Szczypiorr Opublikowano 6 Czerwca 2018 #1 Opublikowano 6 Czerwca 2018 Witam. Dom z poddaszem, tylko podłogowe ogrzewanie i kocioł kondensacyjny. Czy można podłączony sterowanie pogodowe i jeden regulator pokojowy w salonie na dole?Tak chce zrobić instalator/serwisant bo inaczej nie gwarantuje, że będzie dobrze regulować temperaturę w domu.
Przemyslaw85 Opublikowano 7 Czerwca 2018 #2 Opublikowano 7 Czerwca 2018 W sypialni też podłogówka? Moim zdaniem jeden regulator to nieco mało. Ciepło ucieka na górę w efekcie komfort cieplny na piętrze będzie tragiczny. U siebie do czasu jak nie założyłem na piętrze termostatów na grzejnikach nie szło tam wytrzymać pomimo że na dole temperatura była właściwa. Nie wyregulujesz sobie temperatury na piętrze jeśli będziesz miał tylko jeden regulator. Ewentualnie przepływami, ale czy da radę to zrobić na tyle skutecznie byś nie musiał co chwilę latać i zmieniać np: jak żona zacznie marudzić bo zimno/gorąco.
Szczypiorr Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Jest tylko mała różnica, ty masz grzejniki, ja sama podłogowke.Salon na parterze jest otwarty na korytarz więc jakieś 70% ogrzewanej powierzchni.Na poddaszu krzywa grzewcza i przepływy. Tak przynajmniej myślę, pytam aby się upewnić.
sambor Opublikowano 7 Czerwca 2018 #4 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Dobrze kombinujesz, ale musiałby być to termostat pokojowy dedykowany do tego kotła i pełna komunikacja termostatu z kotłem , a nie na zasadzie włącz/ wyłącz. Pamiętaj że podłogówka długo się nagrzewa i długo stygnie i stosowanie regulacji wg temp pomieszczenia jest mocno dyskusyjne - ja np próbowałem i zrezygnowałem z tego rozwiązania. teraz tylko przepływy i krzywa grzewcza - to wystarcza - mam ponad 160m2 podłogówki na 2 poziomach.
Szczypiorr Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor #5 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Sambor dokładnie jeszcze nie wiem jaki to będzie regulator pokojowy ale jakiś dedykowany. Kocioł Junkers cerapur smart.Instalator twierdzi, że będzie tylko jeden w salonie bo jest duży i nim praktycznie cały dół będzie regulowany, na górze jest w sumie 5 pomieszczeń i tam nie ma sensu dawać pokojowych przy podłogowce.Uważasz, że dobrze mówi i można spróbować? Zawsze pokojowy można wyłączyć prawda?
sambor Opublikowano 7 Czerwca 2018 #6 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Rozciągnij przewody ale na razie nie dawaj regulatorów na piętrze, Z resztą musiały by być to reg tego producenta , "widzące" kocioł. A to złe rozwiązanie gdyż wtedy kocioł jest wyłączany każdym z nich. Instalator ma rację - posłuchaj go
Szczypiorr Opublikowano 7 Czerwca 2018 Autor #7 Opublikowano 7 Czerwca 2018 Dzięki. Do pogodowki już przewód jest i do reg pokojowego do salonu na parterze.
