Przekładka rotametrów
Andriuun
Posiadam rozdzielacz Gorgiel (foto) musze przełożyć rotametry z dołu na górę - czy wystarczy jak zamienię miejscami tylko górne elementy ( zaworu -rotametru ) czy muszę odłączyć obiegi-rury i pozamieniać miejscami wszystko.
Uprzedzam pytania....ten bypass miedziany jest zakręcony.
U góry...
Najmniej roboty będzie jak w kotłowni przełożysz dwie rury zasilającą i powrotną od tego rozdzielacza, ew można przełożyć całe belki - wtedy ten bypas wywal a otwory w belkach zaślep
Hmmm...myślałem ze najprościej będzie zamienić miejscami......jeśli dobrze rozumie w belce jest inne gniazdo na zaworek a inne na rotametr?
Bypass zakręcony.
Info dla potomnych.....niestety trzeba przekręcić komplet czyli rotametr oraz dolny zacisk PEX.
No to poszukam rotametrów na powrót....
W kotłowni za dużo kombinacji....straciłem cierpliwość do wykonawcy/ miał to poprawić ale widomo jak zapłaciłeś to "spadaj"...jako leniwy człowiek chciałem się " nie spocić"...…..
Ciekawe gdzie dostanę rotametry na powrót....
Widzę, w czym problem. Dolna belka nie ma śrubunka i trzeba ją wykręcić z kolana GW/GZ. Ale jest to wykonalne.
