Kocioł Z Dopalaczem-Projekt Kotła Dolnego Spalania.
tajne
  W dniu 15.03.2018 o 17:44, tajne napisał(a):
Ja i tak nie palę ciągle.
Za duża moc będzie?
Piec rakietowy ma podawane PG przez zasyp a u mnie tego nie będzie i piec rakietowy nie nadaje się do materiałów sypkich
Rakieciak II generacji "Batch Box" ma powietrze podawane w palnik i dalej w dopalacz szamotowy-izolowany. Na drodze spalin,poza dopalaczem, załóż wymiennik wodny rurowy,dołóż bufor i bedziesz miał cud-miód kocioł.
  W dniu 15.03.2018 o 18:57, tajne napisał(a):
Śmieciowe drewno=sadza?
Bardzo ciekawe.
Jak przywieziesz drewno z budowy to często jest mocno wilgotne - wtedy masz niższe temp spalania i gorsze dopalanie
U mnie jest jeszcze jedna rzecz - mam stałe nastawy PP i PW od ponad 3 lat takie same, nie zmieniam ich, a mokre drewno zmienia parametry spalania i stąd czasem sadza w moim kotle.
Wystarczy dobry DS z ceramiką w komorze spalania, dobre ustawienia + bufor  bez tego nic z czystego palenia.
Zizi ten mój kocioł to mnie dosłownie wk(cenzura),przestawiasz cegły i przestawiasz i gówno z tego.
Jak kupie coś taniego to też mnie będzie wk(cenzura).
Sadza wiosenna ta ciemniesza.
Sadza w mrozy.
Sadza
Sambor
Wystarczy-nie wystarczy.
W rakieciaku masz długi dobrze izolowany dopalacz i gorące PW to czyste spalanie jest lepiej zabezpieczone.
chciałem,żeby tajne został prekursorem jedynie słusznego pieca do spalania drewna ;),bez kopcenia i martwienia się,że mu żar palnik zatka. A jakby jeszcze dodać ten jego słynny 15 000 litrowy bufor po dizlu,to mucha nie siada!
Co do dobrego DS plus bufor zgadzam się.Sam mam masę wody w starej instalacji,DSa dobrze dobranego i jestem zadowolony.
Sambor:
Głownie na drewno i drwopochodne,biomasa.
Węgiel 1tona bo się inni domownicy uparli na zakup.
Miesznka drewna+węgla.
Heso ma na to i na to i na tamto.
Podobno palenisko crossdraft jest dobre do węgla i drewna?
Panstan ta beczka to po koncentracie owocowym.
  W dniu 15.03.2018 o 15:46, tajne napisał(a):
Projekt kotła.
Zielone to podgrzewane PW.
Różowe to izolacyjny materiał ogniotrwały.
Pomarańczowe to szamot.
Ta spirala w doplaczu to mieszalnik.
Dorobić jeszcze wymiennika?
PW będzie regulowane razme z PG.
Więcej PG więcej PW.
PW nie będzie zamykalne do końca.
Oceńcie?
To w końcu jak: PW regulowane razem z głównym, ale jednak nie zamykane do końca?  To może nie kombinuj na siłę i daj oddzielną regulację PW?  Chociaż rozumiem ideę proporcjonalnej regulacji.
Do jakiego paliwa chcesz dedykować kociołek?  Bo dla węgla, to ja bym dał głębszy popielnik i ruchomy ruszt, a dla drewna to bym z popielnika całkiem zrezygnował.
Z rysunku wynika, że płaszcz wodny będzie dopiero w wymienniku. Zawartość komory zasypowej bez jakiegokolwiek chłodzenia będzie miała tendencję do rozpalania i odgazowywania. Może się zdarzyć, że na samym powietrzu wtórnym będziesz palił.
Izolacyjny materiał ogniotrwały to moim zdaniem dobry pomysł na dopalanie gazów. Sam tak sobie zrobiłem przerabiając kocioł do drewna i nie żałuję. Dałem płytę ceramiczną, która nie jest tak wytrzymała mechanicznie jak szamot, ale jakoś już 6 sezon działa. Płyty coraz mniej, ale nadal nie muszę palić na 100% żeby w kanale był żar. Jedno ale: ja przerabiałem kocioł i nie miałem miejsca. Gdybym wymyślał od zera, to zrobiłbym okrągły kanał dopalający z twardszej ceramiki, a izolację dopiero za tą ceramiką.  Coś jak Rocket Stove.
