pavesi Opublikowano 13 Października 2019 Autor #51 Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) w czujniki pokojowym przewody mam podłączone pod com-51 NC - 50 NO puste Edytowane 13 Października 2019 przez pavesi Cytuj
robinet Opublikowano 13 Października 2019 #52 Opublikowano 13 Października 2019 com - styk wspólny no - normalnie otwarty nc - normalnie zamknięty Na kotle jak jak zwarłeś te dwa piny co ci pisałem to obniżało temperaturę? Jezeli tak to przewody na regulatorze w pokoju powinny byc podłączone do NO - COM Cytuj
pavesi Opublikowano 13 Października 2019 Autor #53 Opublikowano 13 Października 2019 (edytowane) Podmieniłem ten przewód z NC na NO niby narazie jest ok ustawienie termostat + cz zewnętrzny. Ale opcja cz pokojowy + cz zewnętrzny dalej nie działa świeci się alarm Edytowane 13 Października 2019 przez pavesi Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Października 2019 #54 Opublikowano 14 Października 2019 (edytowane) Ty masz podłączony termostat więc jedyna opcja to "termostat + cz. zew" lub tylko "termostat". Jak zamiast termostatu podłączysz czujkę wew oryginalną to będziesz mógł ustawić "cz wew + cz.zew". Chodzi o to że termostat pracuje w trybie załącz/rozłącz styki a czujnik wew w zależności od temperatury wewnetrznej podaje do sterownika inną wartość rezystancji (oporność) i na podstawie tego sterownik przelicza ile masz stopni w domu, i musi być odpowiedni czujnik a nie pierwszy lepszy z najbliższego sklepu bo wtedy może pokazać bzdury. Edytowane 14 Października 2019 przez krisgie Cytuj
kawczuk Opublikowano 14 Października 2019 #55 Opublikowano 14 Października 2019 Oryginalny czujnik pokojowy który ją posiadamWysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka Cytuj
pavesi Opublikowano 14 Października 2019 Autor #56 Opublikowano 14 Października 2019 (edytowane) Udało mi się skontaktować z tą firmą Nie odbierają ale napisałem email i Miły Pan od razu zadzwonił do mnie Jeżeli chcę cz. pokojowy +cz. zewnętrzny muszę dokupić części Dostałem email co mam dokupić Proszę zamówić w firmie Lars odbiornik SHHS-B1 https://www.lars.pl/kontakt Do tego jedno z urządzeń bezprzewodowych - polecam Auaraton 2025R Należy jeszcze zaopatrzyć się w kabelek RJ45 prosty (bez przeplotu) - stadardowy kabel do internetu. Kabel posłuży podłączeniu odbiornika SHHS-B1 z modułem MultiFun W reg. MultiFun należy wówczas ustawić pracę czujnik zew. + cz. pokojowy Coś takiego nie ma czujnika pokojowego przewodowego tak mi powiedział tylko bezprzewodowe To twój chyba jest przewodowy ... ten konsultant twierdzi że nie ma przewodowych Dostałem też dwa oprogramowania Zwykły z data 14.02.2017 oraz z testowym PID 22.11.2017 (tutaj wybór rodzaju paliwa - kaloryczność węgla). Jak ktoś chce mogę tutaj wrzucić Zapytałem na emailu o Czujnik pokojowy V1 P510-01-01 Dostałem wymijającą odpowiedź Odbiornik SHHS-B1 wraz z np: Auratonem 2025R stanowić będzie komplet bezprzewodowego zestawu dzięki któremu będzie możliwość zdalengo odczytu oraz ustawiania temperatury w pomieszczeniu. Wielu klientów korzysta z tego typu rozwiązania. Dodatkowo można jeszcze zakupić klamkę okienną H1, która może również dodatkowo włączać i wyłaczać ogrzewanie. Edytowane 14 Października 2019 przez pavesi Cytuj
