ile CO2 z kg drewna ?
10 godzin temu, Kotecek napisał:
To dopytam , jakim cudem z 1 kg mamy prawie 2kg samego CO2, gdzie reszta lotnych zanieczyszczeń , gdzie ciepło ? perpetum mobile czy jak ?
A popatrz co potrafi taki butan (gaz)
"Butan jest nierozpuszczalny w wodzie, a rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w ropie naftowej. Po spaleniu całkowitym kilograma tego węglowodoru powstaje ok. 1,5 kg wody i ok. 3 kg dwutlenku węgla"
źródło: wiki
Dzieki. W sumie ciekawa roznic, bo system kobize stosowany jest w całej UE. Albo drewno ma inny skład, albo jednak w CO i sadzy sporo zostaje.
Mamy sezon ogórkowy więc pociągane temat.  Czyli mówiąc że jeden kilogram drewna / węgla podczas spalania uwalnia do atmosfery (uśredniając) 2 kg CO2 jest błędne. Poprawnie powinno być że proces spalania drewna/węgla powoduje połączenie uwalnianego  w tym procesie C z tlenem atmosferycznym , emitując 2 kg C02  .Mam rację? bo to gra słów , ale zmienia znaczenie. Wiem że każdy wie o co chodzi , ale ....
17 minut temu, Kotecek napisał:
,,,, Czyli mówiąc że jeden kilogram drewna / węgla podczas spalania uwalnia do atmosfery (uśredniając) 2 kg CO2 jest błędne.
NIE, jest to odpowiedź prawidłowa
Dopiero uświadomienie sobie ile to litrów zaskakuje ignorantów. Np mechaników samochodowych,którzy odkurzają filtry w ciężarówkach, zamiast wymieniać.
Dlatego też w hutach gazowych taniej jest już przy dzisiejszych cenach gazu używać tlenu, niż bezproduktywnie nagrzewać azot z powietrza atmosferycznego.
bez googlowania obstawie 10 kg ,ale to będzię z zapasem zapewne
Edytowane przez Kotecek
