szakallo Opublikowano 14 Grudnia 2018 #51 Opublikowano 14 Grudnia 2018 weź kawałek tektury zapal tak żeby się dymiło i poprzykładaj go do czopucha, drzwiczek i zobacz gdzie wciąga dym do środka będziesz wiedział gdzie są nieszczelności, jeśli to lewe powietrze.
KacWa Opublikowano 15 Grudnia 2018 Autor #52 Opublikowano 15 Grudnia 2018 W tych drzwiczkach na samej górze zastałem to. A jednak jest szyber a sprzedający mówił,że go nie ma.
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #53 Opublikowano 16 Grudnia 2018 To drzwiczek dymu nie wciąga,wciąga tam gdzie zasówka czopucha.
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #54 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Wczoraj zajżałem do wyczystki. W wyczystce było dużo popiołu,troche sadzy i jak patrzyłem lusterkiem to było dobrze widać niebo.
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #55 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Pomocy. O 13 nasypałem wiadro węgla,na początku grzejniki gorące. Teraz coś się chłodniej w domu zrobiło,dotykam grzejnika a on chłodny ide to pieca a tam cały piec żarzących się ciemnych węgli,temperatura 50stopni w domu chłodno się robi. Co zrobić???
drewniak Opublikowano 16 Grudnia 2018 #56 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Daj więcej powietrza i uszczelnij ten czopuch.
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Grudnia 2018 #57 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Ten kocioł (moim zdaniem) przeznaczony jest tylko do spalania drewna, ewentualnie węgla płomiennego. Cała komora zasypowa jest obłożona materiałem izolacyjnym, więc w jaki sposób ciepło z odgazowanego węgla ma przeniknąć do wymiennika kotła ?.
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #58 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Nie mam pojęcia. Węgiel płomieniowy to jaki? Siwy czy czarny? U mnie jest taki mocno czarny.
user2018 Opublikowano 16 Grudnia 2018 #59 Opublikowano 16 Grudnia 2018 http://czysteogrzewanie.pl/opal/kup-pan-wegiel-tani-czy-dobry/ Płomienny to matowy, łatwo kruszący się w linku wyżej masz typy węgla.
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Grudnia 2018 #60 Opublikowano 16 Grudnia 2018 To zapraszam do przedszkola (bez obrazy). Blog ZawiJana i zawijana_2. Klasyfikacja węgli. źródło: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/klasyfikacja-wegli/ Warto zapoznać się z całością materiału na blogu. Zapraszam także do odwiedzenia Politechniki Wrocławskiej. Praca opisująca w prosty sposób zagadnienia związane w węglem. źródło: http://fluid.wme.pwr.wroc.pl/~spalanie/dydaktyka/spalanie_wyklad_mechanika/PALIWA/4_Wegiel.pdf
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #61 Opublikowano 16 Grudnia 2018 U mnie jest czarny jak smoła i twardy węgiel.
mikkei Opublikowano 16 Grudnia 2018 #62 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Zrób jakąś fotę z daleka jak wyglada ten kocioł bo dalej nie wiem co to masz , no i fotkę komory załadunkowej aby coś było widać. Kto kupowałe ten węgiel ? z jakiej kopalni? po kolorze to sie wyznasz tyle co kot napłakał
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #63 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Węgiel kupował poprzedni właściciel nie wiem z jakiej kopali on jest. Teraz się pali to jak mam zdjęcia zrobić?
user2018 Opublikowano 16 Grudnia 2018 #64 Opublikowano 16 Grudnia 2018 2 godziny temu, Andrzej_M_ napisał: Ten kocioł (moim zdaniem) przeznaczony jest tylko do spalania drewna, ewentualnie węgla płomiennego. Cała komora zasypowa jest obłożona materiałem izolacyjnym, więc w jaki sposób ciepło z odgazowanego węgla ma przeniknąć do wymiennika kotła ?. @Andrzej_M_ a szamot nie przekaże po nagrzaniu tego na wymiennik?
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Grudnia 2018 #65 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Oczywiście przenikanie ciepła z komory spalania kotła do wody w wymienniku kotła (poprzez warstwę stali i szamotu) będzie następowało. Z uwagi na to, że szamot ma właściwości izolacyjne, to przenikanie ciepła będzie "trudniejsze" (słówek mi zabrakło).
drewniak Opublikowano 16 Grudnia 2018 #66 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Ale szamot ma także właściwości akumulacyjne. U mnie w kotle jest, po przeliczeniu na duże cegły 6x12x25cm, ok 11 szt i po wygaśnięciu zasypu drewna, które spala się 3 h, jeszcze przez 2-3 godziny temp jest ponad 60*.
Andrzej_M_ Opublikowano 16 Grudnia 2018 #67 Opublikowano 16 Grudnia 2018 5 minut temu, drewniak napisał: Ale szamot ma także właściwości akumulacyjne. ,,,, Cegła szamotowa może "zakumulować" w przybliżeniu (odnosząc się do masy) ponad cztery razy mniej ciepła niż zwykła woda.
KacWa Opublikowano 16 Grudnia 2018 Autor #68 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Wypaliło się to zrobiłem zdjęcie.
KacWa Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #70 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Tak tylko bez dmuchawy na górze.
Mikesz62 Opublikowano 17 Grudnia 2018 #71 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Wymiennik ok ,komora zasypowa ok , może lepiej niż ok KacWa marudzisz.
Gredy Opublikowano 17 Grudnia 2018 #72 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ja widzę dwa problemy. Brak ruchomego rusztu, możliwość zapopielania się, przez co zmniejsza się przepływ PP przez palący się opał, który powoli zaczyna wygasać. Jak rusztujesz pogrzebaczem, poprawia się ciąg?? Natomiast drugi problemem, może być ten szamot, na całej długości i wysokości komory załadunkowej. -Ogranicza odbiór ciepła z komory. załadowczej - Przyspiesza zgazowanie i rozpalenie, całego wsadu, przez co w komorze, po kilku godzinach, zostaje sam koks( o ile jest to mocny węgiel) który potrzebuje dużego przepływu PP. Inaczej zaczyna gasnać. Dobrze było by wiedzieć co ogrzewasz tym kotłem? Czy poprzedni właściciel celowo dodał szamot, by zmniejszyć moc kotła, czy chciał zrobić z niego, rasowego dolniaka. Zanim zaczniesz ingerencje w kocioł, zmień trochę proporcje. Mniej węgla, więcej drewna, robiąc "kanapkę" derwno, wegiel, drewno. Powinno byc lepiej. Być może, będzie na tyle dobrze, że nie będziesz musiał nic kombinować ;)
KacWa Opublikowano 17 Grudnia 2018 Autor #73 Opublikowano 17 Grudnia 2018 Nie wiem. ,,Kanpaka,, węgla z drewnem powoduje pół pieca węgli i 65 stopni. Po rusztowaniu pogrzebaczem doszło do 70.
szakallo Opublikowano 18 Grudnia 2018 #74 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Tak zastanawiam się dlaczego w domu masz zimno skoro masz na piecu 50stopni. Nie mówię że powinno może masz jakiś zawór termostatyczny na instalację i on obniża ci temperaturę na grzejnikach. Czy sprawdzałeś czy grzejniki są całe gorące jak palisz w piecu? Jaką temp mają grzejniki czy mniej więcej taką samą jak piec?