kawczuk Opublikowano 14 Października 2019 #57 Opublikowano 14 Października 2019 Tak. Jest ten przewodowy. Jak widzisz na zdjeciu oryginalny. Oprogramowanie mam z 14.02.17. Sam wygrywałem i z tego co pamiętam lepsze jest jak to nowe ale już nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego wróciłem do tego co mam. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Października 2019 #58 Opublikowano 14 Października 2019 (edytowane) Na tej płytce co kolega załączył jest napisane NTC 2.2, zakładam że wlutowane jest to co tam pisze. To termistor którego kupisz za 2-3 zł. w sklepie elektronicznym Do tego ładne małe pudełko na ścianę z dziurkami z góry i dołu, przylutować termistor do kabla który masz i sprawdzić czy sterownik dobrze pokazuje temperaturę. Edytowane 14 Października 2019 przez krisgie Cytuj
pavesi Opublikowano 14 Października 2019 Autor #59 Opublikowano 14 Października 2019 Dzięki za info postaram się zakupić dzisiaj Cytuj
pavesi Opublikowano 14 Października 2019 Autor #60 Opublikowano 14 Października 2019 Podłączyłem Termisor i działa cz. pokojowy + cz. zewnętrzny Teraz jeszcze napiszę jakie mam ustawienia w zakładce obieg C.O. 1 bo nie wiem czy coś zmienić .. Temperatura ogrzewania 20 st. - to jest temperatura zadana jaką ma trzymać w mieszkaniu ? obniż temperaturę obrzewania 5 st. tryb lato /zima - auto charakterystyka pogodowa mam nr. 05 wpływ czujnik pokojow. 0 % cz. pokojowy kalibracja 0 st. temperatura auto lato zima - 17 st. Program C.O. - nic tutaj nie robiłem jest trzy tryby Bardzo dziękuję za pomoc z czujnikiem pokojowym . Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Października 2019 #61 Opublikowano 14 Października 2019 2 godziny temu, pavesi napisał: Temperatura ogrzewania 20 st. - to jest temperatura zadana jaką ma trzymać w mieszkaniu ? Tak, to temperatura w domu. W skrócie - na początku trzeba ustawić parametry pracy mieszacza: czas otwarcia (z dokumentacji siłownika), minimalna temp za zaworem, ograniczenie temp obiegu, czas reakcji, minimalny krok napędu. Potem krzywą grzewczą - na razie zostaw to co masz (5), jak będzie nieodpowiednia to zmienisz. Potem wpływ czujnika pokojowego na temperaturę wody. Czym wyższy parametr ustawisz tym większy wpływ na temperaturę wody w instalacji ma odczyt temperatury w pomieszczeniu. Tym się trzeba trochę pobawić. Całę resztę ustawień musisz dostosować do swojego domu, instalacji oraz filozofii grzania jaką preferujesz, np czy po dogrzaniu pompa ma się wyłączyć a zawór zamknąć na "0", czy też zawór ma się przymknąć i delikatnie "popuszczać" w instalację a pompa pracować cały czas żeby obieg się całkiem nie wychłodził. Dla podłogówki mam ustawioną stałą pracę pomp i przymykanie zaworu do 26C (w zimie). Najlepiej poczytać instrukcję użytkownika gdzie jest opis do czego służy konkretna opcja. Na sterowniku po naciśnięciu przycisku "Info" jest również krótka informacja do czego dana opcja służy. Jak nie masz instrukcji to linkuję: http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/instrukcja-uzytkownika-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf http://www.sas.busko.pl/pl/images/stories/sas/serwis/instrukcje_obslugi/sterowniki/wspolne/instrukcja-serwisowa-sterownika-MULTIFUN-z-wbudowanym-modulem-Ethernet_retorta.pdf Cytuj
