Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
IzaTom
A do tego czasu włącz priorytet CWU, dzięki czemu podczas grzania CWU, pompy CO się będą wyłączać.
Szkopuł w tym, że mieszacze się nie zamkną, a nie ma zaworów zwrotnych na powrotach z podmieszania i pompa CWU będzie mieszać wodę z kotła i podłogówki lub grzejników. Punkt zmieszania utworzy się na trójniku przed pompą CWU. Ustaw najniższą z możliwych moc pompy CWU i NIE dław przepływu zaworem (skoro będzie priorytet).
Zrobię tak jak piszesz, dzieki za pomoc;) juz teraz rozumiem skąd inne problemy z przepływami. Jakiej mocy sprzęgło powinnobyc? Wiem ze to zależy od przepływów, ale jak to wyliczyć? Czy przewymiarowane sprzęgło niesie ze sobą jakieś negatywne skutki?
