Dobór kotła
ciechanek
Witam serdecznie. Chciałbym wymienić kocioł na nowy i zwracam się z prośbą do doświadczonych użytkowników o rade. O to moje wyniki z ciepło właściwe - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oyg
Polecono mi 2 piece - SAS SOLID lecz jego cena mnie odstraszyła oraz Ogniwo Eko Plus M - tu niestety dostępna jest jedynie moc 14kw oraz 20kw a ja potrzebuje według kalkulatora 17. Jaki polecacie piec z podajnikiem do 10 000zł? Czy jest sens kupowania pieca V klasy gdy nie będę miał dotacji?
Do tej pory paliłem w kotle górno-dolnym 28kw przerobionym na górniaka. Bez grzania CWU dawał rade na jednym zasypie ok 14h. Trochę zdziwiłem się gdy kalkulator wskazał, że potrzebuje jedynie 14kw a z CWU 17kw.
Moim zdaniem 14 w zupełności ci wystarczy. A jaki masz komin? Systemowy czy może ceramika a może zwykły murowany bez niczego w środku?
Jak masz ciśnienie na ekogroch to może taki.
Ja w ekogroch bym już się nie pchał.
Czy jest jakakolwiek izolacja stropu między poddaszem a piętrem niżej? *
Nie, nie ma żadnej izolacji
Czy jest jakakolwiek izolacja podłogi parteru? *
Chyba czas na remont, tych dwóch pozycji powyżej.
Podstawiłem na poddaszu marne 25cm wełny i pod podłogę parteru 15cm styro.
Dodałem datkową moc potrzebną do grzania CWU na dwie osoby.
To wynik:Z 13,5kW – maksymalna moc grzewcza spadło na  6,7kW – maksymalna moc grzewcza
To 5t węgla za 3 600zł po tej modernizacji starczy na dwa sezony grzewcze!
https://rakoczy.pl/o-firmie/aktualnosci/970-paleta-ekogroszku-tauron-z-kotlem-cortina
Niestety komin zwykły murowany bez niczego wiec domyslam sie, że w przypadku pieca V klasy konieczna będzie jakaś przeróbka za kilka tysiecy.
Jak nie ekogroch to co? Pellet wyjdzie jeszcze drożej.
Albo weźmiesz 5klase i będziesz liczył że u ciebie nic nie wykwintnie lub weźmiesz jakiś tzw podgrzewacz cwu za połowę kasy co 5 klasa z dobrym sterem np skzp-02 i spokój. Mój sąsiad założył 5klase i też miał pusty komin i po roku wyszlo. Zostaje jeszcze wstawienie do komina wkladu ale to już dodatkową kasa. A nie łapiesz się na program Czyste Powietrze??80e1c8def7ebf20d450c1ae3b32ea18f.jpg
6 godzin temu, ciechanek napisał:
Niestety komin zwykły murowany.
Dla ciebie kocioł MPM DS 8 - 10 kW 5 klasa.
https://allegro.pl/kotly-piec-kociol-mpm-ds-8-10-kw-5-klasa-i7356225095.html
Nie bierz  tzw podgrzewacza cwu. bo to nielegalne ogrzewanie nim domu.
Ocieplisz podłogę i poddasze, to będzie za duży, komin się nada, żeby kwalifikował się do 5 kl. ecodesign, to musi pracować z buforem min 300 l.
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Widzę więc 3 opcje:
- piec z podajnikiem skamp-pv 13kw oraz wklad kominowy. Koszt calkowity zakladam ~ 13-14k. Koszt przerażający lecz wydaje mi sie, że koszty ogrzewania najmniejsze.
- piec dolniak mpm ds 10kw z buforem ciepla. Pytania jaki bufor? Wedlug kalkulatora potrzebny jest ogromny bufor żeby to mialo sens a więc i koszty niemałe. Z tego co czytałem kocioł z buforem polecają do nowych domow z podlogówką a nie do starych z duzym zapotrzebowaniem energetycznym.
- ostatnia opcja to ogrzewanie propanem z butli. Instalacja do butli jest. Byla używana bardzo krótko x lat temu wiec koszty początkowe mniejsze. Tylko jak z kosztami ogrzewania? Czy te rozwiazanie ma sens zakładając, że butla bedzie napelniana raz w roku w momencie gdy gaz jest najtanszy?
