Bardzo Tani Kocioł Ds
Ja w buderusa to chyba żadnego bym się nie pchał. Jakoś mnie nie przekonuje ta firma, chociaż kiedyś miałem na niego ochotę.
berthold61, a widziałeś na naszym bazarku tego podajnikowca na pellet?
  • Odpowiedzi 91
  • Wyświetleń 15 tys.
  • zawsze możesz kupić nowego DSa w dobrej cenie,moc tylko wielka.  http://www.wyprzedaz.defro.pl/mobile/pl/c/Kotly-zasypowe/59
https://www.olx.pl/oferta/kotly-kociol-piec-c-o-piece-od-8-kw-do-400-kw-z-podajnikiem-podajni-CID628-ID3hi4X.html        Tu jest kilka zdjęc.
Tu namierzyliśmy użytkownika tego kotła tylko zadzwonić i szczerze porozmawiać i dużo by się wyjaśniło , tylko co będzie jak się okaże że kocioł lepiej się sprawuje niż mpm ? to co to będzie :D :D
https://www.olx.pl/oferta/piec-co-12-kw-CID628-IDsFlSj.html#1240cd4c72
To cena pójdzie do góry. No i z kimś kto chce sprzedać taki kocioł ciężko porozmawiać na temat wad..
Ale jak poszedł w jakąś dotację czy coś to powinien być wylewny zwłaszcza jak się go uprzedzi że nie chce od niego kupić tylko wypytać czy warto
Z tego co kiedyś widziałem na przekroju to ten kocioł nie jest za fajny (o ile dobrze pamiętam) ale komuś się może przyda...
No ale 1100 zł za kocioł dolniak oczywiście nowy nie używany to cena całkiem całkiem i coś tam dołożyć ,zeszlifować ,wywiercić,dospawać i może okazać się dobrym wyborem na przeczekanie do 2027 roku , nie trzeba od razu wywalać 4 koła
berthold, kombinujesz jak koń pod górę.
Kup Dakona używkę za kilka stówek, przykładowo, za mniej niż 600:
https://www.olx.pl/oferta/buderus-dakon-dor-12kw-wegiel-ekogroszek-miarkownik-mozliwa-wysylka-CID628-IDq8lSR.html#e808c69862
Albo za 2600 nówkę.
Kocioł do węgla idealny, palnik się nie zatyka, ruszt działa poprawnie.
Wszystko czego mpm nie oferuje.
Fakt drewnem nie popalisz.
Edyta:
Tu masz nówkę sztukę z wentylatorem wyciągowym, pewnie jeszcze do stargowania:
https://m.olx.pl/oferta/kociol-piec-co-buderus-logano-s112-moc-15-kw-CID628-IDrAQqF.html#41dbefc60c
Edytowane przez colover
Grzebiesz teraz w jednym kupisz drugi też prawie nowy "do małych przeróbek"  i znowu będziesz grzebał, znowu bedą tematy typu kopci, są niedopały bo ruszta wodne, smołuje,  nie pali, nie osiąga temperatury, już nie mogę. Ja mam wrażenie że sam nie wiesz czego chcesz. Masz chociaż jakiś warsztat żeby dostosować ten tani kocioł żeby działał dobrze? Jakąś spaware, giętarkę, narzędzia, kogoś do pomocy z tym sie szarpać, czas? A potem 10 ton węgla i dwa sezony na testy? Akurat do 2027 będziesz miał co robić.
Ja też szukalem kotła do nowego domu na przetrzymanie i na ewentualną wymianę kilunastoletniego mialowca, mamie w starym domu. Gdybym nie kupil już ksgw zgoda (2490zl z rusztem ruchomym gratis) pewnie też bym się zainteresował kotlem z tego tematu.
Poszukalbym kotłów powystawowych i wyprzedażowych. Są okazje. Ja się bałem bo to mój pierwy ds i chcialem coś taniego i modyfikalnego.
Ale czemu nie dakon? Hef Start nawet. Też chcialem kupić. Dolniaki meta-facha z wyprzedaży. Wiadomo co w środku jest chociaż.
Tu przydaloby się więcej info. Tak to ryzyko
Wg tych zdjęc po bokach komory są opłomki,a wyczystki z gory służą do czyszczenia tych opłomek z góry. Plus zawirowywacze za opłomkami. Chyba,że się mylę. Kocioł oddolny to moze byc górniak. Wygląda toto jak skrzynka z opłomkami po bokach a czopuch u góry. Dopoki nie zobaczycie przekroju nie ma co sie napalać ;)
Dostałem właśnie wiadomość od producenta.
ymiary kotła
szerokość 44cm,
wysokość korpus 71cm
głębokość z czopuchem i drzwiczkami 75cm
palenisko
szerokość 20cm
wysokość do rusztu 53cm
głębokość 30cm
przyłącza 1,5cala,
czopuch 13 wys x 15szer
blacha 5mm kotłowa
Ten kocioł to jest tylko wart ceny złomu.
Uzasadnienie ma dwa ujścia spalin na dole paleniska=będzie zawsze kopcić bo tego nie wyregulujesz.
NIe ma niezależnego PW,nie ma palnika,i miejsca na palnik.
Edytowane przez tajne
To jakis mongolski wynalazek,cuda na kiju
To by może jakoś działało gdyby te przegrody były ceramiczne a wlot PP przez zasyp.
Bardzo podobny produkt miało w swojej ofercie Per -eko i nazywał się KSD
https://archiwum.allegro.pl/oferta/kociol-c-o-per-eko-ksd-22-28-i6675232896.html
Czyszczenie bocznych kanałów od tyłu i dwustronny dolniak . Moc  22-28 kw . Jak widać szybko zniknął z oferty firmy .
Edytowane przez mac65
Blacha kotłowa 5mm, opłomki z jakiej 2? :)
Złom,złom i jeszcze raz złom i jeszcze radiatory ma chyba po to by się nie przegrzał  :lol:
Z racji tego, że mam dostęp do drewna sosnowego (grube gałęzie, czuby) za koszty przywozu zastanawiam się nad takim dolniakiem.
https://m.olx.pl/oferta/piec-kociol-c-o-10-kw-uniwersalny-wszystkopalny-producent-CID628-IDaeUGn.html#7b78d3400c
Myślicie, że jest coś warty?
Prosty jak konstrukcja cepa, więc tani, ale zdecydowanie nie do drewna i tym bardziej nie do sosnowego. Żywice z iglaków dopalać, to i niejeden kocioł ,,do drewna" nie potrafi.
No ale do węgla ten kocioł powinien się nadawać bez problemu no i ta cena , ale ja jak bym miał wymieniać kocioł z górniaka na dolniaka i mowa tylko o paleniu węglem to nie brałbym MPM-a tylko dakon dor-F on podobno pali każdy węgiel i to bez wygaszania na czyszczenie a kosztuje grubo ponad tysiaka mniej .
