Reklama
Temat ten będzie zawierał tylko i wyłącznie propozycje oraz błędy w oprogramowaniu SK-01, SKZP-02SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C oraz RPC-100 firmy TIMEL, które @TomekBrz będzie mógł w łatwy sposób znaleźć i skomentować. Nic więcej w tym temacie nie będzie. Proszę nie dodawać zbędnych, nic nie wnoszących postów.
PROPOZYCJE:
  1. wcześniejsze wyjście z czuwania (@bryan64coll)
  2. możliwość ustawienia niższej maksymalnej temperatury spalin - od 80°C (@jolo747)
BŁĘDY:
  1. w karcie mieszacza nie działa ograniczenie temperatury maksymalnej - wersja 2.31 (@Kijasr)
Edytowane przez bryan64coll
Więc tak
wyłącz ekran po - czas w minutach , wielu nie potrzebuje zerkac na sterownik przez tydzien A on swieci . Wybudzenie ekranu następowało by tylko w razie alarmu . Ręczne wybudzenie przyciskiem lub przytrzymując ekran np 2 sekundy .
Mozna tez dodać funkcję wygaszacz I w niej na czarnym ekranie mielibysmy biale napisy z podstawowymi parametrami .Np : temperatura kotla ,modulacja ,zasyp I tyle.
Aplikacja rozbudowana o recovery tj zgraj aktualne oprogramowanie wraz z  ustawieniami do pliku . Wgraj dane oprogramowanie .
kuchnia timela :) ktos kto zna kuchnie androida polubi to :) wiec .
dodatkowa strona na której wczytujemy oprogramowanie i mamy możliwość konfiguracji od A do Z . Po czym pobieramy już ustawione oprogramowanie gotowe do wgrania .
Było by to przydatne gdyby nie mozna było by dodac do sterownika funkcji pt profile
Funkcja profile : funkcja pozwalajaca na pelne zapisanie np trzech roznych profili . Majaca możliwość takze wyeksportowania tych profili poprzez apke . Testerzy grochow by się ucieszyli :).
wieksza możliwość konfiguracji modulacji . Np informowanie sterownika by szybciej schodzil z modulacji  by nie przebijać zadanej .
Profile dmuchaw wstepnie ustawienia dmuchaw w ich zakresach .przykladowo  40 watowa startuje np od 25 a maksymalny zakres np to 50 . Tu użytkownicy pomogli by dobrac profile .
Konfiguracja dmuchawy nie po 10 a po 5.
Na chwilę obecna to tyle .
Edytowane przez FAFAŁ
sonda lambda i autoadaptacja powietrza
Hardware
  1. Wejścia na czujnik obrotów wentylatora
  2. Wejście na czujnik obrotów ślimaka
Soft:
  1. Wyliczenie bezwładności systemu na podstawie charakterystyki: ustalenie stanu na 10% modulacji, włączenie 100% modulacji, sprawdzenie po jakim czasie zaczyna zmieniać się temperatura i dochodzi do temperatury zadanej, zmiana na 10% modulacji i sprawdzenie ile czasu temperatura jeszcze rośnie. To pozwoliłoby na określenie kiedy sterownik ma reagować, aby nie przebijać zadanej temperatury - automatyczne ustalenie dynamiki modulacji.
  2. Jeżeli byłby czujnik obrotów wentylatora, to byłaby możliwa jego autokalibracja. Chyba  że są jakieś tabele dla wybranych dmuchaw związane z %zakresem ich pracy
Powiadomić TIMEL o tym wątku ;-)
Sterownik na wykresie podaje fajnie średnia modulacje z 12 godz. Opcja średniej modulacji z 12 - 6 godz z korektą ustawiana przez użytkownika zakres 6% jako minimalna .
Sterowanie pogodowe poprzez łączenie się przez www z prognozą dla danego miejsca zamieszkania.
Obok dynamiki modulacji dałbym minimalny % jej skok. W moim przewymiarowanym 25kW jak temp zbliża się do zadanej to schodzenie z modulacją o 1-2% nic nie daje, a gdyby modulacja skakała co 10% to akurat w moim przypadku by było dobrze.
