Jakieś dwa lata temu opisywałem problem zapchanej instalacji...ufff..na szczęście udało się temat ogarnąć. "Problemów" jednak ciąg dalszy.
Odnoszę wrażenie, że grzejniki nie do końca "oddają" ciepła tak jak powinny...a w zasadzie robią to bardzo wolno. Perogramator pokojowy mam ustawiony w ten sposób, że grzanie włącza się rano od 6ej do 7ej i po południu od 16ej do 21ej. W sumie podniesienie temperatury z 19 do 21 trwa czasem i kilka godzin!!!
Kilka podstawowych informacji:
-mieszkanie w bloku na 3 piętrze, docieplone,  narożne, nade mną jest jeszcze jedno mieszkanie;
-metraż około 64 m2;
-wysokość - około 250 cm;
-kocioł dwufunkcyjny combitek f 21 e;
-okna:
salon + aneks kuchenny:150x145, 115x145, 145x145,  drzwi balkonowe230x85
pokój 1 -145x85, drzwi balkonowe 230x85
pokój 2- 230x145
w zeszłym roku zamówiłem ekipę do regulacji okien, jednak po tej wizycie, po dwóch tygodniach zdecydowałem się na wymianę uszczelek :/ (przekrój uszczelek wymieniony na identyczny) ...na wisonę będę musiał zrobić jeszcze jedną regulację (gdzieniegdzie czuć delikatny chłód ciągnący między ramą a skrzydłem). Myślę też o dołożeniu okuć na górze i dole okien (moje niestety należą do tych "oszczędnych", gdzie okucia są tylko od strony klamek
-grzejniki panelowe Purmo (patrz załączniki), w salonie 2 grzejniki o wymiarach 80x60x6 (dł/wys/szer), a w pokojech po jednym o wymiarach 60x60x6. grzejniki większe zaznaczone na zdjęciu na czerwono, a mniejsze w pokojach na zielono.
Proszę o informację, czy aby na pewno moc grzejników nie jest zbyt mała?
nie wiem jak dziś to się liczy ale kiedyś przyjmowało się 100W/m2
chociaż ja u siebie mam przykładowo na 16m2 grzejnik 120/60...i daje radę aż nadto....
Uznajmy że salon i kuchnia to jedno pomieszczenie i masz tam 27m2 powierzchni.
Zakładamy że są to grzejniki purmo dolnozasilane z serii ventil compact czyli V21/600/800 co daje 1072W na grzejnik czyli ~2150 W przy założeniu że idzie na nie parametr 75/65.
Wychodzi ok. 80W/m2 powierzchni. Czy to dużo czy mało, to zależy od izolacji poziomej i pionowej budynku.
W nowych budynkach to w zupełności wystarcza.
Kuchnia, salon i hol stanowią jedna całość, co daje nam w sumie powierzchnię około 37m2.
Grzejniki z zasilaniem bocznym (bo takie mam) o wymiarach  jakie podałem  to ok 800W.
1600W/37m2=43W/m2
Wydaje mi się trochę mało, tym bardziej że sporo okien.
Zastanawiam się nad ich wymianą na przyszly sezon. Co myślicie o tym, żeby dać 2 grzejniki o wymiarach 1000x600x100(dlugosc,wysokość,głębokość) co da mi (2x1400)/37=92W/m2.
W dwóch pozostałych pokojach  mamy około 60W/m2, ale szału nie ma...
Po pierwsze: to jest mieszkanie narożne, więc straty na pewno dużo większe. Czy to wielka płyta, wielki blok czy cegła?
Po drugie: moc  grzejnika zależy nie tylko od jego gabarytów a przede wszystkim od temperatury zasilania/powrotu  grzejnika.
Po trzecie wreszcie: są to grzejniki jednopłytowe. Przy wymianie warto pomyśleć o zastąpieniu ich dwupłytowymi (C22 )
