Witam. Chciałbym poprosić o radę czy dobrze jest zaplanowana podłogówka na poddaszu. Będzie się składać z 6 obiegów, podpięte w zbiornik buforowy. Dwa obiegi na salon 24,3m2, kuchnia 21,7m2, pokój 21,3 m2, pokój 15,2 m2, łazienka 8m2 + korytarz 7,6m2 + garderoba 5,8m2. Pompkę dać przy rozdzielaczu czy przy buforze?
Właśnie obiegi wyjdą po ponad 120m. więc chyba trochę za dużo? Podzielić trzeba będzie na krótsze.
Wedle wyliczeń cieplowlasciwe.pl to 4,9kW - maksymalna moc grzewcza i zapotrzebowanie na moc 38W/m2
Podłogówka jest jak miłość - Ci wiele wybaczy.
Jedni stosują termostaty i puszczają w podłogę np. 45 stopni, inni mieszają wodę ciągle, obniżają przez zawór 3D i wystarcza im 35.
Te 10 stopni różnicy przy rozstawie co 15 cm i jakiejś temp. pokojowej (i pracy ciągłej) to dajmy strzelam 40 Watów różnicy mocy na metrze kwadratowym - czyli duuuużo.
Tutaj możesz kombinować na każdą stronę (dać więcej, mniej rury, taką temp zasilić podłogę lub inną, puścić wodę szybciej, wolniej przez pompkę) - to wszystko reguluje moc - są też ograniczenia w każdej kwestii.
Ale ogólna zasada jest taka by pętle dla pexa 16tki miały max 80-90 metrów, pętle były w miarę tej samej długości.
Przy buforze wolałbym zawór 3D z siłownikiem i pompę (sterowanie pogodowe - brak termostatów - brak strzału wychłodzonej wody do bufora) - rozdzielacz na poddaszu z ewentualnym zostawieniem miejsca pod rozdziałkę na termostaty gdzie wypuściłbym potrzebne kable.
Aha, więc będę  musiał zrobić tak pewnie z 9 obiegów. Czyli jednak lepiej dać pompkę i zawór przy buforze.
A jaki przekrój rury  doprowadzającej wodę do rozdzielacza na poddasze?? odległość o bufora do rozdzielacza to ok. 4,5 -5 m w pionie.
Witam. Koledzy jaki rodzaj zaworu zwrotnego najlepiej wstawić w powrót podlogowki i w obiegu kotlowym? Pytam ponieważ znajomy chce wstawic a ja juz nie pamiętam jakie u siebie montowalem. Wydaje mi sie ze to byly sprężynowe ale chciałbym być pewny. Bardzo bym prosił o odp.  Pozdrawiam serdecznie.
Dzięki za odp kolego odpowietrznik. Pozdrawiam.
Panowie zawory zostaly wstawione i chyba wszystko dziala. Chociaz zauwazylem jedna chyba dziwna sprawe. Posiadamy ze znajomym blizniacze domy i instalacje. U mnie pompa podlogowa lfp 25/40 elektroniczna daje rade na pierwszym biegu pchac wode po 6 petlach ok 80m dlugosci kazda z przeplywem ok2l/min  na rotametrach , a u znajomego ktory ma pompe 25/60 tez lfp pompa musi byc na drugim biegu bo na pierwszym nie osiaga nawet przeplywu 1l/min. U znajomego jest ta sama dlugosc petli i ta sama instalacja.
U sąsiada może być co innego - bardziej skręcone wszystkie rotametry, dadzą większe opory przepływu i wymagają wyższego ciśnienia dyspozycyjnego na pompie.
Ponadto : filtr to pierwsza rzecz którą sprawdzić trzeba, a następna to średnice rur, gdzieś może być jakaś zwężka
No właśnie od filtrów bylo zaczęte. Rotametry rozkrecone na max. Instalacje wykonywal ten sam gosc. Moze cos gdzies. Instalacje byly przelewane. A plukane tzn.?
Edytowane przez lechumb
Moze i tak. No w sumie to nie jest jakis problem bo wszystko grzeje. Jedyny minus to większe zużycie prądu oraz zastanawiajace zjawisko ze mniejsza pompa daje rade na pierwszym biegu a wieksza potrzebuje drugiego. Chyba ze cos siedzi w rurach i trzeba przetkac. A moze to oznaka przyszlych problemów.
