Ekomiał Greenpal
  • 10 miesięcy temu...
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 107.7 tys.
  • Palę tym na rynnie, piec 25kw i powiem że opał daje rade. Przede wszystkim opał tani, bez piachu, bez kamieni i bez WODY. Kupowałem wynalazki na allegro, które okazywały sie byc bogato chrzczone wodą
  • Tak ku woli sprostowania. Tlenek wapnia (wapno palone) CaO2 nie ulega stopieniu w zwykłych domowych paleniskach i bardziej służy do odizolowania ziaren żużla (struktury przestrzenne) kruche i łamliwe
  • tomekdylla
    tomekdylla
    Mam wrażenie że twoja wypowiedź jest nie na temat. Rozmawiamy o greenpalu i jak pozbyć się sadzy w kotle. Z tym mamy problem. Opisałem moje próby i dzialania czym chciałem się podzielić i przeczytać o
Nie zakładałem nowego tematu, ale zakupiłem w tym roku 2 tony greenpala i mam pytanie odnośnie ustawień.
Po rozpoczęciu palenia nim musiałem ustawienia zmienić.
Ustawiłem:
Podawanie min.2s. max 3s przerwa 30s
Wentylator 30% (rusza od 20%)
Przy takich ustawieniach spala się dobrze, spieki są ale do przyjęcia. kocioł bardzo długo pracuje do temperatury zadanej 65 stopni. Retorta obrotowa, przesłona na wentylatorze otwarta na maxa. Temperatura spalin około 130stopni, termometr w czopuchu.
Teraz zmieniłem ustawienia na :
Podawanie min 4s. max 5s. Przerwa 55s
wentylator,30%
Zobaczymy jak będzie. Ustawienia zapisuje sobie w zeszycie.
Proszę o informację czy ktoś pali greenpalem i jak to u niego wygląda.
Nie wiem czy lepiej jak kocioł pracuje bardzo długo czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu.
Kilka lat paliłem Greenpalem zanim stał się popularny, bo kosztował 630-650 z przesyłką za tonę.
Z racji mniejszej granulacji ma wyższy potencjał podajnika. U mnie było to 14,7-15kg/h względem 10,7 kg/h groszku z Piasta.wiec należy to uwzględnić w swoich obliczeniach.
Nigdy mnie się nie spiekał. Popiołu podobnie jak w eko Piast w granicach 7%
Właśnie zauważyłem, że trzeba zmniejszyć podawanie bo lubi kopcić. Mam też problem z utworzeniem kopczyka, pali się na równo. Jak chce zrobić kopczyk to znowu pojawia się dym i czarno w kotle.
A pytanko lepiej jak kocioł długo pracuje do osiągnięcia temperatury zadanej czy jak chwilę i stoi w podtrzymaniu bo nie wiem jakich ustawień szukać. Muszę też brać pod uwagę komin bo mam zwykły z cegły.
Z ekogroszekiem jakoś było łatwiej.
  • 6 miesięcy temu...
Orientuje się ktoś, jak obecnie z dostępnością? Od tygodnia odświeżam stronę pgg i ciągle brak towaru. Dostałem od nich info "W miarę możliwości produkcyjnych produkt jest dodawany do oferty Sklepu" czyli nic nie powiedzieli. Może ma ktoś info np. o której godzinie wrzucają, tak jak w ubiegłym roku? Czy teraz jest jak popadnie?
W dniu 3.07.2023 o 20:48, Szymek00 napisał(a):
Panowie ekomial greenpala... Do pieca na ekogroszek? Warto?
Warto ale najlepiej do temperatury około 0 st. C. Poniżej już zużycie mocno wzrasta i trzeba przejść na ekogroszek.
Ja palę greenpalem... Przy-18 spalanie miałem 27kg...
 Teraz przy -2 19kg
W domu 22.5 stopnia 130m2
Greenpal spała się tak samo jak groszek Piast. Taka sama ilość popiołu około 7%
Paliłem niem kilka kat zanim zrobił się popularny i mocno podrożał.
Kupowałem bezpośrednio z kopalni. Oficjalnie ma gratulacje 3-20mm ja sądzę że było to bardziej 3-25mm
 Teraz przy -2 19kg
Ja mam powierzchnię około 280 m2 a piec Defro 25kW 5kl. Przy -12 spala około 20 kg ekogroszku. Greenpal za szybko znikał z podajnika😁
Wiadomo ...kazda instalaxja inaczej pracuje. Ja mam tylko grzejniki i podłogowe dodatkowo w łazience ..
  W mój piec 15kw
Zdjęcie mojego Greenpala
Ja kupiłem tydzień temu 2 tony grennpala. Mam go w workach, ale na razie czeka na cieplejsze dni. Teraz palę karlikiem.
Ja jeden big bag Greenpala spaliłem od 01.10. do początku grudnia. Od grudnia też palę Karlikiem zakupionym luzem. Drugi big bag czeka na cieplejsze dni.