pavesi Opublikowano 14 Października 2019 Autor #62 Opublikowano 14 Października 2019 Siłownik mam afriso W opcji mieszacz mam tak Ogranicz. Temp. Za zaworem 95st. Minimalna temp. Za zaworem 20 st Czas otwarcia zaworu 120s Korekta czasu realizacji 3 Minimalny ruch napędu 5% W opcji c. O. 1 pompa Blokady zaznaczone mam brak Jest modulacja i blada 100% tutaj chodzi jak pompa na się zachować gdy jest uzyskana temperatura? Jak jest u was ta opcja? Mam jeszcze osobne okno modulacja Czas pracy pompy 5m Czas postoju pompy 15m Wiem że jest instrukcja ale wolę zapytać kogoś doświadczonego aby czegoś nie zepsuć. Hydraulik mi nic nie wytłumaczył z tych rzeczy Cytuj
kawczuk Opublikowano 14 Października 2019 #63 Opublikowano 14 Października 2019 Tutaj chyba nie ma różnicy bo przy pracy z siłownikiem pompa CO i tak chodzi cały czas a siłownik ustala temperature jaka ma puszczać aby utrzymać zadana w pomieszczeniu. Dodatkowo trzeba właśnie krzywa grzewcza dobrać bo może albo przegrzewać albo niedogrzewac. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka Cytuj
krisgie Opublikowano 14 Października 2019 #64 Opublikowano 14 Października 2019 5 godzin temu, pavesi napisał: Blokady zaznaczone mam brak Jest modulacja i blada 100% tutaj chodzi jak pompa na się zachować gdy jest uzyskana temperatura? Jak jest u was ta opcja? Mam jeszcze osobne okno modulacja Czas pracy pompy 5m Czas postoju pompy 15m Blokada Brak - po dogrzaniu domu pompa chodzi cały czas. Tutaj jak masz minimalną temp za zaworem 20C to zawór się zamknie na zero bo w układzie masz więcej niż 20C i ta pompa będzie mielić wodę tylko w obiegu grzejnikowym nie pobierając wody z kotła. Jak zamiast 20C ustawisz więcej (np 28C) to po dogrzaniu domu zawór się trochę przymknie i pompa delikatnie będzie pobierać wodę z kotła nie wychładzając całkiem układu. Jeśli te przykładowe 28C jest za dużo albo za mało to można przestawić żeby nie przegrzewało domu albo odwrotnie. Blokada 100% - po dogrzaniu domu pompa się wyłącza. Modulacja - pompa chodzi tak jak ustawisz w oknie "modulacja", np praca 5min i postój 15min. Minimalny ruch napędu - tu trzeba poeksperymentować bo to zależy od konkretnej instalacji. Wg mnie należałoby ustawić tyle by minimalny ruch napędu zmieniał temperaturę na grzejniki np o ok 1C a nie o 5 czy 10 gdyż wtedy siłownik może nie ustawić za zaworem temperatury wyliczonej przez sterownik i będzie kręcił to w jedną to w drugą stronę bo za zaworem będzie albo za mało albo za dużo. Jak ustawisz małą wartość to siłownik po prostu na trochę dłużej się włączy albo kilka razy będzie kręcił. Ale to wszystko już musisz sam ogarnąć by było ekonomicznie i komfortowo. Cytuj
kawczuk Opublikowano 15 Października 2019 #65 Opublikowano 15 Października 2019 Jest jednak tak jak napisałem we wcześniejszym poście.Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka 1 Cytuj
pavesi Opublikowano 15 Października 2019 Autor #66 Opublikowano 15 Października 2019 Dziękuję za sugestie - dzisiaj mam w planach zrobić aktualizację sterownika z data 14.02.2017 bo mam wersje 15.06.16 ro Sas - 2 Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Października 2019 #67 Opublikowano 15 Października 2019 3 godziny temu, kawczuk napisał: Jest jednak tak jak napisałem we wcześniejszym poście To wygląda że chyba inny tryb pracy instalacji miałem ustawiony jak to sprawdzałem. Dzięki za sprostowanie, jednak warto czytać dokumentację :-) Cytuj
