Dworek - problem z rozpaleniem
posiadam kocioł górnego spalania Dworek mzn 16kw
Mam problem z rozpalaniem i osiąganiem podanej temperatury. Strasznie wolno się nagrzewa, jakby nie było ciągu. Komin czysty, drożny. Po osiągnięciu temp. 40 stopni zostaje włączona pompa i wtedy zaczyna się problem z uzyskaniem wyższej temperatury. Temp. maleje, pompa zostaje wyłączona. Piec dochodzi do temp. 40 stopni, pompa zaczyna chodzić, i temp. znowu maleje.
W zeszłym roku piec pracował całą zimę normalnie. Taka sytuacja rozpoczęła się końcem sezonu grzewczego.
Jakieś pomysły o co chodzi?
Palisz tym samym węglem co w ubiegłym sezonie? Pompę przestaw na powiedzmy 50*C włączanie. Za wcześnie się włącza i wyciąga ciepłą wodę z kotła. Palisz od dołu czy od góry?
Sprawdź szczelność układu kominowego , czopuch , drzwiczki w wyczystkach itp. Gruby węgiel ciężko rozpalić od góry . Uzupełnij zasyp drobniejszym i rozpałka na całą powierzchnię paleniska ,tak żebyś zakrył cały węgiel .przy rozpalaniu .
Może komin trzeba wyczyścić
Paliwko Ci wyschło , suchy miał się nie pali .Zwilżyć i po 24 godzinach powinno być ok do palenia .
W dniu 30.09.2018 o 23:43, 1234 napisał:
Miałem, ten sam co w zeszłym roku. Gatunkowo najlepszy, najgrubszy, najbardziej kaloryczny. Palenie od góry
Zostało Ci z tamtego roku czy zakupiłeś obecnie na tym samym składzie i oni deklarują że parametry takie same jak rok temu? Bo może to " przekombinowany " towar.
Nie zauważyłeś np. że jest spadek wydajności dmuchawy ? No i racja, miał potrzeba zwilżać ale to chyba wiesz.
A może zacznijmy od tego - jaki sens ma włączanie pompy przy 40 stopniach? Temperatura spada, bo piec ledwo co osiągnął 40 stopni a już to rozdaje po układzie albo grzeje bojler. U mnie się załącza przy 55 st a wyłącza przy 51 st a i tak przy pierwszym włączeniu się pompy rozdaje temperaturę i spada nawet do 46. Tylko w tym momencie jest już porządnie rozpalony, więc szybko wraca na zadaną.