Pompa nr 2 - żeby była sterowana czujnikiem temperatury np: podlogowka , jak w moim przypadku. I żeby można było sprawdzić temperaturę tego obiegu w każdej chwili.
Zrobienie ekranu ustawienia maksymalnej modulacji w zależności od temperatury zewnętrznej, fajnie jak to było jak zrobione jest ustawienie powietrza czyli byłby wykres modulacji max gdzie można było nachylenie krzywej max modulacji ustawiać dla konkretnych temp. zewnętrznych - dla kotłów przewymiarowanych
Kontrola powrotu za pomocą pompy CWU - dla ludzi którzy mają krótki obwód CWU i nie mają pompy kotłowej
Dorobić do tego LPC1768 warstwę fizyczną ETH w postaci np. DP83822 (raptem parę złotych) , dorzucić na to stos TCP/IP, uszczęśliwić ludzi, którzy hurtem rzucą się aby podłączyć swój sterownik do sieci, zbierać dane i na tej podstawie poprawiać algorytm sterujący.
Sorry, ale moduł sieciowy jest stanowczo za drogi.
Ciekaw jestem czy w ogóle jakakolwiek firma produkująca sterowniki  analizuje dane sterowania przesyłane do nich od użytkowników, czy też tylko tak rzucają to na stronę. Przecież to są tony użytecznych informacji. Strona z rejestracją i opisem domu i instalacji pozwalająca określić czym ten sterownik steruje.
Można by było wprowadzić kompatybilność z innymi panelami pokojowymi, nie każdy chce wielki panel w domu.
Przydalaby sie jakas obudowa na sterownik najlepiej w kilku kolorach zeby kazdy mogl sobie dopasowac pod kolor kotla,ktora by chronila przed kurzem i pylem wszystkie wtyki nie uzywane i ogolnie wizualnie sterownik ladniej by wygladal zabudowany
Moje propozycje
Opcja dla CWU  możliwość programowania temp na 24h lub dołożyć do programu czasowego np
W godz 6-17 temp 45st
17-21 temp 55st
21-6 temp 45st
A druga propozycja :
Podobnie jak w k1pv4 możliwość dzielenia ekranu i wyświetlanie np wykresu i temp na kotle pozdrawiam
Jescze taka podstawa,ktoru maja najtansze sterowniki-wybor pracownego zakresu dmuchawy.Zero zostaje zerem,100% zostaje 100% dla przedmuchow,wylaczania, itp.Rozwiazanie problemow z roznymi dmuchawami o roznych mocach nie odpowiednych do palnikow.
Piekne zdjecie hand made:
  • Zgadzam się 2
możliwość zapisu przynajmniej 2 ustawień dla rożnych paliw, możliwość zgrania i wgrania ustawień po aktualizacji oprogramowania
  • 2 miesiące temu...
Propozycje:
- możliwość zastosowania bezprzewodowego czujnika temp., np pokojowego (najlepiej w oryginalne gniazdo/miejsce, np z użyciem ESP8266)
- możliwość, opcjonalnie włączana, dodatkowe , może klikukrotne, podanie dodatkowej dawki paliwa w przypadku przekroczenia zdefiniowanej wartości temperatury podajnika, Może umożliwienie dwu/trzykrotnej takiej akcji w przedziale np 1 h, później alarm.
  • 1 miesiąc temu...
Taki malutki błędzik w SKZP-02. Ustawiam początek modulacji na 20% a wychodząc sterownik pokazuje, że kociołek idzie na 19% :)
Soft 2.36A (ale wcześniej tez tak było).
  • 1 rok później...
Dezynfekcja zbiornika CWU jednym przyciskiem, z automatu zamykał by mieszacz oraz wyłączał pompy CO1 i CO2, podnosiłby temperaturę zbiornika CWU do 70 stopni przez 30 min.  Po zakończeniu dezynfekcji zbiornika CWU wracałby automatycznie   do poprzednich nastaw i pracy kotła.
