Problem z ciepla woda
8 minut temu, NeXuSKN1GHT napisał:
Aha mam ten zbiornik tam i pompe przy piecu fajnie
Żle zrozumiałeś tak i tak zbiornik musi być , TYLKO POWINIEN SCHODZIĆ AŻ DO PIECA
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 10,7 tys.
  • Przy naczyniu wyrównawczym nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko otwarta rurka w postaci tzw.fajki Rura boczna to zapewne przelew a gdzieś w wełnie "ukrywa"się jeszcze jedna rura-id
  • Pozdrawiam i ciesze się że mogłem pomóc
29 minut temu, mironw napisał:
a grzejnik na którym wisi zbiornik  grzał , bojler jest powyżej czy poniżej tego grzejnika
Grzejnik nad ktorym jest zbiornik grzal, bojler jest w kotlowni czyli w piwnicy
Chyba sie udalo, chyba znowu dziala
To za 30 minut powinna być ciepła w kranie
Na sterowniku ustawione 40° na piecu 45°
a sterownik na automacie cz dalej na pracy ciągłej
Automat
Chwila prawdy czy dziala
Fajnie dziala ale zeby az taki wrzatek lecial, to tak ma byc czy cos nie tak jest
Edytowane przez NeXuSKN1GHT
jaka temperatura na kotle
A co do przelewu na dach to trzeba to przerobić aby ta rura nie zamarzła bo zrobi się bomba
@mironw na kotle temp 50-55 taka staram sie utrzymac aktualnie 60°, tak w sumie to nie ja to powinienem tego robic tylko wlasciciel, ja ten dom wynajmuje
To go goń on za to odpowiada ,a twoje zdrowie
Dlugo tu nie bede, jeszcze tylko jeden sezon grzewczy a potem na swoje normalne
to i tyle około będzie woda w bojlerze ciepła
bojler działa ?
Dziala wszystko ladnie juz, dzieki za pomoc
