Dobór sterownika do kotła
Bartek1984
  W dniu 15.06.2019 o 10:33, Visitor1230 napisał(a):
Dla 165 m² ogrzewanych 15kW to nie jest jakies wielkie przegiecie. Zwlaszcza jezeli bedzie duze zapotrzebowanie na CWU.
Rozwiń
Tylko C.O. ciepła woda grzana gazem.
  W dniu 14.06.2019 o 22:39, Pieklorz napisał(a):
W retorcie np pancerpola powinno się odkręcić dolny dekiel komory powietrznej też częściej wg instrukcji
Rozwiń
Tam jest tyle miejsca że nawet 3 sezony grzewcze oblecisz bez odkręcania dekla.
W palniku sv200n jest mało miejsca i dużo popiołu tam przelatuje w trakcie palenia, więc trzeba dłubać, bo  kasa ucieka na łeb na szyję.
  W dniu 15.06.2019 o 09:33, Pieklorz napisał(a):
Poprawiony palnik sv200n sam w sobie zapewnia bardzo dobre wyniki spalania oraz emisji na stanowisku badawczym , tez paliwo nie musi być rakietowe, tylko normalne ekogroszki rynkowe wg wymagań normy, w związku z czym wymiennik nie musi być wyrafinowany, wymyślny.
Rozwiń
To czemu sprawność w zestawie wypada tak cienko?
Kocioł tej samej firmy EDV z palnikiem pancerpola ma stabilną wyższą sprawność  o 10%.
Odpowiedz jest banalnie prosta. Ten drugi to kawał wielkiego dinozaura, kawał wymiennika aby coś na retorcie wyszło, sprawność jest taka,bo spaliny niewiele wyższe od wody. To co się tam 15kW zowie spokojnie 25kW utarga (waga pokazuje, że to 25ka a ten 25 z jego wagą to już bliżej 40kW leżał),tyle, że już emisji nie będzie,ale tak to jest z retortami. Klaster5-14 to też byk, jest retorta i moc 14,7 aby wynik był, ale to też pod 20kW pójdzie,bo ma z czego a sam wymiennik też wówczas ma lepiej,stąd taki klaster spokojnie może 200-250m grzać
Nie uważam, że sprawności powyżej 88% są cieńkie a tu nie było potrzeby przewymiarowywac wymiennika i spaliny są normalne, co w moich oczach jest korzystniejsze. Tyle, że tu wyżej to max 1-2kW i zapasu żadnego nie ma ani w wymienniku ani w palniku,tu rzeczywiście trzeba dobrać z głową.
Rozwiń
Zacząć czyścic można dopiero,gdy pojawi się niedopał, póki go nie ma ten palnik wypada o wiele lepiej i nie trzeba robić wielkich wymienników. Ja do tego nie wygaszam kotła ani palnika, 5minut i śmiga dalej.
Rozumiem i wiem, że ktoś woli retorty, wszystko ma swoje plusy i minusy
Rozwiń
Ten edv ma kanały pionowe, zawirowywacze spalin, masę ceramiki w środku i upierdliwe czyszczenie... Przez które wybraliśmy edg.
Ludzie dalej jarają się firmami i sprawnościami? :D
Kocioł to tylko kawał zespawanej blachy - sprawność - jeśli ktoś ma ceglany komin modli się by była niższa.
Aby uzykać pod 100% wystarczy wymiennika dospawać ze 2 metry - tym sposobem temp. spalin na wyjściu będzie blisko temp. pokojowej i całe ciepło zatrzyma kocioł wielki jak stodoła, który przegnije w miesiąc..
SV200 - to wybawienie rynku pleszewskiego. Dawne, tanie kotły półkowe, które zniknęły z allegro wróciły po roku z dodatkową półką i palnikiem SV200 z 5tą i ecodesignem. Bez ceramiki, bez miliona zawirowywaczy itp. Palnik robi robotę. Kotły jak były małe i zgrabne - tak dalej są. Co do wymienników - to większośc firm ma te same. Gang pleszewski często klepie je w kilku firmach - jak chcesz u np.  Jańczaka mniejszy a ma zajęte maszyny to mniejszy klepnie Ci inna firma i jeszcze Ci powiedzą która :)
JAK COŚ MA DUŻY WYMIENNIK LUB DUŻO CERAMIKI - ZNACZY ŻE PALNIK JEST DO D**Y i tyle...
Patrz na moc - możesz zapytać, który palnik drzemie w środku (najmniejsza buda technixa sv-200 jest do 10-12 kW, kolejna niby 15-25 ale tam się chyba tylko środek różni - zewnętrznie ma ten sam wymiar, a technix projektuje pod moc - tam podmieni kilka nawiertów i tadam - palnik np. 19 kW).
Sterowniki technixa (Argosy itp). są troche ciężkie w obsłudze - przytrzymaj coś ileś sekund żeby coś wyleciało. Talos już jest kolorowy i coś widać. Iryd też by mnie wnerwiał.
Możesz szukać czegoś z SKZP - np. kotły malina, lub SPPv2 - SKAMP - tam przynajmniej coś pisze i można to kliknąć a i na forum Cię poratują.
