Zawór temperaturowy(ochrona powrotu)
Policzyłem na swojej instalacji , wyszło mi naczynie N250l produkcji Reflex
A wy koledzy liczcie jak chcecie, u mnie jest na pewno dobrze.
  • Odpowiedzi 139
  • Wyświetleń 32,5 tys.
Ja posłużyłem się wzorami od Flamco. Tak mi wyszło jak wyszło powyżej.
Od strony 20 https://flamcogroup.com/media/files/documentation/1. Flexcon naczynia wzbiorcze.pdf
Edytowane przez emigrant
A mnie wyszło 213 litrów :) - dla Reflex.
Nie chcę mi się wierzyć, że dla 1000 czy 1300 litrów trzeba aż 200 litrowe naczynie. Nawet bez samego liczenia coś tu jest nie tak.
55 minut temu, emigrant napisał:
10 - 90 -> naczynie o pojemności brutto 82,3 litra
Ja mam wynik dla Ciebie ~116l przy zb=2,5bar lub ~250l przy zb=1,5bar. Naczynie po stronie ssawnej. Cisnienie naczynia 1bar.
Dopiszcie jakie ustawienie zb stusujecie!
A tak abstrahujac to kociol dopuszczony do instalacji zamknietej?
Edytowane przez PioBin
Ok, to ciśnienie końcowe to chodzi o zb jaki jest zamontowany? No tak. Liczyłem dla 3 barów. Czemu oni tam wstawili 3 bary? Co mówi polska norma? Jakie zabezpieczenie powinno być dla układu zamkniętego?
Jak liczyles takie wyniki ;)
Nawet moja stara Kostrzewa jest przystosowana do układu zamkniętego. Tylko trzeba coś tam zamontować - nie pamiętam co. Jaki kocioł będzie nowy to jeszcze nie wiem. Na pewno, który jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Irleh jest - nawet fabrycznie ma w sobie wężownicę schładzającą.
Ok. Tylko to "cos tam" to zamontuj :)
Nie, stary kocioł latem idzie na złom. Do tego czasu będzie pracował na układzie otwartym.
Z tego co udało mi się wyczytać to zabezpieczenie układu zamkniętego do kotłów na paliwo stałe o mocy do 65 kW powinno wynosić 1,5 bar. To ma działać poprawnie? Załóżmy, że ciśnienie wstępne w naczyniu to 1 bar, ciśnienie napełnienia wody o 0,3 bara większe, więc przy zimnej wodzie w układzie mamy 1,3 bara. Grzejemy wodę i nawet mając naczynie przeponowe 250 litrów mamy do dyspozycji tylko 0,2 bara przed zadziałaniem ZB. Chociaż ZB pewnie nie zadziała przy 1,5 bar tylko trochę przy większej wartości? Zawory ZB 6 bar w bojlerach otwierają się przy 6,7 bar. Nie wiem jak to jest przy 1,5 bara. Jak to jest w praktyce? @sambor ma ZB 2,5 bar zamontowane. @PioBin Ty jaki masz ZB?
Ciekawe gdzie takie nowinki piszą?
Jak kocioł może pracować w układzie zamkniętym do 2,5 bar to dlaczego ktoś mu karze pracować do 1,5bar?
Przecież to nielogiczne, znajdź źródło tego przepisu.
Zb to taki jak producent kotla zaleca.
Wiekszego nie wolno a mniejszy po co? Juz sam se odpisze... :)
Ja mam 1,5bar. Kociol ma w dtr max. 2.5bar. Ale ze producent bufora daje 1,5bar wiec i cala reszta jest pod 1,5 obliczana. Moglbym co prawda wstawic zb na kotle 2,5 a buforze 1,5 tylko co to zmieni?
To co zostalo wyliczone to czysto teoretycznie. Praktycznie to naczynie powinno byc wieksze. Nie tylko z powodu otwarcia zb ale tez rezerwy czy jak zwal wspolczynnika pracy membrany. Nie jest dobrze jak pracuje w zakresie od 0-100%. Reflex to chyba uwzglednia i stad takie "wielkie" naczynia wychodza.
Flamco też to uwzględnia i nazywa to współczynnikiem efektywności w swoich wzorach i obliczeniach. Czyli, jak mocno może pracować/rozciągać się membrana.
Ok, masz ZB 1,5 bara a jakie ciśnienie wstępne masz w naczyniu i jakie ciśnienie napełnienia wody?  Bo to dwie różne sprawy.
To być może będzie mój nowy kocioł -> http://irleh.com.pl/kotly-zgazowujace-uniwersalne-z-wentylatorem-wyciagowym.html  Kurde, 1,8 bara dopuszczalne ciśnienie - to słabiutko. To chyba źle świadczy o kotle? Nie wiem, cienkie blachy?
