Jaki piec? jaka moc?
Taki Blackstar w porównaniu do austriackiego Windhagera to taniocha :-):-)
  • Odpowiedzi 122
  • Wyświetleń 18,9 tys.
  • Trzeci raz Ci odpowiadam, że pójdzie na 1,8 jak mu zapewnisz stabilny, stały odbiór ciepła. Zafiksowales się na pojemność wodną. Woda to drugorzędna sprawa. Moc to ilość paliwa i powietrza w
  • A choćby tu http://sanitsystem.pl/id,2091/prod,kociol-na-pellet-blackstar-+-12kw_280-+-montaz_
  • Blackstar i RTB to dwa różne kotły z jednej firmy NBE
Panowie jaką konkurencje ma w takim razie Blackstar, zakładając, że 15k to absolutne maximum cenowe?
No niewielka.
Wracając do zapotrzebowania na ciepło autora wątku, to 10kW będzie zdecydowanie za dużo.
Mam: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3kwd kocioł na eko w takim domu i max 7 by wystarczyło.
Tak z tym ze taki blackstar moduluje sprawnie od 2kW. I tyle wystarczy. Niewiem czy w nim jest mozliwa wspolpraca z buforem. Ale w tym domu kociol odpalalby sie raz na dobe.
Każdy potrafi modulować od ciut niższej mocy jak wymaga tego norma. Na jednym paliwie i obiekcie wyjdzie 0,5kW niżej a na innym 1,5kW niżej.
A pokaż mi palnik pelletowy , który potrafi śmigać cały dzień na 1,8kw, efektywnie nagrzewając wymiennik kotła i nie zgasnąć po 10 minutach?
Może jeszcze mało wiem i widziałem, ale myślę że bez zaawansowanego algorytmu i kontroli nadmuchu jest to mało prawdopodobne
Tu wyjaśnienie jest dość proste. Grupowe sterowanie nadmuchem (w dużym uproszczeniu coś a'la falownik) pozwala zejść sporo niżej z nadmuchem jak na sterowaniu fazowym powszechnie stosowanym. Druga sprawa palnik tu zsypuje się do koszyczka a górą jest częściowo zabudowany daszek i jak zapewnisz stały i nie szarpany odbiór ciepła to są duże szanse że ładnie pójdzie.
Nie próbowaliście jeszcze? Sądzę, że żeby to wszystko zgrać potrzebny jest też odpowiedni wymiennik z małą pojemnością wodną i wentylator wyciągowy
Przecież powiedziałem jakie warunki muszą być spełnione aby wyszło.
Ja uważam, że sens modulowania kończy się ok 2,5kW i tu bym wygaszał zamiast ciągnąć na siłę.
Nie jest sztuką dokładać różnych rzeczy, sztuką jest zrobić prosto i aby działało
Zbyt małą pojemność wodną to akurat trzeba umiejętnie tuszować sterownikiem, ale nie będziemy się nad tym rozwodzić. Ma być odpowiednia i tyle wystarczy. Dla jednej konstrukcji odpowiednią będzie ilość 36l a dla drugiej 50l a dużo wg mnie to jest 100l ;-)
Edytowane przez Pieklorz
Ponawiam pytanie: Na jakiej minimalnej mocy testowaliscie wasz palnik, żeby stabilnie pracował? Nie mam na myśli badań, tylko normalną, stabilną pracę
Duże lub małe pojemności wodne mają swoje zady i walety, ale to nie temat by nad tym dyskutować
Nie zgadzam się. Skoro kocioł jest w stanie dopasować się do aktualnego zapotrzebowania i robi to z dużą sprawnością, sens wygaszania go jest mocno dyskusyjny,  w niektórych przypadkach oczywiście
Edytowane przez Benton661
Moc to ilość paliwa i powietrza w jednostce czasu. To jak nisko zejdziesz zależy od konstrukcji palnika, jego napowietrzenia, zastosowanego paliwa oraz tego jak nadmuchem potrafi regulować sterownik. I tyle.