Proszę o opinię co i dlaczego byłoby najkorzystniejsze gdyż chce jak najlepiej wydać pieniądze :)
Gość Visitor1230
Przy propanie zbankrutujesz. Zrob ocieplenie jak koledzy doradzaja.
Bierz Skama albo od siebie mogę polecić Defro Sigma E. Prosty w czyszczeniu, bardzo fajny kocioł. Czyszczenie kanałów to kilka ruchów wajchą przy zasypie.
Nie kombinuj z buforami, zasypowcami bo przekombinujesz. Bierz to co działa i daje Ci pewien komfort obsługi.
Jak ten komin wygląda jeżeli chodzi o rozłożenie w domu?
tj czy jest na zewnętrznej ścianie, jak to, co inny kolega wkleił?
Czy może szczęśliwie idzie środkiem domu i żadna jego ściana nie jest wychładzana powietrzem z zewnątrz?
Czy masz piwnice w której jest wilgoć, czy kocioł na jednym poziomie z resztą domu?
Czy górny odcinek komina jest na nieogrzewanym, nieocieplonym poddaszu z gołą cegłą, czy jest to jednak fragment piętra ogrzewanego, gdzie jest tynk na kominie?
Jak masz gołą cegłę na poddaszu nieogrzewanym - na cegłę szkło wodne, na to dajesz wełnę mineralną ognioodporną i wiążesz sznurem po sam dach... i wówczas można rzeźbić z grzaniem kotłem V-ej klasy 13kW na tak zabezpieczonym kominie ceglanym
Widzę więc 3 opcje:
1.piec z podajnikiem skamp-pv 13kw oraz wklad kominowy. Koszt calkowity zakladam ~ 13-14k. Koszt przerażający lecz wydaje mi sie, że koszty ogrzewania najmniejsze.
2.piec dolniak mpm ds 10kw z buforem ciepla. Pytania jaki bufor? Wedlug kalkulatora potrzebny jest ogromny bufor żeby to mialo sens a więc i koszty niemałe. Z tego co czytałem kocioł z buforem polecają do nowych domow z podlogówką a nie do starych z duzym zapotrzebowaniem energetycznym.
3. ostatnia opcja to ogrzewanie propanem z butli. Instalacja do butli jest. Byla używana bardzo krótko x lat temu wiec koszty początkowe mniejsze. Tylko jak z kosztami ogrzewania? Czy te rozwiazanie ma sens zakładając, że butla bedzie napelniana raz w roku w momencie gdy gaz jest najtanszy?
1. Kocioł z podajnikiem 13kw po dociepleniu będzie za duży, w dodatku paliwo drogie, 13-14k wpakujesz i już nic nie odłożysz na docieplenie budynku, co roku kasę wyrwie ekogroszek .
2. Dolniak mpm ds 10kw z buforem zakupionym ze złomu wydane 5k i masz kocioł 5 klasy, za resztę kupisz wełny na poddasze, paliwo tanie, trochę węgla i drewno, jedyna słuszna droga, co roku zaoszczędzoną kasę pakuj w ocieplenie, apetyt budynku na ciepło zacznie spadać na, tyle że z czasem przejdziesz na pompę ciepła PW
3. Ogrzewanie propanem z butli jest bardzo drogie, więc nie dość, że nic nie zaoszczędzisz, to będziesz siedział w chłodnych pokojach i dwóch swetrach.
Cytat
Kombinuje bo miałem nadzieje, że uda się coś zrobić taniej a równie dobrze.
Nie sztuka kupić kocioł,  zastanów się ile co roku wydasz na paliwo do niego.
5 godzin temu, ciechanek napisał:
Kotłownia to osobny budynek. Komin idzie przyklejony do sciany i wystaje ok 2.2-2.3 m powyżej dachu kotłowni
Idealny przepis na wykwity.
Prawda, idealny przepis na wykwity w tyk wypadku i to dla kazdej konstrukcji kotła obojętnie czy podajnik 3 czy 5klasa czy kopciuch z buforem w 5klasie... Jedyne bezpieczne to coś na koks, gdzie nie ma zbyt dlugiej drogi spalin w wymienniku.
Obojętnie na co by się decydował tj kocioł z podajnikiem czy kopciuch z niewolnikiem, to należy zainwestować we wkład a ja osobiście chociaż ścianę domu na której jest komin zaizolowałbym czymś solidnym i porzadnym w pierwszej kolejności, reszta chaty jak kasy brak później.