kawczuk Opublikowano 15 Października 2019 #68 Opublikowano 15 Października 2019 Niekoniecznie. Opcje te będą dostępne ale nie będą działać. Mało tego. Próbowałem walczyć w trybie ręcznym z pompą od grzejników w trybie moduacji. Próbowałem też programem tygodniowym ją ustawic. Efekt. Modulacja nie działa, program co tygodniowy też nue i pompa pracuje cały czas. Dzwoniłem do Recalert nawet w tej sprawie to dostałem informację że ten sterownik jest trochę tempy w tej kwestii. Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Października 2019 #69 Opublikowano 15 Października 2019 Może się tam coś zmieniało z wersjami softów. Sprawdziłem chyba wszystkie możliwe ale raczej pod kątem palenia. Zmian w automatyce nie śledziłem. Cytuj
pavesi Opublikowano 15 Października 2019 Autor #70 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) Według instrukcji karta pamięci ( sandisk ultra microsd HC I ) powinna być FAT 32 albo FAT 16 przerobiłem kartę 32 giga na 4 giga i mam błąd nie widzi tej karty To ma być jakaś specjalna karta ? może trzeba kupić max 4 giga kartę ? Ale jak przerobiłem kartę do 4 giga programem EaseUS Partition to chyba powinno być dobrze . Edytowane 15 Października 2019 przez pavesi Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Października 2019 #71 Opublikowano 15 Października 2019 44 minuty temu, pavesi napisał: To ma być jakaś specjalna karta ? może trzeba kupić max 4 giga kartę ? Jak kupisz 4 czy 8 GB powinno być dobrze. Cytuj
pavesi Opublikowano 15 Października 2019 Autor #72 Opublikowano 15 Października 2019 Znalazłem jakąś starą kartę 256 mb z powodzeniem na takie dane wystarczyło Widzę jest w tej wersji kalibracja cz. zewnętrznego w starszej wersji tylko była kalibracja cz. wewnętrznego . Cytuj
krisgie Opublikowano 15 Października 2019 #73 Opublikowano 15 Października 2019 (edytowane) 18 godzin temu, kawczuk napisał: Jest jednak tak jak napisałem we wcześniejszym poście. Nie dawało mi to spokoju bo przecież kiedyś testowałem wyłączenie i modulację pomp po osiągnięciu temp zadanej w domu i doszedłem do wniosku że nie mogłem się aż tak pomylić pisząc to co w poście #64. No ale w sumie dawno to było i coś mogłem zapomnieć. Właśnie sprawdziłem. Soft 14.02.2017, cz zew + cz. wew, mieszacz aktywny. Po osiągnięciu zadanej w domu zarówno wyłączenie jak i modulacja pomp działa jak należy. Być może zależy od wersji softu albo od tego co ustawimy gdzie indziej ale działa. Edytowane 15 Października 2019 przez krisgie Cytuj
kawczuk Opublikowano 16 Października 2019 #74 Opublikowano 16 Października 2019 U mnie również ten sam soft. Obieg CO1 (u mnie podłogówka). Mieszacz aktywny. Cz zew. I cz. Pokojowy działa tak jak w instrukcji. Siłownik obniża temp. a pompka działa cały czas. Być może masz ustawione pompę podłogowa a nie obiegowa. Jak jest pompa podłogowa to w tym przypadku chyba działa.Druga sprawa u mnie obieg CO2 (grzejniki) sterowanie ręczne nie działa żadna modulacja. Próbowałem na różne sposoby.Wysłane z mojego Hammer Energy przy użyciu Tapatalka Cytuj
pavesi Opublikowano 18 Października 2019 Autor #75 Opublikowano 18 Października 2019 (edytowane) Witam Tak wygląda popiół z godziny 17-5 Nie ma go za dużo, parę grudek ale Groszek jest gruby. Ustawiłem 23,6 stopni aby utrzymywało w mieszkaniu. Cz. Pokojowy +cz. Zewnętrzny. Pompę C.O. 1 ustawiłem modulacja Praca 5 minut przerwa 20 minut. Wpływ czujnika pokojowego 80% Siłownik mieszkający reakcja 8% czułość chyba 4 ustawiłem Na test wgrałem soft SAS PID TEST_23_10_2017_RobikF Paliwo kaloryczne 28Mj w górę Waszym zdaniem jest ok? Edytowane 18 Października 2019 przez pavesi Cytuj