Twoje odpowiedzi opierały się o gdybanie, a ja się pytam, czy fizycznie był sprawdzany na 1,8 kw. Wnioskuję że nie był, z założeniem że  "na pewno pójdzie"
Pytanie też, czy taka praca nie będzie przypominała wędzarni, z walką o każdy% płomienia
Otoz to. Niewazna jak, ale niech dziala. I coraz trudniej sprzedaja sie ekogroszkowce. Coraz czesciej nie da sie wegla wstawic do nowego domu. Rynek sie zmiania i trzeba isc z duchem czasu. Ale wiekszosc producentow wybiera droge na skroty pakujac palniki do weglakow. Zamiawiajac troche tuningowanego pelletu dla przejscia przez testy. A to niestety nie tedy droga. Zeby napisac program, opracowac wymiennik i mechanike nie wystarczy kilka miesiecy. Nad dopracowanymi konstrukcjami producenci zachodni pracuja od lat osiagajac wyniki niedostepne dla naszych kotlarzy. Kto potrafi z naszych producentow poszczycic sie algorytmem zapewniajacym takie wartosci? A to zapewnia ekonomie a nie tylko dzialanie.
Tlen zadany i uzyskany. Odchylki minimalne.  Wartosc plomienia niemal idealna, niezaleznie od mocy. I na koniec spalanie.
12 minut temu, Pieklorz napisał:
...że pójdzie na 1,8 jak mu zapewnisz stabilny, stały odbiór ciepła
Mysle ze pewnie proby/testy byly bo z sufitu tego 1.8 nie wzioles (rownie dobrze moglbys napisac ze 1.7 albo 1.9). Wiec cos mierzone bylo.
Ale pytanie dlaczego jest potrzebny "stabilny i staly odbior ciepla"? Czy to takie istotne aby palnik (ten czy inny) pracowal  na niskiej mocy?
A w "dolniaku" bez automatyki tez sie tak da?
Niewiem. A co?
1. Moce w okolicy 2 i niżej sa trudno mierzalne i obarczone dużym błędem pomiarowym ciepłomierza
2. Stabilny i stały odbiór ciepła w dłuższej jednostce czasu potrzebny jest dla każdego palnika węgiel/pellet oraz sterownika aby algorytm mógł sie dostosować. Jak będziesz szarpać np. poborem CWU albo nagle zalejesz powrót kotła bo sie otworzy 12 z 14 termostatów na grzejnikach to nici z danego poziomu mocy i pracy, algorytm zacznie iść z wyższą moca i szukac nowego punktu równowagi.
Jak chcesz coś sprawdzić i zmierzyć to muszą być do tego warunki i tyle.
Na takich micro mocach pięknie tez by się układała malutka SV-ka 9ka gdyby była palnikiem przystosowanym do pelletu, ale póki co nie jest.
Zwróć uwagę,że wszystkie kotły pelletowe obojętnie czy te tańsze czy droższe i czy nasze czy zagraniczne są badane na pellecie C1, tym tzw najlepszym.
U nas jak mówiłem wczesniej ten rynek jest strasznie kulawy i jakość danych pelletów jest jaka jest
dT 4C i przepływ 300l/h daje jakies 1,5kW - to jest w granicach 2% błedu ciepłomierza... tak myśle
Kwestia prawidłowego podłączenia, doboru średnicy ciepłomierza, tego czy właściwie mierzysz w strudze wody, tego czy zachowałeś odpowiednio długie odcinki przed i za czujnikiem....
plus sam błąd pomiaru. Delta i przepływ ilościowy mówią o odbiorze mocy.
No jasne ze istotne, ale w labo to nie jest problem. Myslalem ze chodzi o cos innego.
pellet C1 to inaczej A1, inaczej mówiąc nornalny pellet do użytku domowego.
Tak
Klasa C1 wg PN-EN 303-5:2012 = Klasa A1 wg ISO 17225-2:2014 (E) = Klasa A1 wg starej EN 14961-2
Podstawowe parametry peletu zalecanego do spalania:
* Frakcje: granulat
* Średnica: 6mm,8mm
* Długość: 5 mm ÷ 35mm
* Ilość pyłu: ≤ 1%
* Gęstość nasypowa: ≥ 600 kg/m3
* Wilgotność: ≤ 12%
* Wartość opałowa: >17MJ/kg
* Popiół: ≤ 0,5%
* Skład: 100% nieprzetworzone drewno, bez jakiegokolwiek dodatku substancji klejących (maksymalna zawartość kory 5%).
