Naczynie przeponowe
piter3173
Powaga? tak masz naczynie zamontowane przy zasobniku CWU. ja pier....le . Kto to montował?
Ta miedziana rurka widoczna na zdjęciu to rozumiem z kotła, w takim wypadku gdzie jest podłączona zimna woda :O ?
Króćce zimnej i ciepłej wody są od góry, z tym że zimna ma rurkę wewnątrz niemal do dna.
11 godzin temu, arek810316 napisał:
Masakra...kto to robił????
pomijając efekt wizualny, to co jest źle?
Tam tylko do naczynia powinna być rurka o większej średnicy , taka jak przyłącze w naczyniu czyli DN20 - miedź Cu22 wystarczy, a reszta jest OK.
Na zasilaniu ZW powinien być zaw zwrotny a za nim zaw bezpieczeństwa 6bar.
Naczynie może zostać.
ale co Ty chcesz od tego?
masz naczynie połączone z układem wody użytkowej to co chcesz więcej?
schematów w zsieci jest tysiące, wszystkie takie same, ale jak chcesz to masz, na żywo image.thumb.png.8b0462b55c20bef6a1bb96aec0e274d9.png
Co jest źle? A już chyba Sambor wspomniał co jest źle
Wspomniał co ewentualnie poprawić, czyli grubsza rurka, a poza tym jest ok.
Nie ma powodu pisać, że tragedia, masakra i ogólnie drugi Czarnobyl czy inne Nagasaki.
Brzydko to fakt, ale zadanie spełnia.
Teraz, piter3173 napisał:
Ok czyli u mnie jest dobrze tylko trzeba wymienić PEX na miedź 22
Nie musisz.  To ma tylko przejąć zwiększoną objętość wody przy ogrzewaniu jej.
6 godzin temu, Gonzo19 napisał:
Nie musisz.
Wg przepisów rura łącząca naczynie przeponowe z instalacją musi mieć taką średnice jak przyłącze w naczyniu - tak mówią przepisy a ten co ci radzi inaczej to cię po prostu wpuszcza w maliny, sam nie znając przepisów.
To taka sama sprawa jak naczyniem wzbiorczym i rurą do nie go - majstry robią pexem, plastikiem a ma być metal i to min 1".
W jednym i drugim przypadku naczynie jest zabezpieczeniem a nie zabawką czy kwiatkiem przy kożuchu.
O naczyniu wzbiorczym nie piszę bo nie mam o nim pojęcia.
A naczynie przeponowe przy cwu nie musi być metal.
Fakt, nie znam przepisów pod tym względem, ale znając zasadę działania tego naczynia przeponowego, to tak jak ma @piter3173, będzie spełniało swoją funkcję.
Ja nie pisałem że musi być metal - tylko że musi być średnica nominalna DN20 a pex, który jest obecnie to DN12 .
Podejście pod naczynie można zrobić PP 25,  PEX25 albo Cu22 lub stalą ocynkowaną 3/4" - ja zaproponowałem miedź , gdyż inne rury już tam są z miedzi.
Jak nie znasz przepisów to skąd wiesz że taka rurka będzie spełniała swoją funkcję?
Ej chłopy , chłopy - trochę logiki i poczucia odpowiedzialności co do waszych "światłych rad"
2 godziny temu, sambor napisał:
jak nie znasz przepisów to skąd wiesz że taka rurka będzie spełniała swoją funkcję?
Bo przepisy nie decydują o tym, czy coś ma działać czy nie
