Wielkosci grzejnikow dobiore sobie odpowiednio do mocy pieca. Bardziej chcialbym wiedziec jak zamontowac naczynie wzbiorcze ? Czy boiler moze byc umiejscowiony przy piecu  i jak to pospinac
Kolejny "mądry " - robisz wszystko od tyłu.
Naczynie musi być prowadzone wprost z kotła rurą stalową 1" lub miedzianą Cu28 ok 0,5m nad najwyższy punkt instalacji.
Bojler możesz da tam gdzie ci pasuje -podłączasz go prosto - do zasilania bojlera przez pompę zasilanie z kotła,  do  powrotu z  kotła powrór z bojlera
Można inaczej ale trzeba więcej danych jaki bojler jaki kocioł itd....
Zacznij od doboru grzejników!
Potem rury wg potrzebnego przepływu czynnika itd.....
Dokładnie tak :)
Straty ciepła pomieszczeń, potem parametry grzejników dobrane wg strat oraz temperatury medium. Dopiero póżniej cała reszta: kocioł, średnice rur, pompy itp.
rozprowadzenie główną rurą daj 1 cal albo min 3/4 i bedzie to działać bez pompek i rodzielaczy
