp2 Opublikowano 8 Marca 2020 #51 Opublikowano 8 Marca 2020 4 godziny temu, Animus napisał: Ale też ze spadkiem ciśnienia, czytaj lipa. Taka już lepsza. Czy przy takim układzie może się zdarzyć, że pompa cyrkulacji będzie ciągnąc z powrotu tylko jednego punktu, bo będzie jej łatwiej? Czy taki układ się jakoś równoważy czy on działa i już?
plasticfun Opublikowano 8 Marca 2020 Autor #52 Opublikowano 8 Marca 2020 W dniu 8.03.2020 o 18:40, tommyp2 napisał: Czy przy takim układzie może się zdarzyć, że pompa cyrkulacji będzie ciągnąc z powrotu tylko jednego punktu, bo będzie jej łatwiej? Czy taki układ się jakoś równoważy czy on działa i już? Dobre pytanie Sam jestem ciekawy
Gość Digitrax Opublikowano 8 Marca 2020 #53 Opublikowano 8 Marca 2020 Są tzw zawory równoważące, które instaluje się na rurach powrotnych cyrkulacji. Ustawia się na nich temperaturę powrotu oraz przepływ. Zawór taki utrzymuje minimalny wymagany przepływ w rurze cyrkulacyjnej dla uzyskania określonej temperatury. Dzięki temu każda "nitka" cyrkulacji jest "obsługiwana".
Gość Opublikowano 8 Marca 2020 #54 Opublikowano 8 Marca 2020 Tylko koszt tych zaworów jest dość duży a jak trzeba więcej niż jeden to już w ogóle:)
tommyp2 Opublikowano 8 Marca 2020 #55 Opublikowano 8 Marca 2020 https://allegro.pl/oferta/honeywell-zawor-regulacyjny-do-cwu-alwa-kombi-4-8395755211?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria+-+Filtry+i+zmiękczacze+wody,+narzędzia,+syfony+i+węże,+zawory+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAiAzJLzBRAZEiwAmZb0avmQNqrmukipp474zBKBpWobvw8Ys8dtb1L8zpGYac1bGw-fmoMvDhoC_JQQAvD_BwE Chyba coś takiego - 1 szt. na każda nitkę? Coś takiego ;-)
Uzytkownik2 Opublikowano 8 Marca 2020 #56 Opublikowano 8 Marca 2020 2 godziny temu, plasticfun napisał: Masz na myśli przy bojlerze? Tak przy bojlerze a dokładnie na króćcu cyrkulacyjnym aby pompa tłoczyła do baniaka.W jakim celu regulować temp.powrotu rur cyrkulacji?A co do regulacji przepływów to przedstawiona tutaj belka cyrkulacji ma taką opcję dzięki zamontowanym na niej zaworkom które służą do tego właśnie celu
tommyp2 Opublikowano 8 Marca 2020 #57 Opublikowano 8 Marca 2020 A nie wystarczy po prostu zamontować na każdym powrocie cyrkulacji wstawić zawór i ustawić w nim na sztywno przepływy, aby je zrównoważyć i będzie działać?
Gość Digitrax Opublikowano 8 Marca 2020 #58 Opublikowano 8 Marca 2020 Godzinę temu, Grundfos napisał: W jakim celu regulować temp.powrotu rur cyrkulacji? Aby ogrzewać cyrkulację tylko do danej temperatury a nie do temperatury zbiornika CWU powodując jego szybsze wystudzenie.
mironw Opublikowano 9 Marca 2020 #59 Opublikowano 9 Marca 2020 @Digitrax a czy niższa temperatura cyrkulacji , nie spowoduje spadku ilości ciepłej wody w bojlerze , i nie powoduje różnej temperatury ciepłej wody w czasie wypływu z kranu . Szczerze mówiąc nie miałem możliwości montażu takich zaworów , ale myślę że dobre średnicowanie rur cyrkulacji też się sprawdza .
Gość Digitrax Opublikowano 9 Marca 2020 #60 Opublikowano 9 Marca 2020 Ten zawór działa w ten sposób, że przepływ przez niego jest gdy temperatura płynącego przez niego czynnika jest niższa niż na nim ustawiona. Powiedzmy, że masz ustawione 45 stopni. Gdy cyrkulacja się rozgrzeje do tej temperatury przepływ jest dławiony ale nie spada do zera bo gdyby to nastąpiło to by wychłodziło cyrkulację. Dzięki temu przepływ w cyrkulacji jest na minimalnym poziomie i zapewnia ustawioną temperaturę.
PioBin Opublikowano 9 Marca 2020 #61 Opublikowano 9 Marca 2020 Czyli to taki RTL? Tylko czemu taki drogi?