Nie chcę mi się już szukać. To na pewno nie była norma, tylko jakiś artykuł ze strony kotlarskiej. Ok, wszystko już jasne. Zależy to od producenta kotła i de facto producenta bufora na jakie ciśnienie max. pozwalają.
19 minut temu, emigrant napisał:
Ok, masz ZB 1,5 bara a jakie ciśnienie wstępne masz w naczyniu?
0,6 przy kotle i 0,5 przy buforze. Naczynie od bufora jest przy suficie. Budynek parterowy. Napelnienie instalacji na zimno o 0,1 bar wiecej. Minimalna temperature przyjalem 20C. gdyz kotlownia w budynku mieszkalnym. Max temp. 90C.
Nie koniecznie cienkie blachy - na to też jest norma, raczej lenistwo producenta , nie przykłada się do kontroli jakości gdyż o ciśnieniu roboczym głównie decydują spawy.
Ja bym dał ZB 2 bary, wg normy i tak każdy kocioł przechodzi próbę ciśnieniową P dop x 1,41, czy jakoś tak - nie mam teraz dostępu do normy.
Czytałeś trochę tego pdf'a od Flamco?
Cytat
Minimalne ciśnienie robocze
Aby mogły funkcjonować prawidłowo, specjalne pompy obiegowe wymagają określonego ciśnienia (na przykład 1 bar) w rurze ssącej. Wiele współczesnych kotłów grzewczych jest chronionych przed niskim ciśnieniem roboczym od wartości 0,8 lub 1 bara. W przypadku zastosowania takiej pompy lub kotła w instalacji centralnego ogrzewania o małej wysokości statycznej, lepszym rozwiązaniem może być ustawienie początkowego ciśnienia w naczyniu wzbiorczym na 1 bar zamiast 0,5 bara. Należy pamiętać, że zwiększone ciśnienie początkowe nie gwarantuje obecności minimalnego ciśnienia roboczego w całej instalacji! Ryzyko powstania podciśnienia w górnych partiach instalacji podczas stygnięcia, co może prowadzić do problemów z powietrzem w obiegach, jest większe, jeżeli ciśnienie początkowe wynosi, powiedzmy, 1 bar w przeciwieństwie do 0,5 bara. Jeśli ciśnienie w instalacji spadnie poniżej 1 bara, naczynia wzbiorcze o początkowym ciśnieniu 1 bara nie mogą oddawać wody z powrotem do instalacji, ponieważ zostały już całkowicie opróżnione z wody
O ile dobrze to zrozumiałem, to 1 bar ustawiamy jak są ku temu jakieś powody - wymagania od np. pompki obiegowej, albo wymóg producenta kotła? Jak nie to lepiej mieć 0,5 bar? Wychodzi na to, że masz poprawnie ustawione.
Wystarczą 3 sztuki? Jeden na zasilaniu z kotła, drugi gdzieś na buforze i trzeci chyba na powrocie CO - jeszcze przed buforem? No i może czwarty w płaszczu bojlera - jest dedykowany krócieć pod ZB dla płaszcza wodnego. Jeszcze będę myślał, czy jest sens grzać bojler buforem. Chyba to trochę bez sensu.
Ja do tego podszedlem inaczej. Budynek parterowy, wszystko na jednej kondygnacji. Cisnienie statyczne to... max 0.2 bar. Cisnienie podnoszenia pomp CO to max 0.4bar. Daje mi to 0.6bar w instalacji aby wszystko bylo na nadcisnieniu (no chyba ze mi woda ucieknie - a tak mam bo kapie z srubunku) i spadnie temperatura w instalacji. Wtedy moze sie zdarzyc tak jak opisuja ze braknie wody i zaciagnie powietrze przez automat. Dlatego reflex przyjmuje np. xxx% (cos kolo 1-2%) na ubytki w instalacji i to kolejny punkt dlaczego takie wielkie naczynia sugeruje.
To co mam 300 litrów naczynie kupić do instalacji 1150 litrów? :) Aż strach zobaczyć ile to kosztuje... Przecież to już naczynia przemysłowe, nikt takich nie ma w domu :). To prawie stojące bojlery, albo drugie bufory wielkościowo :).
3 minuty temu, emigrant napisał:
Wystarczą 3 sztuki?
U mnie sa dwa jeden kociol drugi bufor. Oba takie same. Nie licze trzeciego od CWU.
A co ja Ci poradze? Przenies kotlownie na pietro pod dach :)
Albo i więcej , mnie dla 2 bar wychodzi około 400l.
Ale dla ciśnienia 2,5 bar jest już 200l, czyli może poszukaj innego kotła albo niech producent zrobi go mocniejszego.
@PioBin
Naczynie przeponowe od kotła masz wpięte w zasilanie czy powrót?
