kosmos
Treść opublikowana przez kosmos
  1. W zeszłym roku miałem problem z temperaturą podajnika w kotle defro. Komputer wyrzucił błąd uszkodzony czujnik obrotów wentylatora, więc zadzwoniłem do defro, zamówiłem, wymieniłem ale niewiele to pomogło bo temperatura podajnika dalej wysoko 55-60. podzielę się jak go rozwiązać; 1 - wyczyścić Komin i sprawdzić drożność czopucha 2 - usunąć z retory resztki popiołu (ja pomogłem sobie przy pomocy odkurzacza) 3 - ważne wyczyścić kanały dolotowe powietrza w retorze Teraz temp. podajnika na najniższej mocy 25% wacha się w przedziale 30-42 stopnie czyli tyle co w kotłowni. To podstawowe czynności konserwacyjne jakie powinniśmy wykonywać
  2. A tak z ciekawości, jeśli do naczynia nabiję 3 bar a na reduktorze mam 2,8 to powinno mi wszystką wodę z naczynia wyciągnąć przy upuszczeniu wody z kranu lub gdy ostygnie boiler co za tym idzie że nie będą się tam namnażać bakterie. Co o tym myślicie ?
  3. Czyli jak m w instalacji 2,8 bar to w naczyniu powinno być 2,5 ?
  4. Sory, bojler i naczynie będzie podpięte pod wodę użytkową, kocioł ma zbiornik wyrównawczy
  5. Hej, zakupiłem zbiornik 18L, a jakie powinno być w nim ciśnienie? U mnie w instalacji jest 2.8 bar
  6. Witam, potrzebuję dobrać pojemność naczynia wyrównującego ciśnienie w instalacji a konkretnie chodzi o bojler 115 L i jaki dobrać zawór bezpieczeństwa Max ciśnienie robocze bojlera to 0,6 MPa, temperatura na piecu ok. 65 , ciśnienie w instalacji to 2.8 bar, moc wymiennika 12kw, pojemność instalacji to w sumie 130 litrów, wysokość słupa wody 3 metry Ja bym zamontował zbiornik 18 L i zawór 5 bar, ale jeśli się mylę to mnie poprawcie Pozdrawiam
  7. Witajcie, miałem podobny problem z wysoką temperaturą podajnika. Wymieniłem czujnik obrotów wentylatora, gdyż wyskakiwał błąd lecz i to nie pomogło. Temp. podajnika sięgała 55-60 stopni Dym cofał się do podajnika. Po sezonie grzewczym, wyczyściłem komin, dokładnie retorę i co równie ważne kanaliki dolotu powietrza w retorze, pomogłem sobie odkurzaczem. Teraz temperatura podajnika w granicach 30 stopni