Retorty też idealne nie są - zawsze problem z tym, że dalej od nadmuchu nie dopala, mielą węgiel na miał i prędzej czy później ten zmielony piach zerwie zawleczke.
A wyciąganie takiego żeliwnego gnata który ani cichy przy użytkowaniu ani lekki przy wyciąganiu przyjemne nie jest...
  W dniu 14.06.2019 o 21:55, Pieklorz napisał(a):
PS2 jak kupili typoszereg to wyboru sterownika nie masz, papiery i licencja są konkretnie na zestaw w opisie,tj Argosa PID, bo inaczej ryzykują utratę licencji na produkcję. Poproś o atest i zobacz na jaką jest firmę
Rozwiń
Pisałem do producenta kotła i za Iryda chcą extra 300zl. Pytanie czy jest sens.....?
Iryd obsługuje 4pompy standardowo i do płyty można dać piątą.
Rozbudowa o czujnik spalin, pogodowy, panel przewodowy lub radiowy, dodatkowy czujnik powrotu.
Kolorowy wyświetlacz, strefy czasowe na wszystkie pompy.
Pogodowo sterować idzie kotłem z układem grzejnikowym i na podstawie tego samego czujnika sterujesz pogodowo układem za zaworem mieszającym.
Animowane menu z podpowiedziami przy rozpalaniu.
Wbudowany licznik spalania wymaga aktywacji i ustawienia przesypu palnika, wskaźnik ilości paliwa w koszu, histogram słupkowy spalania tygodniowego, dane spalania....
Jakościowo bardzo dobry, niezawodny.
Skoro tyle powiedzieli, to zamów w obudowie 1R ma pochylany wyświetlacz,jest przyjazna serwisowi i podłączeniowo.
Iryd bardzo dobry sterownik
Ja Iryda bardzo sobie chwalę, zaczęło się od niego, później doszedł czujnik pogodowy i panel Pilot G RF i jest pełnia szczęścia z zakupu. Warto było dopłacić do Iryda.
A mnie trochę irytują sterowniki do kotłów węglowych.
Niby wiele instalacji można obgonić na jednym zaworze mieszającym, ale jak chcemy dołożyć drugi to jesteśmy w czterech literach.
Sppv2 - fajny, brak drugiego zaworu, interfejs trochę już starawy - ludzi nie kręci czarno-białe menu.
Skzp-02 - fajny, brak drugiego zaworu, na kotle wygląda jak przyspawana cegła...
Technixy, Argos - podstawowy - fajny jeśli tego szukamy, gorzej, że pakują je do kotłów o wyższej cenie gdy konkurencja ma już coś lepszego za tę samą cenę, ale obsługa na jakiś 3 guziczkach tragedia. Podobnie talosy, cobry, skorpiony itd.
Fostery - mój mózg też nie ogarnie pewnie tej logiki z przyciskami.
Iryd - W wersji kolorowej ładnie, tylko 2 zaworów chyba też nie obskoczy
Bragery - to wygląda obiecująco, ale nie wiem za dobrze co to jest, do tego bardzo rzadko można go spotkać.
Czyli reasumując jak chcemy postawić jakąś lepszą instalację - trzeba się ratować zewnętrznymi sterownikami jak np. tech I-1 czy I-2.
Plum już dawno zrobił pewien standard, który można rozszerzać bez problemu. Tech podobnie - można wszystko poskładać z klocków - plus jakiś standard oprogramowania między wersjami. Do tego wcale nie trzeba mieć wypasionego sterownika, żeby mieć wypasiony panel pokojowy. Oczywiście na g...o to potrzebne, ale ludzi to "jara"...
Ciekawe kiedy coś się ruszy w temacie i w którą stronę...
Rozwiń
A mi się wydaje, że za tym wszystkim stoi kasa, wyprodukowanie tak okrojonego kociołka jest o wiele tańsze.
Rozwiń
To prawda,  retorta może nie pracować bez podtrzymania spokojnie 12 h i się szybko rozpala, a ten króciak podejrzewam że dużo krócej.
Rozwiń
Nie widać przekroju tego EDV na tej ulotce.   Ja sobie chwalę kanały pionowe, czyszczenie  2 razy w sezonie grzewczym.
I ja jestem zadowolony z mojego kociołka i pionowymi kanałami
Rozwiń
Chcieliśmy brać edv ale ze względu na niską piwnicę nie wyjalbym zawirowywacza spalin i nie miałbym dojścia do wyczystki która jest z boku kotła bo niestety musi z jednej strony stać przy ścianie.
Rozmawiałem osobiście z producentem i z wysokością piwnicy nie ma problemu, nawet może zrobić mniejsza klapę do pojemnika na ekogroszek aby tak wysoko się nie otwierała.
Rozwiń
To kosz zasobnika powinien być ścięty do przodu łatwiej uzyskać 90*
image;s=644x461
a tu jest płasko, to przy 90* będzie wysoko
image;s=644x461
jeszcze zrobi  mniejszą klapę i wsypywanie będzie bardziej upierdliwe.
Ile wyniesie ten kociołek z dobrym sterem?
