Gość berthold61 Opublikowano 20 Marca 2018 #101 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Sprzedaj bo z drewnem jest zdecydowanie za dużo roboty , za dużo czasu i siły trzeba poświęcić a czy warto hm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 20 Marca 2018 #102 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Jesli lubisz palic drewnwem,zafunduj sobie kuchnię kaflową lub piec akumulacyjny 3 tony,w tym tona szamotu. Bedziesz palił 2h,a ciepło 20h. I bedziesz pan zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #103 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Kuchnia kaflowa to GS! Buduje to co jest na rysunku. Powiedzcie czy ma to jakieś wady czy coś zmienić? A i to 10-12kw to przy 80-85 stopniach może być. "Ruszt" szamotowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Marca 2018 #104 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 A i to 10-12kw to przy 80-85 stopniach może być. Co ma piernik do wiatraka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #105 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 To,że na 85 teraz osiąga największą moc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaciapa Opublikowano 20 Marca 2018 #106 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Zamiast drzwiczek zasypowych daj fajerki, będziesz miał kuchnie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #107 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Po co mi kuchnia w kotłowni??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaciapa Opublikowano 20 Marca 2018 #108 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Oj, piwo podgrzać czy cuś :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #109 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Nie pije piwa. Od czego zacząć tą budowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drewniak Opublikowano 20 Marca 2018 #110 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Od nauki spawania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #111 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Spawanie jest zapewnione. Chodzi mi od czego zacząć cześć spalającą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Marca 2018 #112 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 To,że na 85 teraz osiąga największą moc. Weź się do szkoły wróć i to podstawowej! Czy ichniego gimnazjum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #113 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Na 85 najmocniej grzeje to ma największą moc :lol: Temperatura kotła nie ma wpływu na moc,no troche ma. Kocoioł o mocy x może pracować na mocy x i mieć w zależności od odbioru ciepła 40,60 lub 80 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 20 Marca 2018 #114 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Kup kilkanascie cegieł szamotowych Al60 na dopalacz,jakis klej wysokotemperaturowy,może byc Mortalex, włókninę ceramiczną 50 mm na izolację,trochę blachy kotłowej,srubunki,rury,termometry i do dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #115 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Na izolacje dopalacza to musi być coś konkretnego. 1metr dopalacza starczy? Na dopalacz to cegły wysokoglinowe szamotowe czy izolacyjne cegły ogniotrwałe te białe np.klasy 28 do 1540 stopni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 20 Marca 2018 #116 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 co bedziesz eksperymentował za dużo,weź Al60 1520*C,za izolację włókninę ceramiczną i do przodu. PS na rynku jsst tyle materiałów ognioodpornych,że głowa boli,nic tylko wybierać. Kosmicznych materiałów nie bierz na początek,i tak te ogolnodostepne tanie nie są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #117 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Za izolację lepsze chyba płyty izolacyjne. To ma być porządnie zaizolowane a nie tylko wydające się na zaizolowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SONY23 Opublikowano 20 Marca 2018 #118 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Każdy widocznie musi najpierw puścić z dymem z dwa tysiaki, żeby nabrać rozumu. Inaczej najwyraźniej nie da rady... Ochłoń kolego zanim narobisz sobie niepotrzebnych wydatków i potencjalnych problemów. Lepiej zrób sobie piękną, gładziutką przegrodę w obecnym kotle. Jakiś równiutki palniczek z małym progiem a nie schodami. W drzwiczkach do czyszczenia wymiennika wystrugaj jakiegoś "judasza" do oglądania płomienia i zbieraj cierpliwie doświadczenia... Nie skacz na głęboką wodę jak słabo pływasz w wannie. Tu nie ma żartów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 20 Marca 2018 #119 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Jak sobie chcesz,włóknina jest wdzieczniejszym materiałem izolacyjnym czy dylatacyjnym niż płyty w robotach zdunskich. Kotła tez nikt nie izolował ci płytami,tylko watą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #120 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 ,,Judasza'' do oglądania płomieni? W moim kotle nic nie widać,nie mam miejsca,nie ma jak doprowadzić oddzielnego PW. Po za tym w swoim kotle nie zrobie dopalacz,czyli i tak będzie źle i sadza. Cała komora zasypowa i podstawa oraz cześć ,,rusztowa,, może być po prostu z szamotu a dopalacz z dobrych cegieł i dobra izolacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #121 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Panstan co ma mniejszy współczynnik przewodnictwa cieplnego? Nie chodzi mi o izolacja kotła a izolacje dopalacza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panstan Opublikowano 20 Marca 2018 #122 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 To juz musisz znalezc taki materiał,jaki ci bedzie odpowiadał cenowo i materiałowo. Kazdy materiał ma jakąs specyfikację,do której masz wgląd.Chcesz stosowac izolację dopalacza,więc i tak bedziesz patrzył na cenę,bo nie są to tanie rzeczy. Dyskusja nt wspolczynnika przewodnictwa cieplnego to chyba do działu ocieplenie i izolacje. Ty masz skupic sie na izolacji palnika. Najłatwiej zaizolowac go matą,włokniną ceramiczną. Takie dyskusje na ww temat to jak deliberowanie nad wpływem owłosienia białych myszek na rozwój kolejki wąskotorowej w starożytnych Chinach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #123 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Mata cermiczna jest do 1430 stopni. Jak dam w sandał to wytrzyma? Dobra to będzie mata cermiczna do 1430 stopni. To teraz ile tego trzeba. Średnica dopalacza 12cm czy 14cm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zizi Opublikowano 20 Marca 2018 #124 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Tajne, koledzy dobrze radzą mówiąc o trudnościach. Że porządne dopalanie da efekt doszedłem parę lat temu i do tej pory robię jedynie proste testy na podwórku. Ostatnio mój znajomy się dołączył i również absolutnie nie rzuca się na zrobienie kotła, mimo, że zna temat sporo lepiej od Ciebie. Jeżeli masz spawanie zapewnione, to np. jakbyś wyciął całą tylną ściankę wodną w swoim kotle? Będziesz miał dopalacz jak na dłoni. Pomyśl, że to jest o rzędy prostsze od zrobienia całości. Czujnik CO + wentylator wyciągowy i będziesz mógł działać na żywym organizmie ogrzewania Twojego domu :D. Większość raczej najpierw kombinuje na dworze albo wstawkami w działającym kotle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajne Opublikowano 20 Marca 2018 Autor #125 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2018 Zizi jak się mu utnie ściankę wodną to już sie go nie zespawa,rozleci się blacha :lol: Panstan Najdroższa to będzie mata izolacyjna na dopalacz,reszta czytaj cegły nie są drogie. Kotła ja robić nie będę ja będę robił tylko częśc spalającą,dopalającą. Po za tym i tak wyjdzie taniej niż gotowy kocioł.A gotowy kocioł będzie zapychał się,węgiel będzie lewitował,puszczał bąki,produkował sadze,toną w popiele. Patrząc na temat MPM to ja już nie mogę... Dlatego muszę zrobić swój kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
