Problem z podłogówką
Chciałbym się również zapytać dlaczego temperaturę na termostacie od podłogówki muszę ustawić o około 20C mniejszą od zasilania pieca ? Co się stanie jak na termostacie od podłogówki ustawie np. 50C (tak aby termostat wogole się nie zamykał, bo woda z powrotu tyle nie osiągnie) ?
Ty masz ustawić na kotle 20 stopni wyższą niż  na termostacie podłogówki!! Podłoga 30 C,  kocioł minimum 50 C.
Rozumiem, jednak druga podłogówka (w łazience) nie ma takiej możliwości ponieważ jest ona podpięta do zasilania kaloryfera lazienkowego. To znaczy, aby włączyć podłogówkę w łazience trzeba zalecić kaloryfer. O wtedy wychodzi że na podłogę pójdzie około 50C
Od tego jest RTL na powrocie podłogówki. O ile jest tam dobrze podłączone, można go zastosować
Zrobiłem na próbę tak jak panowie radzili, tz. Ustawiłem piec na ciagle grzanie 50C, termostat od podłogówki na 30C i włączyłem pompę na prace ciągła. Minęło 7 godzin i podłoga zarówno w kuchni i łazience jest lekko ciepła . Zastanawiam się czy nie ustawić termostatu od podłogówki na np 50C aby podłoga była cieplejsza ?
To ustaw termostat podłogówki na 35C a nie na 50C, przecież wtedy to może popękać.
Jakie jest wykończenie podłogi?
A jaka ma być ?  temperatura podłogi  powinna oscylować w granicach max 28* tam gdzie przebywamy , więc o 8* mniej niż temp naszego ciała , To nie działa tak że masz odczuwać ciepło tylko masz nie oddawać swojego ciepła  do podłogi , tak jakbys stanął na styropianie
40 minut temu, alko660 napisał:
Podniosłem do 35C i podłoga nadal lekko ciepła,
I tak ma być , tym bardziej że masz na RTL-ach tą podłogę.
Natomiast ma być ciepło w pomieszczeniu.
Ale 35 stopni na stałej pompie to za chwilę się okaże,że jest za ciepło.I co w nocy wstawać i przykręcać RTL-a ?
Ma wybór albo ciepło w pomieszczeniach i lekko ciepła podłoga albo ciepła podłoga i gorąco w pomieszczeniach - to urok RTL-ów
Czyli zbyt dużego wyboru nie ma :)
Panowie, wszystko dobrze chodzi podłogówka lekko ciepła (to dobrze, i powietrze prawidłowo ogrzewa), a kaloryfery reguluje termostatami (głowicami)
Teraz mam jeszcze dwa pytania:
1. Jak podnieść temperaturę podłogi w łazience ? ( nie ma tam żadnego rozdzielacza, dodam że podłogówka chodzi tak samo przy otwartym lub zamkniętym kaloryferze w łazience, nie mogę znaleźć również żadnego zaworu od podłogówki )
2. Podłogówka w kuchni, a raczej rozdzielacz bulgocze słychać przelewanie wody myśle że jest zapowietrzony jak go odpowietrzyć ?
