NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 #1 Opublikowano 8 Lutego 2019 Siemka. Mam problem z ciepla woda użytkowa, a mianowicie nie ma jej w ogóle. Niby idzie do rur ciepla woda ale w kranie juz leci lodowata woda. Czego to moze byc wina? Dodam ze centralne ogrzewanie dziala normalnie.
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #2 Opublikowano 8 Lutego 2019 Zdjecia moge wysłać jak będą potrzebne
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 8 Lutego 2019 Gdy wlacze boiler do pradu ciepla woda w kranie jest pomocy
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #4 Opublikowano 8 Lutego 2019 Nr. 1 ciepła woda, 2 ciepla, 3 zimna gdzie powinna isc ciepla ale z pieca tego nie ma. Jak wlacze boiler do pradu tam gdzie jest 3 leci ciepla. Wczoraj rano bylo normalnie az do wieczora, wieczorem padło. Wedlug schematow na necie i nie tylko 1 to ciepla woda z pieca, 2 to zimna woda a 3 to doplyw do kranow. Zegar z nr 1 pokazuje wartosc 0.95 a zegar z nr 2 0.8 Pompa: POMPA OBIEGOWA LESZNO LFP PCOW 25/40 25POr40c C.O Sterownik: SP 100 TMK Września
Ksieciunio Opublikowano 8 Lutego 2019 #5 Opublikowano 8 Lutego 2019 Masz wodę w układzie ? Może po prostu jej brakować, lub masz zapowietrzony zbiornik.
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #6 Opublikowano 8 Lutego 2019 Jak to sprawdzic, boiler pelny zimnej wody po podlaczeniu do pradu woda w bojlerze sie podgrzewa i normalnie w kranach leci, po wyłączeniu go z pradu i próbie uzyciu wody podgrzanej w piecu w kranie leci zimna woda
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #7 Opublikowano 8 Lutego 2019 Pomaranczowym i zielonym kolorze jest ciepla woda chyba tak nie powinno byc
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #8 Opublikowano 8 Lutego 2019 Tak jakby ciepla woda z pieca ktora idzie do bojlera tam nie trafia
zaworek Opublikowano 8 Lutego 2019 #9 Opublikowano 8 Lutego 2019 Czy rury zaznaczone w zielonym(2) i pomarańczowym(1) kółku są gorące?
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #11 Opublikowano 8 Lutego 2019 Co to jest mozecie mi powiedziec?
Gość Trener40 Opublikowano 8 Lutego 2019 #12 Opublikowano 8 Lutego 2019 30 minut temu, NeXuSKN1GHT napisał: Tak Nie oznacza to, że przepływ wody przez zasobnik ( wężownice) jest w 100%. Mogło się coś przytkać, albo zapowietrzyć.
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #13 Opublikowano 8 Lutego 2019 Co musze zeby to odpowietrzyc badz przedkac. Skoro dziala na elektrycznym podgrzewaczu to wodzie podgrzewanej w piecu tez powinno takie moje zdanie. Ale ja sie na tym nie znam jestem totalnie zielony w tym.
Gość Trener40 Opublikowano 8 Lutego 2019 #14 Opublikowano 8 Lutego 2019 Grzałka i wezownica to dwa odrębne źródła grzania zasobnika. Grzałka wodę nagrzala, więc woda w kranie ciepła, ale woda z kotla już tego nie robi... Ksieciunio pytał czy masz wodę w układzie ( CO, CWU) . Chodziło mu o to, czy tej wody nie ma na tyle mało, że przez zasobnik przestalo tłoczyć czynnik. Ta Twoja instalacja jest chyba w układzie zamkniętym?
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #15 Opublikowano 8 Lutego 2019 Nie wiem czy w ukladzie zamknietym :/ moge wyslac zdjecie całej kotlowni (niestety dom wynajmuje wiec nie wiem gdzie co idzie). Na CO leci normalnie, ale CWU to juz tylko do bojlera a z tamtad juz nigdzie nie wychodzi. Jak sprawdzic ile wody mam w ukladzie?
stachu80 Opublikowano 8 Lutego 2019 #16 Opublikowano 8 Lutego 2019 przed zaworem (1) jest odpowietrznik. spróbuj odpowietrzyć. sprawdź cy pompka działa
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #17 Opublikowano 8 Lutego 2019 Odpowietrznik przed zaworem(1) odpowietrzalem, pompke mam o tutaj i jak mam na sterowniku ustawione 50° to dziala. Piec: dolne spalanie Pompa: POMPA OBIEGOWA LESZNO LFP PCOW 25/40 25POr40A Sterownik: SP 100 TMK Wrzesnia
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #18 Opublikowano 8 Lutego 2019 Na strychu znalazlem jeszcze to
Gość Trener40 Opublikowano 8 Lutego 2019 #19 Opublikowano 8 Lutego 2019 To co jest na strychu wygląda na to samo co jest w kotłowni, ale w pozycji poziomej. To jest jakiś zbiornik przelewowy..., ta rurka, ktora wychodzi na dach ( bo to tak jakos wyglada) to chyba przelewa się nadmiar wody podczas uzupełniania instalacji... Może zadzwoń do właściciela tej chaty i dopytaj czy miał kiedyś taki problem, bo tu nie wiadomo co podpowiedzieć...nie wiadomo gdzie jest dopływ i w ogóle co z czym się je... Żeby się nie okazało, że dopływ jest na dole przy kotle, a Ty zaczniesz dopuszczać wody do instalacji na gorącym kotle. Zadzwoń do gościa i dowiedz się więcej, a może gość od razu będzie wiedział w czym rzecz.
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #20 Opublikowano 8 Lutego 2019 @Trener40 w tym problem bo on to kupil ale tutaj nigdy nie mieszkal, kupil po to zeby wynajmowac bylem juz u niego to powiedzial ze mam sobie dzwonic do fachowca
mironw Opublikowano 8 Lutego 2019 #21 Opublikowano 8 Lutego 2019 czy masz taki sterownik to włącz prace ciągłą i obserwuj czy ciepła woda pojawi się (około 30 minut potrzeba ) i zobacz czy rura 1i2 cały czas są ciepłe
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #22 Opublikowano 8 Lutego 2019 Do czego ten zawor sluzy?
NeXuSKN1GHT Opublikowano 8 Lutego 2019 Autor #23 Opublikowano 8 Lutego 2019 36 minut temu, mironw napisał: czy masz taki sterownik to włącz prace ciągłą i obserwuj czy ciepła woda pojawi się (około 30 minut potrzeba ) i zobacz czy rura 1i2 cały czas są ciepłe Sprawdzone tylko cieple w kranach lod
sambor Opublikowano 8 Lutego 2019 #24 Opublikowano 8 Lutego 2019 To spust wody z kotła i pewnie instalacji też
mironw Opublikowano 8 Lutego 2019 #25 Opublikowano 8 Lutego 2019 a ten bojler na strychu taki był czy Ty go odwinąłeś , palisz teraz
