Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
cezmar
Witam. Panowie powiedzcie mi czy jak zamontuje dwa zawory 3d arv afriso równolegle w kotłowni jeden na grzejniki drugi na podlogowke to czy ta instalacja będzie dzialac poprawnie? Z góry dzięki za pomoc.
jakoś nie otwarło mi się za pierwszym razem zdjęcie a co dalej ,schemat narysuj i co oczekujesz od instalacji , jaki sterownik kotła czym sterowane 3D itp.
źle podłączyłeś podłogówkę narysuj na spokojnie na forum .,ze  wszystkimi zaworami filtrami itp . , bo to podstawa dobrej pracy instalacji
Ja bym dał 4 drogowy z siłownikiem i pompą na grzejniki i ochronę powrotu kotła, późnej pompa na grzejniki, 3 drogowy z siłownikiem i pompą.
Ocynk bym wyrzucił i zrobił w stali czarnej.
To taniej pompe kotłową
Widzę, że najbliżej do tego schematu masz. Już tu wielokrotnie był powielany. Zrób konsekwentnie wg niego i będziesz miał dobrze.
Tylko żeby kolega @cezmar nie dał tak nisko zbiornika wyrównawczego jak na zdjęciu ha ha , @cezmar minimum 0.7 m nad najwyższym grzejnikiem lub bojlerem
Gmaj22 zrobione tak jak na schemacie tylko bez pompy kotlowej, pompa cwu będzie ochraniać powrót... Wiem wiem że powinno być inaczej ale kumpel u którego robię dostał padaczki jak usłyszał o kolejnej pompce. Mironw będzie wyżej niż 0.7.
A co z temperaturą w bojlerze zawór przeciw oparzeniowy?
jaki sterownik na kotle , możesz przygotować wyprowadzenia pod pompę kotłową ,dwa zawory 1'' i dwa nyple28/1/2'' to nie taki koszt a  w razie czego podłączenie bez spuszczania wody ,no i bezpiecznie może pracować cyklicznie CWU co nie zmienia możliwości montażu 3D termostatycznego do utrzymania stałej ciepłej wody , zwłaszcza przy małych dzieciach
To podam prostszy sposób na ochronę powrotu i zaoszczędzisz na pompie przewałowej. Na obiegu CWU montujesz zawór przełączający i bajpas do powrotu kotła. Albo ładuje bojler, albo w powrót. Upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu i nie poparzysz przy tym domowników.
Koszt zaworu przełączającego i siłownika max 150,- PLN.
@gmaj22 tylko sterownik do tego to musi chyba mieć dwie czujki jedna pilnująca powrotu a druga temperatury w bojlerze , bo inaczej jak nie osiągnie powrót temperatury to nie przełączy na CWU , jak Ty to widzisz ?
Tylko jedna czujka w bojlerze. Jak siłownik zamknie obieg na bojler, przełączy równocześnie na bajpas i zamiast przez wężownicę, pójdzie do powrotu. Na bajpasie wskazana zasuwa do regulacji przepływu. Czujnik na powrocie niepotrzebny. To można ogarnąć na jednej pompie CO/CWU.
Gdzieś już na forum wklejałem taki szkic.
PS:Ponieważ  @Kazio321 dołączył poniżej wspomniany szkic, tutaj sunąłem, żeby się nie dublowało.
Proszę @gmaj22
Twój szkic podgladowy
Po cholerę ten 4D jak 3D zrobi to samo a tańszym jest.
Przeanalizuj obieg wody gdy 4D będzie na max zamknięty i jaki to wpływ będzie na obieg grzejników miało.
Tu chodzi jedynie o obieg CWU/ grzejniki - szkic poglądowy dla wyjaśnienia zasady działania bajpasu wężownicy. 4D i podłogówka tego tematu nie dotyczy.
O jakim  zaworze w tej cenie  pomyślałeś?
Czy da się tym sterować napięciem które włącza i wyłącza pompę CWU?
Da się...siłownik termoelektryczny NC/230V M28X1,5 założony na zawór 3D np. Herz Calis.
