gmaj22 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #26 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 12.12.2019 o 11:43, audilhr napisał(a): Powiem tak do autora przepraszam ale nie mow.nam co mówił Janusz co robił tą instalacje tylko otwórz czopuch na max i ten zawor na max a raczke odkręcić i wyrzucić zeby ktoś kiedyś przypadkiem nie przekrecił. Rozwiń Strach pomyśleć, czy ten kocioł jest w ogóle zabezpieczony.
Gość Trener40 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #27 Opublikowano 13 Grudnia 2019 -montaż RCK i raczej na czopuchu, bo wyczystki nie widze. - są w tym kotle jakieś zawirowacze spalin? -pompy kotlowej też raczej nie ma. Gmaj22... Tego też pewnie nie ma.
gmaj22 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #28 Opublikowano 13 Grudnia 2019 RCK dałbym w kanale kominowym, poniżej podłączenia czopucha do komina.
Gość Trener40 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #29 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Racja... Kwestia przebicia się do komina.
gmaj22 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #30 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Jak nie chce kuć, to coś TAKIEGO
kott Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #31 Opublikowano 13 Grudnia 2019 zawirowacze czyli deflektory czyli takie 2 kratki to są , pompy kotłowej nie ma
kott Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #32 Opublikowano 13 Grudnia 2019 zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st ,
Gość Trener40 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #33 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 08:39, kott napisał(a): jakieś rady? Rozwiń Poproś o skasowanie tematu i dzwoń o pomoc do znajomego. Dalsze porady nie mają sensu.
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #34 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 09:54, kott napisał(a): zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st , Rozwiń A drugi znajomy kaze ci zamknac czopuch. Czlowieku wylacz ten kociol. Powyciagaj wszelkie wtyczki. Pozakrecaj wszelkie zawory. Napewno zmarzniesz. Ale tez zdrowiej i dluzej pozyjesz.
o6483256 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #35 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 09:54, kott napisał(a): zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st , Rozwiń Weź tak na zdrowy rozum pomyśl. Kryzujesz zasilanie instalacji zaworem. Zmniejszasz przepływ cieczy przez układ, bo woda ma większy opór. To samo osiągniesz zmieniając bieg pompy na niższy. Nie robi się takich rzeczy, bo są po prostu niebezpieczne. Jak już coś kryzować to na powrocie. Forum rządzi się swoimi prawami i czasami ludzie naprawdę piszą głupoty, ale akurat w tym temacie dobrze Ci radzą. Jak nie chcesz ich słuchać i masz większe zaufanie do swoich "fachowców" to niepotrzebnie zakładałeś temat. PS Zamykanie czopucha, bo ktoś sprawdził na łapę ? Jak ktoś ma XX letnie doświadczenie, to faktycznie można coś wywnioskować tą łapą, tylko nie byłbym taki pewny, czy ww fachowiec takie ma.
Jockey Opublikowano 13 Grudnia 2019 #36 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 09:54, kott napisał(a): zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st , Rozwiń Jak widzę takie teksty, to od razu budzi się we mnie potrzeba wysłania smsa o treści POMAGAJ
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2019 #37 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Nie wiemy jak jest instalacja odbiorcza z tego kotła, ale na pewno są za duże przepływy = za duży odbiór ciepła z kotła = za słaby lub źle ustawiony kocioł
sambor Opublikowano 13 Grudnia 2019 #38 Opublikowano 13 Grudnia 2019 W dniu 13.12.2019 o 10:03, Jockey napisał(a): to od razu budzi się we mnie potrzeba wysłania smsa o treści POMAGAJ Rozwiń Ale do kogo to wysyłasz?
audilhr Opublikowano 13 Grudnia 2019 #39 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor tematu chyba noe rozumie ze nic tym nie zaoszczedzi bo wystarczy zmniejszyć bieg pompy , a może stracic zycie lub zdrobwie i pokusze się tutaj powiedzieć a grom z nim jak słuchać nie chce szkoda innych ludzi.
Snoopi21898 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #40 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Może kolega zrobi zdjęcie jak się pali w kotle? Bo nic o tym nie wiadomo. Wgl zacząć od opisu instalacji itp. Posiedz trochę przy kotle i zrozum swoją instalacje co jak działa i na co wpływa.
gmaj22 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #41 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Podstawa to niech pokaże, jakie ma zabezpieczenie kotła. Bez tego nikt rozsądny nie powinien dawać żadnych rad.
kott Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor #42 Opublikowano 13 Grudnia 2019 o jakie zabezpieczenie chodzi ? chyba że o zawór termiczny esbe 50st
gmaj22 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #43 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Naczynie bezpieczeństwa otwarte podłączone bezpośrednio z kotła lub naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, zawór DVB ewentualnie wężownica schładzająca - jest choć dwie rzeczy z wymienionych?
Gość Trener40 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #44 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Autor czytał Twoje pytania, ale są zbyt trudne... Może wykonał tel do " przyjaciela", a ten mu odpwiedział " chłopie po co Ci to wszystko skoro działa"
Gonzo19 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #45 Opublikowano 13 Grudnia 2019 telefon do przyjaciela juz wykorzystał wcześniej, publiczność tez juz wykorzystał, zostało mu tylko pół na pół
Jockey Opublikowano 13 Grudnia 2019 #46 Opublikowano 13 Grudnia 2019 Pół na pół już też wykorzystał na zaworze na wyjściu przy kotle...
Gość Visitor1230 Opublikowano 13 Grudnia 2019 #47 Opublikowano 13 Grudnia 2019 No to koniec teleturnieju.
robinet Opublikowano 13 Grudnia 2019 #48 Opublikowano 13 Grudnia 2019 No to na finał proponuję zakręcić jeszcze ten zawór na wyjściu, a jutro będziemy słuchać w wiadomościach o tragedii w miejscowości .....
FAFAŁ Opublikowano 14 Grudnia 2019 #49 Opublikowano 14 Grudnia 2019 Niestety . https://www.google.com/search?q=wybuch pieca wrocław
Gość Visitor1230 Opublikowano 14 Grudnia 2019 #50 Opublikowano 14 Grudnia 2019 A ile jest takich instalacji zagrazajacych zyciu? Kiedys dojdzie do tgo, ze bedzie trzeba robic coroczne, platne przeglady jak w samochodzie. Wtedy oczywiscie podniesie sie larum. Ze sie panstwo wpieprza. Ze naklada dodatkowe oplaty itd. Ale w tym jednym przypadku zycie moze by to uratowalo.
