Jaki piec? jaka moc?
Kust0
18 godzin temu, Pieklorz napisał:
W życiu osobiście nie wydałbym 14-16k na kocioł na paliwo stałe obojętnie czy pellet czy ekogroszek.
Korzystając z tej samej dotacji zamontowalbym solidny kocioł gazowy a jakby nie było przyłącza lepszą PC powietrzną, chociaż tu lepiej przysiąść i napisać lepszy wniosek o gruntową.
Europa to europejskie zarobki i nieco inaczej wychodzą takie sprawy już nie mówiąc o tym, że tam rynek pelletu jest unormowany a u nas jest taki syf że szkoda słów.
Jesteśmy w Polsce i uważam, że potrzebne są także produkty na zasobność portfela Kowalskiego
Ja też bym nie wydał .
No nie, lepiej dołożyć 30k do pompy gruntowej
Dla porównania Klastera dodaje badanie zwykłego półkowego wymiennika z Viperem. Zobaczcie na emisję spalin, żaden nasz rodzimy dokładany palnik nie spala tak czysto. Tutaj porządny wymiennik dopasować i mamy mega kocioł.
Ecodesign-Klaster-5-11P-647x1024.thumb.jpg.afac19a2ba4b384db77f94cf7a6ef81b.jpgResized_20191015_205509(1).thumb.jpeg.36b4c1739fc0512d3f000294f87c89dc.jpeg
A ile taki Viper kosztuje? Oczywiście bez kotła?
Tyle ile każdy inny palnik, koło 5000zl.
Znam gościa, co "poklei" solidny wymiennik za przysłowiową złotówkę i można robić biznesy hehehe
Tam mocy przerobowych brakuje, inaczej już dawno mieli byśmy Vipera 8KW.
Eliks tos porównał...
Kocioł z krótkim nawrotem pionowym i dwoma rzędami rur przód-tyl bez żadnych zawirowaczy z tylną komorą osadcza.....
do kotła
Z 4polkami poziomymi w których obie górne są wyłożone ciasnymi zawirowaczami z otworami, w komorze spalania wisi ceramiczny deflektor wklęsły ardeo a z tyłu wymiennika jest zerzniety z klastra pojemnik komory osadczej. Z taką ilością półek i zasieków to pyły obniżysz i nie tylko... Ten klaster by musiał mieć jeszcze dwa piętra rur i spirale w tych górnych dwóch rzędach i dopiero porównać....
A mimo tych zasieków EEI takie same a sprawność użytkowa ciut niższa...
Tom porównał jak ty rzuciłeś papiery od Blackstara. Wiem że wszystko co nie wasze to złe albo zerżniete, ale zwykły Kowalski myślisz że woli wyczyścić 4 półki czy wymiatać wyciorem zaklejone kanały poziome?
W dniu 17.10.2019 o 22:16, Pieklorz napisał:
Ilość pyłu:  1%
* Gęstość nasypowa: ≥ 600 kg/m3
* Wilgotność: ≤ 12%
* Wartość opałowa: >17MJ/kg
* Popiół: ≤ 0,5%
Ech....żeby taki pelet kosztował do 700,- PLN za tonę, to chyba nikt nie pchałby się w węgiel.
Powyższy wniosek w oparciu o: wartość opałową ekogroszku ok. 25-26 Mj/kg i jego cenę ok. 1000,- PLN :)
@gmaj22, ja płacę za pellet 660zl , czysta trocina. Wstyd się przyznać, ale od maja nie czyściłem kotła ani nie wyrzucałem z popielnika. Nie ma po prostu dużo syfu.  Ile ma Mj/kg to nie wiem, ale czuć moc:-)
No ja kupiłem po 700zł kolejny sezon. Na pellecik.pl sprzedawali po 700zł przez cały czas. Jest wiele firm gdzie do 750zł możesz kupic dobry pellet, ale są takie dziury w Polsce że poniżej 1000zł nic nie znajdziesz. Nawet garażowe wyroby pchają tam po 950zł.
Eliks, kiedy zmniejszą VAT na pellet?