P.S. Podobnie prowadzone powietrze wtórne miał jeden, nieprodukowany już kociołek DS. Bodajże IRLEH.
  W dniu 15.03.2018 o 20:14, sambor napisał(a):
Nie!
żadnych  mpm - ów
Nie obrażaj mnie.
Ale pojechałeś po bandzie.. Czuję się urażony  :P  :D
Gondojerzy
Mówisz by dać płasz wodny w komorze zasypowej?
Bez płaszcza wodnego komora zasypowa będzie działać jak gazogenerator.
Jak będzie osobno regulowane PW to jak zwiększe PG to będę musiał zwiększyć i PW a tak to się samo zwiększy.
Więcej drewna a mniej węgla bo mój kocioł jak dostanie za dużo węgla i nie ma -15 to jest zapchany i pruuttt.
O urażony?
Mój był u mnie min 3 lata przed mpm-em na rynku - więc do niego mów "Proszę Dziadka"  ;)
A tak na serio jakby mpm miał to klepać to ze wszystkimi ulepszeniami wyszłoby prawie 2x tyle kasy - kocioł waży ponad 430kg + 100l wody do niego wchodzi.
tu ci facet wytłumaczy,jak palić drewnem w komorze szamotowej.Jak pali z PW z góry puszczanym,to musię pali 15 h,a jak puści PG od popielnika,to 2,5-3h. Wymiennik ma płytowy,w kształcie L (z lewej strony i z tyłu pieca do wys piekarnika),schowany miedzy szamotem,a obudową,bez kontaktu ze spalinami i dymem.Tyle,że dodatkowo obudowa mu kumuluje ciepło,ale przy -30*C i 100 m2 do ogrzania facet się smieje z dziadka Mroza.
ps.trochę linki mi się pomieszały,ale teraz juz jest ok.
Nie wiem czy dać płaszcz wodny. Za mało w tym temacie eksperymentowałem, żeby głosić aksjomaty.  U siebie wyłożyłem całą komorę szamotem, a pod szamotem płaszcz wodny. Drewno zdecydowanie chętniej się rozpala w górę komory, niż gdy tego szamotu nie było. Tylko u mnie idzie samo drewno, a Ty planujesz mieszanki. Zdarzało mi się przy mrozach dodawać węgla i wtedy jest większe uszczelnienie zasypu. Ale ja te eksperymenty źle wspominam. Szamot z marketu za słaby jest dla żaru z węgla.
U mnie jeszcze go nie zjadło nawet w mrozy jak kuźnie robiłem.
Właśnie w mrozy był żar biały 1400 stopni a sadz nadal przetrwała.
Tajne, jeżeli na drewno, to zrób coś w rodzaju batch-boxa jako przedpalenisko. Peter na batchrocket.eu opisał materiały i jak się to robi, jest polskie tłumaczenie. Ale dopalacz może być inny i mieszalnik też można inny niż podwójny wir. Konstrukcja Petera jest kontynuacją RMH, zakłada ciąg naturalny i niską temp. spalin, ale jeżeli masz wysoki komin, to możesz to wykorzystać. I z dopalacza spaliny do Twojego kotła. Będzie trochę więcej straty ciepła na kotłownię przy nie-wodnych ściankach, ale i tak palisz dużymi mocami. I będziesz miał fajny zestaw do dalszej zabawy i modyfikacji. Teraz np. pytasz się "dlaczego jak palnik zatkany to się kopci?". Jak będziesz miał wszystko na widoku, to popatrzysz i będziesz wiedział.
  W dniu 15.03.2018 o 21:30, sambor napisał(a):
Ale po co pytasz?
Przecież go nie zamówisz
To koszt prawie 2 mpm-òw
Plus bufor z 1000l
Sambor
Chyba takich hehe :)
Przecierz to piekarnik :lol:
Zizi a co z tym durnym czarnym syfem typu węgiel?
Jaka jest max żywnotność kotła stalowego.
