PioBin Opublikowano 30 Lipca 2019 #126 Opublikowano 30 Lipca 2019 W wyczystce moze byc "zimno" a teraz na zewnatrz cieplo i wilgotno. Do tego to "cos" moze byc higroskopijne. Nie panikuj ale nie olewaj sprawy - obserwuj przez dluzszy czas...
tomek1979b Opublikowano 30 Lipca 2019 Autor #127 Opublikowano 30 Lipca 2019 Kociołek się nie poci, popiół ładny, powrót min 50C. Zadana 55C ale na FL dochodzi i tak na te 63-64C w ciągu 30 min. od powiedzmy 40C i się wyłącza na cały dzień. Dalej pompka dogrzeje CWU do 51-53C.
Kordjano Opublikowano 30 Lipca 2019 #128 Opublikowano 30 Lipca 2019 Może i tak być jak @PioBin napisał.
tomek1979b Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor #129 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Czy to normalne że ta rura elastyczna podająca pellet do palnika świeci a raczej migocze jak świeczka w czasie pracy kotła na pomarańczowo? Do kotłowni zszedłem i światła nie włączyłem i się przestraszyłem z początku że płomień w palniku. Jakaś poświata z kotła??
Gonzo19 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #130 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 a dlaczego ma nie świecić? Przecież ta rura ma bezpośrednie połączenie i prześwit z komorą spalania. jak jest ogień w palniku to i świeci. Drzwi tam nie ma co by zasłaniały ogień.
tomek1979b Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Autor #131 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 @Gonzo19 to mnie uspokoiłeś, myślałem że może się cofną trochę :)
Gonzo19 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 #132 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 U mnie tez świeci i widzę ogień przez ta rurą, chociaż mam inny palnik. Ważne, aby ta rura nie była gorąca. mam na myśli ten króciec czarny. Moze być ciepły na tyle, ze można trzymać ręką, ale nie parzy. przynajmniej tak jest u mnie.
tomek1979b Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Autor #133 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Przy rozpalaniu słychać po ok 4-5 min już odpalenie kotła i płomień na wyświetlaczu. Problem jest teraz w tym, że bardzo długo trwa rozżarzanie (2-3 min), oraz że w tym czasie % płomienia wacha się między 1-10 zanim się ustabilizuje. W którą stronę teraz z parametrami iść żeby rozpalanie bylo optymalne? W tej chwili mam ustawione: Rozgrzewanie: 45 sek Dawka startowa: 35 g Nadmuch: 60 % Czas rozpalania: 8 min Jak był zmieniony nadmuch na 45% i rozgrzewanie: 30 sek. rozpalanie dokładnie tak samo przebiegało. Podczas testu podajnika 15 min nasypał 2400 g pelletu, wydajność 9,6 kg/h.
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #134 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Mam problem z pracą kotła w trybie automatycznym + FL gdy zmienię z LATO na ZIMA. Kocioł po osiągnięciu zadanej przechodzi w postój (7C) i załączy się ponownie tylko jeżeli temperatura na CWU spadnie o histerezę, W ogóle nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego EcoSter Touch. Coś źle ustawione czy może podłączone. Regulator kotła ecoMAX860p3 Touch.
Kordjano Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #135 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Raczej żle ustawione , może zły wybór termostatu .
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #136 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Po pierwsze czy jak termostat daj sygnał aby grzać widzisz te informacje na panelu kotła?Jeżeli nie to szukaj w podłączeniu i wyborze termostatu. Jeżeli widzisz ze sygnał przychodzi to szukaj w oparciach co ten termostat ma robić? Gdybys dał swoje parametry i podłączenie termostatu ktoś się może im przyjrzy.
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #137 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 W ustawieniach wybór termostatu jest ecoster T1, jak temperatura zadana pomieszczenia spadnie o histereze to mam ikone - grzej teraz (płomień u góry na sterowniku pokojowym). Dziwne jest to, że jak chcę żeby kocioł zaczął grzać to wystarczy, że np podniosę temperaturę zadaną na ecoSTER powyżej tej która jest w pomieszczeniu i kocioł się odpala... @pastor jakie parametry konkretnie? Za bardzo nie wiem jeszcze co i jak, to będzie pierwszy sezon z pelleciakiem :)
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #138 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Zaraz zaraz co jest dziwnego w tym ze kocioł się odpala gdy zadana jest wyższa od rzeczywistej? To na czym polega twoj problem?
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #139 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 13 godzin temu, tomek1979b napisał: Mam problem z pracą kotła w trybie automatycznym + FL gdy zmienię z LATO na ZIMA. Kocioł po osiągnięciu zadanej przechodzi w postój (7C) i załączy się ponownie tylko jeżeli temperatura na CWU spadnie o histerezę, W ogóle nie reaguje na temperaturę termostatu pokojowego EcoSter Touch. Coś źle ustawione czy może podłączone. Regulator kotła ecoMAX860p3 Touch.
Kordjano Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #140 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Czy w EcoSter też wybrałeś wybór termostatu T1?
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #141 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 O czym my tu dyskutujemy? Jeżeli zadajesz więcej niż jest w ppmieszczeniu to grzeje. Co w tym jest złego?
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #142 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Nie widzę w opcjach gdzie mógłbym go wybrać.
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #143 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Teraz, pastor napisał: O czym my tu dyskutujemy? Jeżeli zadajesz więcej niż jest w ppmieszczeniu to grzeje. Co w tym jest złego? Nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Co że grzeje skoro, reaguje tylko na spadek CWU a nie CO...
Kordjano Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #144 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 W ustawieniach termostatów są trzy okienka T1 T2 T3 jak nie masz dodatkowych czujników pokojowych to przy T2 T3 będzie pisało brak.Ja mam ecoster 200 przynajmniej u mnie tak jest nie wiem jak u ciebie ale może być podobnie że termostat musisz wybrać w regulatorze kotła i w ecosterze .
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #145 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Ok to po h ci termostat? Nie od niego chcesz sterować grzaniem? Zdecyduj
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #146 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Nie umiesz czytać ze zrozumieniem. Co że grzeje skoro, reaguje tylko na spadek CWU a nie CO...Sam tak go ustawiles. Jak cwu jest poniżej zadanej załącza kocioł. Jak termostat daje znać ze jest zimniej niż chciałeś to załącza kocioł. Czego nie rozumiem?Czy ty nie rozumiesz czego oczekujesz?
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #147 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 No właśnie ... nie załącza...
pastor Opublikowano 9 Sierpnia 2019 #148 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Dziwne jest to, że jak chcę żeby kocioł zaczął grzać to wystarczy, że np podniosę temperaturę zadaną na ecoSTER powyżej tej która jest w pomieszczeniu i kocioł się odpala...???? Tu piszesz ze zalacza
tomek1979b Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Autor #149 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Jutro zrobie próbe na spokojnie zobaczę jak się zachowuje kocioł, może coś serwisant mi namieszał z ustawieniami ecoster - ecomax.