Gość Digitrax Opublikowano 9 Marca 2020 #62 Opublikowano 9 Marca 2020 Bo posiada atest do wody pitnej.
Gregor887 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 #64 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Czy ktoś z Was brał pod uwagę w bilansie kosztów cyrkulację c.w.u. ? Nie ma cyrkulacji - wypuszczamy 5 litrów wody. Jest cyrkulacja - koszt instalacji, pompa obiegowa, 15 minut grzania wody na godzinę tylko po to, żeby woda w kranie na żądanie... (sprawdziłem u siebie, na żywym organizmie). Po roku eksploatacji wyłączyłem cyrkulację. Lepiej - moim zdaniem - przeprojektować instalację, niż później płacić niepotrzebnie.
Gość Digitrax Opublikowano 9 Kwietnia 2020 #65 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 Zapomniałeś o komforcie. Ja odkręcając kurek z ciepłą wodą chcę mieć go już na tą chwilę a nie czekać aż mi zimna zleci. Gdy ma się przyłącze wody z sieci miejskiej i odpływ do kanalizacji także miejskiej to należy liczyć koszty związane z większym poborem wody zimnej i odprowadzeniem ścieków.
jacekrutkowski Opublikowano 9 Kwietnia 2020 #66 Opublikowano 9 Kwietnia 2020 5l x 6/dzień mycie zębów - ja oddzielnie, żona o innej porze, córka jeszcze później 5l x 3/dzień kąpiel pod prysznicem 5l x 5/dzień skorzystanie z toalety =30+15+25=70l/dzień*365=25,5m3/rok*7,5/m3 (woda+ścieki)=178zł/rok ------------------------------------------------------------------------------------------------ Pompa cyrkulacyjna 150zł CZUJNIK CZUJKA RUCHU SENSOR PIR 360 22zł x 3 = 66zł (przed łazienkami 2 i jedna w kuchni). okablowanie około 50mb YDYp 3x1,5mm2 = 80zł =============================================== 296zł za całą instalację Przy zastosowaniu czujek ruchu cyrkulacja działa tylko ok 2 minuty po wykryciu ruchu. U mnie jest to wystarczający czas na wypchanie zimnej wody. Koszta wylewanej wody u mnie były by wyższe bo w łazience na górze potrzeba wylać około 12l żeby poleciała ciepła a żona i córka głównie z niej korzystają... O wygodzie nie wspominam że gdy wchodzisz pod prysznic leci ciepła woda od razu a nie stoisz i spuszczasz zimną marznąc...
mironw Opublikowano 10 Kwietnia 2020 #67 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Popieram że cyrkulacja jest potrzebna chociaż niektórzy twierdzą że generuje straty , ale komfort na pewno lepszy tylko trzeba każdą instalacje dostosować do własnych warunków , no a za luksus -komfort trzeba zapłacić .
sambor Opublikowano 10 Kwietnia 2020 #68 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Wg założeń projektowych to jeżeli jest ponad 6m od kranu do bojlera to cyrkulacja musi być, oczywiście te 6m to długość rury a nie odległość w linii prostej.
Witek-z-Ulicy Opublikowano 10 Kwietnia 2020 #69 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 15 godzin temu, jacekrutkowski napisał: 5l x 6/dzień mycie zębów - ja oddzielnie, żona o innej porze, córka jeszcze później ,,,, Jacku myślę, że posłużyłeś się kreatywną księgowością, by wykazać uzasadnienie montażu w Twojej instalacji CWU wymuszonej cyrkulacji wody. Jeżeli tak nie było, to powinieneś dla przykładu być ukrzyżowany, za nieposzanowanie wody, podstawowego źródła życia na ziemi. Tylko nie pisz nam, że woda o temperaturze 20 *C spowoduje popękanie szkliwa na zębach (bo piszesz, że w domu zawsze 22 *C). Na rozwagę.http://kampaniespoleczne.pl/kilometrowa-podroz-po-szklanke-wody/
jacekrutkowski Opublikowano 10 Kwietnia 2020 #70 Opublikowano 10 Kwietnia 2020 Osobiście lubię wodę 30-35 stopni a reszta domowników podobnie i dzięki cyrkulacji zużywam 0,5 -0,7l na całą czynność mycia zębów bez spuszczania zimnej wody. Podobnie z myciem zębów ale jak wcześniej pisałem ja mam większe odległości ponad 20m do łazienki na górze i tam ponad 10l trzeba wylać w zimę bez cyrkulacji(instalacja CWU w podłodze w styropianie na parterze)...