Skzp-05
1.  Pellet wrzutowy brak możliwości wyłączenia zapalarki chodzi o palenie ciągłe zimom.
2. Brak możliwości regulacji mocy wentylatora w przedmuch palnika u mnie wentylator DRV-14 nie działa na 100% mocy maksymalnej. Działa 23% do 78% w diagnostyce.
3. Pellet wrzutowy brak możliwości wyboru czuwania jest tylko czuwanie eko przydało by się do wyboru czuwanie eko a zwykle czuwanie podawanie przedmuchy tak jak na groszek.
Propozycje
1. Moc minimalna spalin jak za niskie to na przykład przyspiesza wentylator.
2. Przydało by się żeby czujnik temperatury pokoju działał z czujnikiem zwierno rozwiernym np. w jednym pokoju jest czujnik orginalny a w pozostałych zwierne i w zależności od spadku temperatur załączają pompkę piec.
3. Okresowe załączanie pompki na grzejniki w czasie pracy palnika.Np.  co 1h na 5min dopompuje to delikatnie grzejnik.
4. Zawór zamykający cwu przy wyłączeniu palnika nie wychładza wody w bojlerze.
5. Algorytm cwu dwie histerezy jak pracuje palnik i jak jest wyłączony. Chodzi o to że jak pracuje palnik to grzeje wodę w bojlerze na maksa z małą histereza (-2st) a jak się wyłączy to histereza -15 stopni. Chodzi mi oto że jak ustawimy histerezę na -15 to jak nie będzie odbioru domu na ciepło to palnik się wygasi a na bojlerze zostanie np. 46 stopni to za czwile się włączy żeby zagrzać bojler a jak będą dwie histerezy to będzie grzał np. do 55st. spadnie do 53st. a jak piec się wyłączy to dopiero włączy się po tej drugiej histerezie -15st. przy 45 st. dłuższa przerwa pieca nie będzie się specjalnie włączać żeby nagrzać tylko wodę.
Prosze dać znać czy coś z tego będzie.
Bo jest to rozwiazanie problemu jednej instalacji.
  • 3 miesiące temu...
Czy jest jakiekolwiek przełożenie uwag z tego wątku na aktualizacje Timela?
Ja o RPC-100
1. Zaktualizować instrukcję, np ogarnąć nazewnictwo pompa-pompka-sprężarka, podać listę błędów tzn co jest monitorowane przez sterownik funkcją "Błąd" (presostaty są bo sprawdziłem ale już np zbyt niska temp dolnego źródła nie a sprężarka się nie uruchomi)
2. W aktualizacjach aplikacji mobilnej podać jakie zmiany wprowadzono
3. W aplikacji mobilnej zobrazować parametry temp dolnego źródła
4. Wprowadzić instrukcję aktualizacji firmware bo stosowanie się do ogólnej może uszkodzić softstart/sprężarkę - podczas wgrywania firmware jest szaleństwo przekaźników - zalecał bym na czas aktualizacji odpięcie wszystkich odbiorów typu pompy obiegowe a przede wszystkim obwodu sprężarki
5. Poprawić wygaszanie ekranu - po aktualizacji cały czas świeci na 100% pomimo ustawiania jego przygaszania
No i NAJWAŻNIEJSZE
Dodać opcję cyklicznej pracy pompy obiegowej CO tak żeby pompą ciepła sterować nie temp pomieszczenia (bezwładność-aplituda - głupota) a temp obiegu CO, a żeby tak to zrobić potrzeba okresowo "przegonić" czynnik przez układ CO i zdiagnozować jego temp w układzie a nie czekać aż ostygnie element pompy ciepła na którym jest zamontowany czujnik temperatury
kiedy sterowanie pompą ciepła będzie możliwe wg temp obiegu CO funkcja optymalizacji sterowania temp zewnętrzną tzw "pogodówka" będzie miała sens - nawet nie wiem czy jest realnie aktywna w sterowniku bo nie używam - wg instrukcji i sterowania temp pomieszczenia przy -20st na zewnątrz w pomieszczeniu powinienem mieć ponad 30st
Reklama
