Piec do domu 80m2 wielopaliwowy
adiz
planuje wymiane pieca w domu 80m2 piętrowym, w temacie piecy jestem kompletnym laikiem stąd moje pytania. Piec chciałbym wielopaliwowy,  ogrzewałbym dom + ciepła woda z solar i pieca. Nie mam pojęcia o jakiej mocy wybrać piec?? Jakie firmy możecie polecić?
Może jednak wykazesz trochę inicjatywy i choć odrobinę poczytasz forum? Nikt z nas nie jest wróżka...
Jasne, trafna uwaga jednak najpierw trzeba wiedzieć czego szukać, proszę również o ciut zaangażowania może podpięcie jakiegoś tematu do przeczytania.
Ciepłowłaściwie.pl
super, będę musiał wstrzymać się z analizą do przyszłego tygodnia budynek jest z lat 60 i nie jestem pewien wszystkich wytycznych. z wstępnej analizy wyszedł kocioł 17kw
Panowie - moim zdaniem tego typu komentarze niewiele wnoszą. Nie wiemy jaki dom - przykład:
prosty dom z cegły 80 metrów piętrowy, bez ocieplenia, prysznic na 2 osoby:
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/43jg
  Cytat
Jakiej mocy kotła potrzebuje budynek
25kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU)
Rozwiń
Proponuję poczekać na dokładne wyliczenie. Inaczej w temacie zamiast merytorycznej dyskusji zrobi się bałagan.
  W dniu 10.05.2018 o 19:23, jameess napisał(a):
80m2 i piec 17KW, masz dom z dykty?
Rozwiń
prosty dom z cegły, ale podwójny mur z (czymś w środku) niewiem czy próżnia czy styropian. bez zewnętrznego ocieplenia.
poddasze i podpiwniczenie - niewiem jakie tam jest ocieplenie więc wpisywałem głupoty. faktycznie po tych pierwszych hejtach dam sobie spokój z resztą do dokładnych wyliczeń.
Hejt czy nie hejt ale tak to jest jak osoba o niewielkiej wiedzy na temat własnego budynku próbuje coś  sama policzyć wg mnie to tam spokojnie 12-14kW wystarczy
Marki nie podaję.
Adiz
Pobierz bezpłatny program "sdg purmo" i tam obliczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego pomieszczenia.
Potem wystarczy dodać zapotrzebowanie z każdego pomieszczenia plus c.w.u i wyjdzie Ci przybliżono moc kotła-lepsze to niż wpisywanie na ślepo danych na stronie ciepłowłaściwe.
Podajesz tam jedynie podstawowe dane-z resztą program jest intuicyjny,więc sam szybko się połapiesz,ale gdybyś potrzebował pomocy to pisz.
Jak ktoś nie potrafi dobrze wypełnić danych na stronie ciepłowłaściwe to sądzisz iż będzie umiał wypełnić w programie sdg purmo?
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
nie widzisz różnicy między nie umie a nie wie? nabijasz sobie posty?
merytoryczna dyskusja na temat mojej wiedzy to nie główny powód tematu...
Przemysław85
Tak właśnie myślę,ponieważ w tym programie jest to bardzo uproszczone,ale wiadomo,że wynik może wyjść mniej poprawnie aczkolwiek i w ciepłowłaściwe ten wynik również jest przybliżony.
Adiz
Pobierz ten program i spróbuj sam się pobawić,na spokojnie do tego podejdź-to nic trudnego.
@adiz, jjeśli Ci to w czymś pomoże to teść grzeje zasypowcem Defro 12kW dom ok 100m2, mury 1.5cegły, stare okna i drzwi, nie ocieplony.
Część podłogi izolowana od "sutereny" 5cm styro a część nie (50/50), poddasze nieużytkowe z wylewką na najtańszym 10cm styro.
Pali głównie drewnem, w największe mrozy węglem.
  W dniu 11.05.2018 o 14:41, adiz napisał(a):
pojadę dzisiaj do dziadka i o ile (87lat) będzie pamiętał, wypełnie dokładnie ankiete i zobaczymy co z tego wyjdzie. teraz jest dom ogrzewany starym śmieciuchem, tylko przeraziłem się zimą jak zlazłem do piwnicy i zobaczyłem że najemca pali w piecu do temp 85s.
Rozwiń
85* to bardzo zdrowa temper. dla kotła. i czystości spalania.
Może ten stary kocioł śmieciuch ma jakąś tabliczkę znamionową na której dało by się odczytać aktualną moc kotła była by to też jakaś wskazówka
