plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #176 Opublikowano 17 Lutego 2019 7 godzin temu, mironw napisał: zamknij zawory na instalacje i otwórz 3d na maksa - kręć nim w prawo w lewo może się zastał - te minimalne przepływy skądś się biorą więc stawiam że jest zastany3D Krecilem kręciłem ale nic to nie zmieniło.. jutro go odkręce bo dziś już nie mam siły..
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #177 Opublikowano 17 Lutego 2019 Wyłączenie pompki na grzejniki i wodę nic nie dało.. więc jedyne co mi pasuje to albo 3D albo coś tam jest w rurze...
sambor Opublikowano 17 Lutego 2019 #178 Opublikowano 17 Lutego 2019 @plemie101 odpowiedz na takie głupie pytanie - masz rozdzielacz w kotłowni, a kotłownia jest na tym samym poziome co instalacja czy niżej? wyżej?
plemie101 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor #179 Opublikowano 17 Lutego 2019 Kotłownia jest na tym samym poziomie, nie licząc jednego obiegu podłogowki która jest na piętrze, ale nie odpalana poza sprawdzeniem czy grzeje, więc rozdzielacze są powyżej podlogowek
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #181 Opublikowano 18 Lutego 2019 Właśnie go wykręciłem, podpowie ktoś jak go sprawdzić ?
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #182 Opublikowano 18 Lutego 2019 a nie na syfu przepłukałeś rurkę od dołu zaworu
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #183 Opublikowano 18 Lutego 2019 Nie ma syfu a rurka przepłukana, ale zaraz podeślę filmik i tak powinno być .. za chwilę filmik a dajcie znać jak go sprawdzić
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #184 Opublikowano 18 Lutego 2019 Dobrze jest że jak otworze powrót to zaczyna woda leciec ? Temu, że nie ma oporu ? Czy to normalne ? Nie mogę dodać filmiku ale jak wykręciłem 3D i jak próbuje odkręcić powrót to zaczyna lecieć woda czy tak ma być ?
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #187 Opublikowano 18 Lutego 2019 Dobra montuje go spowrotem bo i tak nie wiem jak go sprawdzić, w weekend powinienem mieć drugi na podmianke to może wtedy sprawdzę
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #188 Opublikowano 18 Lutego 2019 ustaw 0 -i dmuchnij w dół zaworu ustaw 45 - i dmuchnij w dół zaworu
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #189 Opublikowano 18 Lutego 2019 Kolejna rzecz jaką zauważyłem. Gdy zakrece powrót i zakrece 3D przepływ idzie bez problemu na wszystkie nawet obiegi.
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #190 Opublikowano 18 Lutego 2019 no i znowu zawór zwrotny na powrót
plemie101 Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor #191 Opublikowano 18 Lutego 2019 Możesz mi trochę rozszyfrować te nr ?:p
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #193 Opublikowano 18 Lutego 2019 3 minuty temu, plemie101 napisał: Możesz mi trochę rozszyfrować te nr ?:p sory nie dodałem 1-mufa mosiądz ¾’’ 2-redukcja ¾’’ / 1’’ 3-kolano 7-ka 1 ‘’ 4-mufa 1’’/Cu28 5-nypel 1’’/Cu28 6- trójnik mosiądz 1’’ 7-nypel mosiądz 1’’ 8- zawór zwrotny mosiężny 1’’ 9- nypel 1’’/Cu22 10- nypel gz3/4’’/gz1’’
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #194 Opublikowano 18 Lutego 2019 a przymykaj po trochę zawór na powrocie i obserwuj rotametry
Gonzo19 Opublikowano 18 Lutego 2019 #195 Opublikowano 18 Lutego 2019 38 minut temu, plemie101 napisał: A jak zawór sprawdzić ? ustaw na nim te 43 stopnie i dmuchnij we wlot, powinien być przedmuch od wlotu do wylotu wzdłuz tej czerwonej linii na nim, na ustawieniu 25*C podobnie, z tym, ze z większym oporem(nieznacznie) zakładając, ze masz ciepło w domu. jak dmuchniesz w powrót, to zawór powinien być zamknięty (wzdłuż tej niebieskiej linii). Następnie włóż ten zawór do gorącej wody, nie gotującej, ale bardzo gorącej, potrzymaj go tam ze 20minut. i sprawdź ponownie przepływy/przedmuchy. Wzdłuż czerwonej linii nie powinno być przedmuchu(zawór zamkniety0 natomiast wzdłuż niebieskiej linii powinien być pełny przedmuch
Gonzo19 Opublikowano 18 Lutego 2019 #196 Opublikowano 18 Lutego 2019 7 minut temu, mironw napisał: sory nie dodałem dorzuć mu tam jakieś śrubunki, bo tego nie da rady skręcić, zwłaszcza na odcinku 5,6,7,8,9,10
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #197 Opublikowano 18 Lutego 2019 zapomniałem między 10 a zaworem odcinającym powrót do kotła
Gonzo19 Opublikowano 18 Lutego 2019 #199 Opublikowano 18 Lutego 2019 3D tak i o tej części nie wspominam, chodzi mi o część od trójnika przy belce do powrotu ja bym dał srubunki przy obu 9tkach
mironw Opublikowano 18 Lutego 2019 #200 Opublikowano 18 Lutego 2019 6 minut temu, Gonzo19 napisał: dorzuć mu tam jakieś śrubunki, bo tego nie da rady skręcić, zwłaszcza na odcinku 5,6,7,8,9,10 a co poniektórzy deweloperzy potrafią -polutują na stałe choćby na kolanku 22
