Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
Bede przenosil piec mialowy do budynku gospodarczego oddalonego od domu o jakies 20m, rury ocieple i poloze okolo 1m pod ziemia.
Moje pytania:
1. W domu mam instalacje miedziana na rurkach fi18 jakieego przekroju powinny byc rury w ziemi?
2. Czy wystarczy odciac zasilanie i powrot wraz z pompa i w to miejsce podlaczyc rury z nowej kotlowni?
3. Jak powinna wygladac instalacja w budynku gospodarczym, czy tylko przenies piec z osprzetem i spiac wszystko rurami?
marcin
no jest kilka spraw
mianowicie zakładam ze pomieszczenie gospodarcze jest dosc wysokie zeby zamontowac tam zbiornik przelewowy który obecnie masz w domu
druga sprawa to tak jesli maszmozliwosc przeniesienia zbiornika to tylko wycinasz w obecnej kotłowni tylko w okolicach pompy i powrotu w to spinasz rury z nowej ktłowni i bedzie oki
rury w ziemi jesli miedz to 28 jesli stal to 32mm jeli bedziesz kladł miedz to nie zapomnij o kopmensacji zaraz w budynkach zeby miało sie gdzie rozejsc a nie wyszło razem z ziemia do góry jak dasz na instalacje 80st
a teraz to daj znac czy mozesz przenies zbiornik do pomieszczen gospodarczych
Jeśli będzie niżej od grzejników to przecież woda się z niego wyleje. Nie może być tez oczywisćie 40m od kotła. Najlepszym rozwiązaniem dla ciebie będzie wymiennik płytowy i montaż naczynia nad kotłem. Jaką moc będziesz dostarczał do budynku ?
no raczej sie wyleje, zbiornik jest na 1wszym pietrze, piec mam 25kw pleszew, dom pietrowy plus ogrzewana piwnica, razem okolo 150m2,
Czy w rozwiazaniu z wymiennikiem, potrzebny jest zbiornik przelewowy w domu? Czy w domu wszystko zostaje jak jest i zamiast pieca daje wymiennik. Mam podlaczone jeszcze 2 bojlery po 140l kazdy, moze lepiej by bylo wpiac ten wymiennik za bojlerami, wtedy bezposrednio grzalo by CWU, a CO bylo by przez wymienik... tylko cz to znowu nie beda za duze straty w cieple, taki wymiennik+20pare m rury w ziemi? Orjetuje sie ktos jakie % to sa straty?
no to zaczeły sie schody bo jesli niemozesz umiescic zbiornika na tym samym poziomie to niestety pozostaje wyniennik chyba ze nie bedziesz gotował wody a pompe zamontujesz na powrocie to tez sie nic nie stanie ,ale jesli jestes wstanie gotowac wode to niestety wymiennik pompy i całe dobrodziejstwo
jesli to kocioł na eko czy inny z podajnikiem to spokojnie nie musisz przenosisc zbiornika w innym przypadku nalezy zabezpiezyc kocioł zbiornikiem przelewowym bezwzglednie
witam , chciałbym dołączyć do tematu , również planuje kotłownie w budynku obok , odległość ok. 6m , budynek mieszkalny piętrowy , w planowanej kotłowni nie moge dać tak wysoko naczynia , obecnie naczynie wyrównawcze znajduje się na samym szczycie rury zasilającej w budynku mieszkalnym .
moje pytanie czy mogę przenieść tylko kotłownie do budynku obok a naczynie zostawić tak jak jest , czy ten syfon powstały w kanale między budynkami w czymś zaszkodzi ?
Zgodnie z przepisami - nie można. Połączenie nie może być ani zasyfonowane ani nie może mieć tak znacznego "odbicia". Tą rurą musi swobodnie wydostać się para z gotującego kotła. Dla obu kolegów optymalne rozwiązanie to wymiennik płytowy i podzielenie instalacji na 2 części.
w moim przypadku samo przeniesienie zbiornika jest mozliwe, budynek jest pietrowy, tylko mam obawy czy nic nie zamarznie zima, bo tam gdzie musial by wisiec zbiornik jest tylko dach z scianami i nic wiecej
jesli masz mozliwosc przeniesienia zbiornika to masz juz po kłopocie i trzeba tylko zaizolowac i koniecznie wrazie zamarniecia zamontowac przy kotle zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar
  • 1 miesiąc temu...
Czy rura fi25 alupex bedzie dobra czy za mala? W lini prostej mam 25m, wlasnie zmierzylem. Mam podlaczonego ups-a podtrzymujacego prad w razie jego zaniku z sieci. Czy w tym przypadku konieczne jest przenoszenie zbiornika wyrownawczego, skoro pompa bedzie pracowac nonstop?
marcin
Naczynie wyrównawcze tak jak i zawór bezpieczeństwa musi być umieszczony jak najbliżej zabezpieczanego urządzenia, bez jakiejkolwiek armatury, zbiornik trzeba w tym wypadku przenieść. Aby woda nie zamarzła, można wykonać skryzowany obieg przez naczynie, aby woda miała cały czas temperaturę powyżej 0 st. C.
rozumiem, a co z rura? czy rura pex 25x2,5 starczy?
Niewiem jeszcze jak zabezpieczyc rury pod ziemia, mam zamiar zakopac je na glebokosci 1m, maja miec otuline czerwona, zasypane styropianem w kulkach, wszystko owiniete w folie budowlana.
Najwiekszym problemem w tej chwili jest wyniesienie 400kg pieca z piwnicy....
Najlepsze byłyby rury preizolowane , ale drogie. Można tez wykorzystać rury kanalizacyjne jako osłonowe a rury PEX zaizolować łupkami np. 30mm i wsunąć to w PCV. Szczelne i wystarczające. Rury jednak dałbym DN 32, mniejsze opory, a odległość znaczna.
podpytuje bo chce zlozyc zamowienie, jednak zostane przy fi25 cena odgrywa ogromna role..., fi32 to chyba 2x drozej niz za fi25..., pompe mam dosyc mocna, mam nadzieje ze problemu nie bedzie....
Mysle ze wykorzystam rury z pcv(jakie fi?) zasypie styropianem lub wata w granulacie, do tego otulina na alupexie
Czy jest roznica w ktorym momencie podlacze nowe rury do instniejacego ogrzewania?
Przy zasypaniu granulatem rury nie będą centrycznie. trzeba by wykonać dystansówki. Przy rurach Dn 25 zewnętrzna 30mm odpowiednia będzie rura 100mm lub 70mm wtedy trochę cieńsza będzie izolacja ale większe straty.
🔧 Szukasz hydraulika w okolicy?
Naprawy, przeróbki, wymiany — porównaj oferty firm
Znajdź hydraulika
