Ustawienia palnika kipi do palenia pelletu bukowo-dębowego
Feruś
Mam pellet czysty bukwo-dębowy i prosiłbym o podanie optymalnych wszystkich ustawień np.częstość podawania ,czyszczenie,nadmuchu do wartości kw. Przyznam się że trochę namieszałem w ustawieniach.
Głównie chodzi o takie ustawienia żeby pellet dobrze się wypalał
Waga po przeważeniu 17.6kg/h
Sterownik Eco max 350 plum
Rozumiem, że w tej kwestii, sprzedawca/instalator, zapewniał, że palnik na tym sterowniku będzie hulał jak się patrzy...?
Porażka z tym sterownikiem... Powiedz dokładnie z czym jest problem, pellet się nie wypala? Taki pellet będzie bardzo trudny do wysterowania. Jakie masz teraz ustawienia? Zaglądałeś do obszernego wątku o kipi?
To znaczy że ciężko będzie ustawić palnik tak żeby chodził płomień cały czas na 100 procent ? Mam takie wąchania od 100 do 50
Z tego co pamiętam to
Czyszczenie co 120 s i 5 procent obrotu
Podawanie paliwa 15 s
13kw nadmuch 19 procent
11kw nadmuch 18 procent
8kw nadmuch 16 procent
Procenty płomienia, to akurat najmniejszy problem. Ciężko ustawić twój pellet, żeby spalał się właściwie.
Nie napisałeś w czym jest problem konkretnie...
Dlaczego tak masz ustawione moce palnika? Jaki metraż ogrzewasz, jaka instalacja (grzejniki - podłogówka)? Masz mieszacz? O jakiej mocy kocioł, co to za kocioł? Do tego pelletu to nadmuchy raczej zbyt niskie. I czas cyklu praca to tego paliwa, też chyba będzie za krótki. Jak z temp powrotu? Do tego pelletu potrzebna wysoka temp spalania. Musisz się niestety kolego rozpisać,ponieważ dużo rzeczy ma znaczenie.
A przede wszystkim napisać w czym jest problem. Nie grzeje chałupy? Źle spala pellet?
P.S. Uzupełnij profil o dane instalacji, potrzebne są szczegóły instalacji. Będzie łatwiej udzielać innym użytkownikom rad, żeby nie szukać po twoich postach, ponieważ są to ważne dane.
