yealink Opublikowano 6 Lutego 2019 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Jako, że niedaleko mnie kolejna 4 osobowa rodzina pożegnała się z życiem przez czad to chciałbym zakupić czujnik czadu np: https://allegro.pl/oferta/kidde-czujnik-czadu-tlenku-wegla-7dco-10l-detektor-7210688689 Mam nowy dom, kocioł na ekogroszek. Do kotłowni dostaję się przez garaż, jest oddzielona ściana i drzwiami przeciwpożarowymi. Gdzie taki czujnik się montuje? W kotłowni to raczej za blisko bo wystarczy czasem zajrzeć do kotła i już dym pójdzie. W garażu? Nie będzie problemu przy odpalaniu samochodu, kosiarek itp? Czy wrzucać go do domu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisgie Opublikowano 6 Lutego 2019 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Nie wiem czy są jakieś przepisy i normy dotyczące montażu cz. czadu bo jeszcze się tym nie interesowałem - ale na tzw chłopski rozum kupiłbym ze trzy. Jeden do kotłowni a po jednym na każdą kondygnację tak by był widoczny i słyszalny. Tlenek węgla może przedostać się do pomieszczeń nie tylko z kotłowni ale np. z nieszczelnego komina, przy ciągu wstecznym itp.. Sam jeszcze nie montowałem i dopiero mnie to czeka ale na tą chwilę tak to widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lutego 2019 #3 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 @yealink Mam kocioł w kuchni. Czujnik zamontowany jakiś 1m od kotła na wysokości około 1.90m. Kocioł i czujnik na lewej ścianie,wywiew wentylacji na prawej. Czujnik taki sam jak Ty kupiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
segal21 Opublikowano 6 Lutego 2019 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Witam,ja mam czujnik zamontowany w sypialni,tak pisało w instrukcji a po drugie w pokoju przechodzi komin spalinowy, czujnik powinien być na wysokości oczu /1.80/metra i w miejscu gdzie nie ma przeciągu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lutego 2019 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Skopiowane z instrukcji Zalecane miejsca oraz nie zalecane miejsca Czujnik najlepiej zainstalować w odległości większej niż 2 m, ale nie dalej niż 4 m od urządzeń spalających paliwa Nie montować czujnika w odległości mniejszej niż 2 m od urządzeń spalających paliwa Instalować w miejscach wolnych od przeciągów, z dala do drzwi lub okien Nie montować czujnika na ścianie w miejscu, w którym może zostać zasłonięty (np. za zasłoną, półkami lub meblami) Czujnik należy zainstalować w takiej odległości od sypialni, aby alarm był w niej słyszalny*. Jeżeli w sypialni znajduje się urządzenie grzewcze, czujnik należy zainstalować na wysokości łóżka Nie montować w miejscach zakurzonych, brudnych lub w pomieszczeniach, w których używa się smaru (np. garażu lub warsztacie) W przypadku montażu na ścianie, zaleca się umieścić czujnik na wysokości oczu (ok. 1,5m) i co najmniej 30cm od przyległych ścian oraz sufitu Nie instalować na ścianie w odległości mniejszej niż 30 cm od sufitu, ponieważ jest to tzw. „martwa przestrzeń” Jeśli czujnik nie jest przytwierdzony, należy umieścić go nie wyżej niż 1m od podłoża (aby uniknąć trwałego uszkodzenia w razie upadku) Unikać wilgotnych, zimnych (< 0°C) lub gorących (>40°C) miejsc, nie instalować przy zlewach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yealink Opublikowano 6 Lutego 2019 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 Dosyć precyzyjnie trzeba dobrać miejsce dla czujnika ;) Mam rekuperacje, sporo drzwi i okien, więc to nie takie proste. Walnę 1 pomiędzy kuchnia, a salonem. Drugi wstawię na poddaszu na klatce. Tak chyba będzie najlepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
