Problem z ogrzewaniem
Wojciech69
Jestem nowym właścicielem domu ze starą instalacją C.O piec węglowy. Mam problem z ogrzewaniem na załączonym zdjęciu widać trójnik, rura która idzie w dół jest do ogrzewania drugiej części domu ( kiedyś mieszkały dwie rodziny) niestety ciepła woda do układu nie dochodzi, można wykluczyć zator w trójniku bo woda do grzejników dochodzi i w dalszej części instalacji na tym odcinku jest kranik który można odkręcić i poleci ciepła woda z reszty układu ale niestety zaraz stygnie i nici z ogrzewania, proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
A jaka kolega ma temp na kotle
Rozumiem ze instalacja grawitacyjna ???
Temperatura cały czas do 60°
Kiedyś podobno była to instalacja grawitacyjna a teraz jest z pompą która bez problemu przepuszcza wodę na drugą część domu ( parter i piętro)
A na ktorym biegu ta pompa jest wlaczona
Co jest na kaloryferach
Masz glowice termostatyczne czy zawory kulowe ??
To
Wlacz 3 bieg na pompie
Kaloryfery ktore sa najblizej kotla odkrec zawor na 1/2
Kaloryfery najdalej odkrec na 3/4
A kaloryfer w najdalszej lazience zostaw odkrecony na maksa
A czy te dalsze kaloryfery nie sa zapowietrzone, odpowietrz dla zasady
I dopusc wode do obiegu
Wymien albo wyczysc filtr
1 kaloryfer za pompa skrec z 1/2 na 1/3
Pompe moxna wymienic tylko kup jakas lfp albo inna omijaj lukiem skosnookie chociaz mam ibo i odpukac dziala rok bez problemu
Wina prawdopodobnie nie leży po stronie pompy(może być filtr przypchany) a braku regulacji hydraulicznej - wykonaj pozostałe kroki z postu #8 - trzeba zdławić przepływ na grzejnikach które grzeją dobrze a rozkręcić te które nie grzeją. Przeważnie dławi się te bliżej kotła a rozkręca te najdalej.
Ja polecam elektronicznego chińczyka IBO ! Działa i mało prądu bierze, do tego jest tania w zakupie. Najpierw jednak sprawdziłbym starą.
