Andriuun
Treść opublikowana przez Andriuun
  1. W kotłowni za dużo kombinacji....straciłem cierpliwość do wykonawcy/ miał to poprawić ale widomo jak zapłaciłeś to "spadaj"...jako leniwy człowiek chciałem się " nie spocić"...….. Ciekawe gdzie dostanę rotametry na powrót....
  2. Info dla potomnych.....niestety trzeba przekręcić komplet czyli rotametr oraz dolny zacisk PEX. No to poszukam rotametrów na powrót....
  3. Hmmm...myślałem ze najprościej będzie zamienić miejscami......jeśli dobrze rozumie w belce jest inne gniazdo na zaworek a inne na rotametr? Bypass zakręcony.
  4. Witam. Posiadam rozdzielacz Gorgiel (foto) musze przełożyć rotametry z dołu na górę - czy wystarczy jak zamienię miejscami tylko górne elementy ( zaworu -rotametru ) czy muszę odłączyć obiegi-rury i pozamieniać miejscami wszystko. Uprzedzam pytania....ten bypass miedziany jest zakręcony. Pozdrawiam.
  5. Lub zrobić samemu na modułach ardiuno itp.....
  6. Witam. A może cos takiego: https://www.auraton.pl/produkty/auraton-pir-cr/ Można do jednego sterownik kila czujek wpiąć.
  7. Witam. Ja mam 40-70 DAB EVOSTA. Pozdrawiam. A
  8. Jak Lazar to tylko z Econetem.....ułatwia podgląd oraz ustawianie kotła. Pozdrawiam.
  9. Dokładnie im więcej czytasz tym bardziej nic nie wiesz....ja kierowałem się przy wyborze bliskością producenta ......wszak jak ci sie coś zepsuje to producent ma to u siebie na magazynie...... Kotły sa porównywalne....aha Lazar ma sterowniki firmy PLUM ....interfejs internetowy super sprawa...jak na razie mogę polecić Lazara.
  10. Witam..... Widocznie zima się zrobiła....ja jadę na minimum wiec przechodzi.....
  11. Witam. Radzę sprawdzić czy z dodatkowym paleniskiem dom ....zostanie odebrany. Pozdrawiam. Andrzej
  12. Witam. Oby nie mnożyć tematów zwracam się z zapytaniem. Mam podobny problem z zaworem bezpieczeństwa - podczas podgrzewania wody popuszcza. 1) Obecnie nie wykorzystuję cyrkulacji c.u.w. czy dobrym pomysłem jest dołożenie w tym miejscu zbiornika przeponowego??? 2) Jak dołożyć zbiornik przeponowy jak jednak będę chciał podpiąć pompkę cyrkulacji. W załączeniu fota . Pozdrawiam. Andrzej
  13. Witam.......myślę że dopiero w następnym sezonie będziemy mogli coś modyfikować.... Pozdrawiam....
  14. Witam. Ja śmigam na ARE2 ale z wykupionym pakietem. Tak zawór 4D z siłownikiem....z tego co zaobserwowałem to nie kreci się zbytnio....ale to sa powolne ruchy wiec może nie zwróciłem uwagi...popatrzę. Econet to super sprawa...masz podgląd a parametry pracy oraz historię, U mnie wybrałem Lazara bo mieszkam 50 km od producenta...zawsze to blizej po części... Pozdrawiam. A
  15. Witam. A wiec po kolei: -tryb regulacji standardowy ( miałem ustawiony przez 2 dni fuzzy ale piec co chwile się wygaszał) -zawór ten przy pompie kotłowej mam odkręcony na pół( 2,5 obrotu) -wydaje mi sie ze przy tej pompie kotłowej jest 3D -mam 4D jako mieszacz .... -rotametry tak jak pisałem mam załozone na powrocie ale są to rotametry na zasilanie...nie pokazują poprawnie... - reguluję przepływem w pętlach zaworami...na belce w rozdzielaczu( generalnie zdławiłem poddasze całe głównym zaworem) Masz moduł internetowy? Pozdrawiam. A Ps. Dlaczego wybrałeś Lazara?
  16. Witam. Jestem podobnie jak ty jestem świeżym użytkownikiem SF 15Kw zasobnik 150L, kociłek uruchomiony 20-09-2017. Powierzchnia do grzania to (parter+ poddasze użytkowe 2 x80m) 160m2 po podłogówce oraz 2 drabinki( jeszcze nie podłączone) jestem na etapie wykańczania. Dom ocieplony , pustak ceramiczny +20 styr. Okna 5 komorowe 3 szybowe. Strop na poddaszu 30cm(2x15cm) wełna.Generalnie ocieplenie nie skończone.... brakuje rolet wiec okna nie obrobione. Kocioł odpalony i ustawiony przez serwis. Nie posiadam termostatów w pokojach itp. Jedynie zdławiłem przepływ na poddaszu.....nie mogę określić jaki bo rotametry ..czekają na wymianę....Tak naprawdę to nie ma jeszcze zimy, wiec nie jadę na maxa zdarza się że kocił nie pracował kilka dni. Temperatura na mieszaczu 22 do 26 st ...temperatura w pomieszczeniach ok 19 st. Pelet z lokalnego tartaku....spala się idealnie...Przepaliłem ok 500 kg.Ustawienia w załącznikach. ​Pozdrawiam. Andrzej ​
  17. Witam. Mam SF 15kW sprawdziłem faktycznie w momencie wygaszania wymuszonego np wyłączeniem sterownika lub procedury czyszczenia palnika temperatura pieca spada o ok 15 stopni w 20 minut......później jest to już mniej stromo...( jednak zakup modemu internetowego do pieca to trafiona inwestycja).... Ja osobiście staram się tak ustawić by kociołek nie wygaszał się zbyt często---lepiej niech pracuje z mniejsza mocą w dozorze.. Pozdrawiam. Andrzej
  18. Witam. Mam i ja SmartFire 15Kw 150L zainstalowany i odpalony 20-09-2017 z racji kończenia inwestycji piec nie działa non stop. Pierwsze wrażenia pozytywne.... życie pokarze.Mając świadomość iż pierwszy sezon to zwiększone zapotrzebowanie na opał nie wypowiadam się w temacie apetytu na opał. Obsługa zarówno przy piecu jak również po sieci oki. Czyszczenie bez problemowe. Pozdrawiam. Andrzej