Łomatko...toż tam wciąż 23 % jest !!! To pod tym względem w czołówce europejskiej na pewno jesteśmy.
Mam nadzieję, że "dobra zmiana" poprawi sytuację pelleciarzom :-)
Nie mówię, że gorsze
To co wkleiles różni się od tego co było zrobione i badane.
Wklej zdjęcia, pisałeś, że byłeś, pokaż kocioł fotkę z tyłu i tam będzie puszka na pyły i pokaż górne wrota, tam na obu półkach leżą zawirowacze.
A deflektor ma odwrotny kształt i jest ceramiczny, od palnika ekogroszkowego ardeo
Nie cierpię jak ktoś lawiruje i kręci
Szkic jest kotła Witkowskiego a papiery wrzuciłeś z Brodnicy a tam kocioł był inny. Kręcisz panie
Dodam Ci abyś przemyślał jak zamierzasz nadal kłamać..
Przebadany wymiennik był zielony z przodu a boki izolacji ciemnoszare. Nie ma jak pokazujesz 4drzwiczek tylko 3.
Dobrze przemysl odpowiedź, bo jak mnie dalej będziesz wkurzać, to ja Ci te fotki wkleje, tak mnie brzydzi kłamstwo i krętactwo.
Oczywiście że kocioł Witkowski, nie pisałem że to ten z Brodnicy, co nawet widać po linku na zdjęciu więc nie wmawiaj ludziom że kłamię. Napisałem wyraźnie: " ale zwykły Kowalski myślisz że woli wyczyścić 4 półki czy wymiatać wyciorem zaklejone kanały poziome? " - wstawiając jak półka wygląda.
Natomiast twoje wypowiedzi o kopiowaniu patentów są nieprawdziwe bo już wszystko co było możliwe zostało skopiowane już tam w waszym zagłębiu kotlarskim począwszy od konstrukcji i na nazwach kotłów kończąc. Ale chwała wam za to że wymyślicie coś swojego zamiast pchać Kipiego do kolejnego kotła. Ci co faktycznie coś wynajdują to patentują jak m.in. Viper..
Źle odebrałem co napisałeś, wkleiłes atest z Brodnicy a później inny wymiennik.
Eliks powiem tak.
Te rurki przy ekogroszku czyli z retorta ardeo na węgiel sa średnio fajne, bo trzeba je będzie czyścić co ok. 14dni i tu faktycznie szybciej to będzie zachodzić.
Przy pellecie te same rurki będzie trzeba czyścic tak jak w przypadku wczesniej wspomnianej i pokazanej wersji kotła bodajże niemieckiego, czyli parę razy w roku może 3.
Tu przy pellecie to tylko przegarnięcie.
Półki w tym co dałes atest są bardziej upierdliwe, bo z dwóch górnych musisz wyjąc te kratki i troche się tego syfu z tego posypie a dalej jeszcze dwie niższe półki (w tym momencie mały klaster już będzie dawno wyczyszczony)
Te dwa rzędy rur Klastra oraz półki kotła z atestu czy półki ze szkicu Witkowskiego to wszystko sa kanały poziome.
Jedne czyści się szybciej i wygodniej a inne już nie. Mniej szczęśliwe w czyszczeniu będą te rzeczy przy modelu z atestu, bo puszkę na pył zarówno tam jak też w klastrze czyści się tak samo.
Dziwne, że tak mało producentów nie stosuje czyszczenia jakie jest np. w Biawarze-proste i skuteczne. Coraz mniej ludzi ma ochotę czyścić półki czy poziome rurki...
Wcale nie jest dziwne. Trzeba by przekonstruowac caly weglowy wymiennik. A po co jak tak jest latwiej.
Nie mam na myśli przeszczepów, tylko nowo konstruowane wymienniki. Wszystkie na jedno kopyto...
W każdym bądź razie mamy tego Bio-burna i Vipera jako 2 palniki z płomieniem naturalnym do góry. To świetna baza pod fajny, typowo pelletowy wymiennik, do tego ręczne czyszczaki i mamy porządny, mało obsługowy, wysoko sprawny polski kocioł pelletowy od A do Z.