Może rozejrzyj się za jakimś innym kociołkiem jeszcze, do sezonu kawał czasu.
Zastanawia mnie tam w dennicy popielnika ten płaszcz wodny, a z przodu praktycznie go nie ma.
7800 z lepszym sterem i żmijka z kwasowki.
Wygląda że szału nie ma, powinien kosztować z tysiaka niżej, jakiś tam z tym palnikiem
https://allegro.pl/oferta/kotly-piec-piece-5-klasy-kociol-moc-12kw-5-klasa-7773977557
PIEC Z PODAJNIKIEM 5 KLASA FENIKS KOMFORT EKO KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA
https://allegro.pl/oferta/kociol-kotly-piece-5-klasa-hekla-11-kw-ekogroszek-8104681045
https://allegro.pl/oferta/kotly-piec-z-podajnikiem-5-klasa-moc-12-kw-8151532674
https://allegro.pl/oferta/kotly-co-kociol-piece-5-klasa-ekogroszek-piec-12kw-8113466479
https://allegro.pl/oferta/kociol-z-podajnikiem-ekogroszek-5-klasa-12-kw-piec-7915630792
https://allegro.pl/oferta/kotly-piece-eco-design-5-klasa-14-kw-do-140-m2-8116595022
https://allegro.pl/oferta/kociol-kotly-piece-5-klasa-hekla-15-kw-ekogroszek-5370969893
https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-eko-5-s-640-na-ekogroszek-5-klasa-14kw-7932332308
https://allegro.pl/oferta/kotly-klasy-5-podajnikiem-piec-14kw-dotacja-eko-8-8172930902
https://allegro.pl/oferta/kotly-piece-5-klasa-klasy-piec-ekogroszek-moc-12kw-7868106825
https://allegro.pl/oferta/kociol-5-klasa-kotly-malina-ecodesign-12-kw-7772591078
taki DEFRO KOMFORT EKO 15 kW  na alledrogo  7 600zł
https://allegro.pl/oferta/kociol-piec-defro-komfort-eko-15-kw-najtaniej-8209124076
https://allegro.pl/oferta/kociol-defro-komfort-eko-12-kw-5-klasa-7648104016
Sas do niskich kotłowni SPARK 12kW z dobrym sterem i netem 8500zł
https://kociolcenowy.pl/kotly-sas/3417-kociol-sas-spark-12kw-z-automatycznym-podawaniem-paliwa.html
Dzięki za wyszukanie tych wszystkich kotłów przeglądnę. Za waszymi radami będę celował raczej w 15kW.
Dzisiaj ma przyjść hydraulik i sprawdzi czy zmieści się z instalacją.
Rozwiń
A teraz jak działa rynek:
Kotły bez palnika SV200 - jak powyższy SAS, lub inne konstrukcje z retortą ważą do pół tony. Nie oznacza to, że są porządne - oznacza to, że duży wymiennik musi zatrzymać masę niedopalonego syfu z palnika bo inaczej kocioł by nie przeszedł badań na 5tą klasę. Producenci nie zmieniają palnika bo z daną firmą mają wypracowane upusty itp. Oczywiście wychodzą coraz nowsze retorty, ale dalej wymienniki są przewymiarowane.
Jak masz dobry palnik (który spala czysto) jak SV200 to wymiennik może być mniejszy - masz wyższe spaliny co przy ceglanym kominie jest dużym plusem. Takie kotły ważą mniej - co zatem idzie są tańsze w produkcji.
Jak ktoś ma maszyne to chce żeby się zwróciła - ten kto robi płaszcz wodny nie musi kroić izolacji, czy robić obitki z cienkiej blachy - kupi je tam, gdzie mają park maszynowy do tego.
Jak zamawiasz sprzęgło do samochodu i zastanawiasz się czy kupić LUK czy SACHS - to wiedz, że dane sprzęgło na pierwszy montaż robi tylko jedna firma, druga kupuje od tej pierwszej i nakleja swój znaczek. LUK się cieszy bo produkuje 2 razy więcej, a SACHS łapie jeleni którzy myślą, że oni robią lepsze sprzęgła. Jak kupujesz wysprzęglik to NIGDY nie jest produkowany ani w jednej ani w drugiej firmie - dlaczego? BO NIE PRODUKUJĄ ŁOŻYSK...
Jak masz standardowy wymiennik który klepią i jest tani, palnik dzięki któremu nie musisz mieć kapliczki z ceramiki (która jest droga i potrzebna do dopalania przez kiepskie palniki) oraz sterownik i dmuchawę od firmy która sprzedaje palnik - możesz konkurować cenowo. Dlatego wymienniki półkowe z SV200 oraz sterowaniem argos PID są najtańsze.
Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć jak się ma czyścić kocioł (od przodu, czy może z boku, czy jest dostęp itp), czy chcemy retorty czy SV200, jaki ma być sterownik - jak już to wiemy to taki kocioł znaleźć. Standardowy użytkownik w 4 literach ma czy coś spala czyściej czy mniej czysto - ale na gabaryty i konstrukcję wymiennika już uwagę zwróci...
