Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
Najlepiej gdyby chodziła non-stop na niskiej mocy. Jak chcesz ją wyłączać, to ustaw  ochronę powrotu na ok. 5-7 stopni poniżej zadanej kotła.
Zobaczysz jak często się włącza i zostawisz na pracy ciągłej :) Tu nikt Ci co do stopnia nie poda, musisz sam zaobserwować, jak reaguje Twoja instalacja i odpowiednio korygować nastawy.
Koniec już wieńczy dzieło?
  • Odpowiedzi 93
  • Wyświetleń 19,6 tys.
Mogę ustawić ja tak że będzie zalaczala się przy 30/35c
Edytowane przez Kazio321
Tak już koniec, teraz zalewamy układ :)
Ustawienia pompy : temp. Załączenia 20c
Maks temp 70. Przy zadanej temp. Pieca 55 to będzie chodzić non stop.
Jest mały problem, po uruchomieniu pomp, ta pompa kotlowa wpada jakby wibracje. Słychać drgania jakby od niej dochodziły
Chyba coś z pompa nie tak. Ustawie ja na max to nie słychać  wibracji . Wezmę ją na najmniejsze ustawienia to słychać wibracje
Od pompy czy od ZZ?
@Kazio321 wrzuć zdjęcie jak zamontowałeś pompę.
@gmaj22 właśnie jak uniknąć strzelania ZZ przy małych przepływach, bo zdrowe to dla instalacji nie jest a zdarza się czasami u mnie na obwodzie CO.
Zmniejszyć moc pompy CWU.
CWU?
Lub jakiejkolwiek innej tłoczącej do powrotu kotła przeciwnie do strumienia z powrotu 4D.(najczęściej jest to właśnie pompa CWU)
Moim zdaniem, to zależy od  przepływów (średnic i ciśnień) , bo nawet pompy za 4D mogą wpływać na reakcję ZZ za pompą krótkiego obiegu.
Nic prostszego, jak samemu sprawdzić. :)
Edytowane przez gmaj22
Może być to zawór zwrotny. Pompę założyłem tak jak powinna być.
W dniu 6.11.2019 o 09:30, gmaj22 napisał:
Pompę kotłową podłączysz do sterownika - steruje dwiema dodatkowymi pompami. (oprócz CO i CWU )
Schemat? Kolejność montażu: dolny króciec 4D > (zawór kulowy > filtr siatkowy) > pompa > zawór zwrotny > zawór najlepiej grzybkowy do regulacji przepływu > trójnik na rurze powrotu do kotła.
To co w nawiasie można dać zespolone:image.jpeg.7bb2217b8d6b18cc3da92f010166c06d.jpeg
 Tylko bez tego zaworu grzybkowego.
Co do pompy CWU chodzi na takim samym biego co kotłówa. Ogólnie to układ zalałem na 1.1bar. A na naczynka mam 0.8bar
Wyczyściłeś filtr przed pompą po tych przeróbkach? Przynajmniej okaże się, czy ZZ trzyma skoro nie dałeś za pompą chociaż zaworu kulowego.
Wszystko było czyszczone, ale mogę jeszcze raz zobaczyć. Bo było trochę syfu po starej otwartej instalacji. Ta "wibracja" jest groźna dla instalacji? Jeśli nie to mi to w ogóle nie przeszkadza bo w kotłowni to ja nie siedzę
Tak ogóle to wszystko śmiga aż miło. Tylko ta "wibracja" z zz :p
A pisałem w poście #43 : "Ale daj chociaż zawór kulowy za pompą kotłową  i ZZ, skoro nie chcesz regulacyjnego.
 A jak przekręcisz mieszacz 4D maksymalnie w prawo to też stuka?
25 minut temu, gmaj22 napisał:
Też
Poprawiłem; w prawo miało być. Na obieg kotłowy otwarty, za mieszaczem zamknięty.
PS: I nie cytuj ostatniego postu.
Jak jest otwarty tylko na obiek kotłowy to jakby mniej stukalo, no ale stuka.
No to teraz zmniejsz moc na pompie CWU albo przymknij zaworem na powrocie z wężownicy.
Sprawdzę jak wrócę do domu. Aktualnie w pracy jestem.
A może być to wina naczynia przeponowego? Między trojnikiem od naczynia a trojnikiem od powrotu z 4d jest odległość max 10cm.
Pompa CWU wyłączona a zawór nadal strzela. Tylko ciszej. Lecz gdy przymykam zawór przed pompa na grzejniki stukanie ustaje.
Czyli od tej strony podciąga...To przymknij lekko zawór ZA pompą na grzejniki. Ten sam skutek powinno przynieść przymknięcie mieszacza 4D (większe otwarcie na powrót)
Mam identycznie czasami na obiegu co zwiększam delikatnie przepływ i wtedy się ucisza.
1 godzinę temu, Darekgra napisał:
Taki dźwięk wydaje gdy chodzi sama pompa kotłowa, jak załącza się resztą pomp troszke mniej strzela
A taki dźwięk jest gdy wszystkie pompy działają
https://www.youtube.com/watch?v=gAr0AFvnjx8
Kolego masz trochę racji, wrzuciłem 2 bieg i znacznie ucichła
