Zmiana Na Podajnik Klasy V
jarrek
Zastanawiam się nad zmianą podajnika na spełniający normy V klasy. Czy taka zmiana może poprawić spalenie tak, aby kocioł mniej się brudził ?
sv200 dobry, dopracowany, tylko drogi. Kolega Pieklorz się zna, bo jeździ na testy i z tym palnikiem i z retortami. Pisze, że testy testami, ale w realnym użytkowaniu będzie lepszy od retorty. Ruszt wodny tzw. awaryjny to porażka, ale jeżeli pod palnikiem to chyba bez znaczenia?
Troche osób do mnie pisze i mylą mi sie nicki
Niedawno jeden kolega z forum zmieniał retortę na sv200 w sas-ie? chyba
Może zajrzy, to sam napisze co i jak
Nie wycelował jeszcze z przesypem i nie wie dokładnie ile spala,a może juz to ogarnął. Przełożył swój motoeduktor, myślę,że jest wolniejszy, więc trzeba trafić
Tyle co pamiętam, to mówił,że niższe spaliny są
Miałem otworzyć nowy wątek ale ten jest adekwatny, mam nadzieję że kolega @jarrek się nie pogniewa :).
Z przesypem już pi razy oko wycelowałem, przy zważonych i spalonych 2 workach na motoreduktorze Pancerpola wychodzi ok 0.195 kg/min dla mojego opału (na Pancerpolu ok. 0.27kg/min).
A właściwie powinno być nawet mniej bo nie odjąłem wagi wilgoci z jednego worka który był 1.2kg cięższy od drugiego i dość wilgotny.
Trochę się boksuję z korektami żeby to wszystko dopasować, sytuację utrudnia fakt że to nie kopiec który widać że się zapada albo rośnie w zależności od proporcji paliwa i powietrza.
Tutaj wszystko jest w rurze i nic nie widać, można tylko oglądać popiół  i wnętrze kotła  :).
Z ok 10dni palenia mam parę wniosków na temat SV200n:
- bez problemu udźwignie moje zapotrzebowanie
- wygląda że jest oszczędniejszy od Pancerpola
- nieżle zbija spaliny - gdybym miał komin murowany to bym się bał  :). Przy mocach 30-60% są na poziomie temperatury kotla, przy większej mocy podchodzą do 70-75C.
- najlepiej by palnik pracował ciągle więc odpowiedni ster to podstawa, jak na razie nie udało mi się tak ustawić Multifun-a ale to nie tylko kwestia ustawień ale również zapotrzebowania, z tym miałem problem też na Pancerpolu.
- korpus zewnętrzny się mocno grzeje, ale nie należy go izolować. Po zaizolowaniu temperatura podajnika skoczyła mi na 72C bo ciepło miało łatwiej wyjść na rurę, dmuchawę i mufkę dosuszania niż przez wełnę kominkową na zewnątrz. Temperatury korpusu nie mierzyłem ale zależy od tego czy się pali czy w podtrzymaniu., temp. podajnika w kieszeni pokazuje teraz ok 40C.
Jako że e-Multifun nie pokazuje zdalnie temperatury podajnika, podłączyłem czujnik CWU zaraz przed koszem (jak na fotce) i tam oscyluje w granicach 50-55C w zależności czy dmuchawa dmucha czy w podtrzymaniu.
W ub sobotę, po tygodniu palenia pierwszy raz nie czyściłem wymiennika :).
W komorze spalania jest raz lepiej raz gorzej bo cały czas kombinuję z korektami.
Dom jeszcze nie zamieszkały i muszę jeździć wieczorkami żeby sprawdzać więc trochę to trwa ale może uda mi się jakoś to ogarnąć do wiosny :).
Wrzucam fotki z montażu.
Ramka-przedłużka jest uspawana i pomalowana przez kol. @Pieklorza, kawałek blachy na ekran też mi dorzucił w gratisie :).
Ramka była potrzebna aby od wylotu palnika do ściany wodnej było ze 20cm.
Popiół jest po pierwszym dniu palenia na domyślnych ustawieniach sterownika, teraz jest już znacznie lepiej wypalony.
Ekran na razie jest prowizoryczny i jest oparty o ścianę kotła, po sezonie coś się wymyśli.
Na temat emisji się nie wypowiadam ale liczę że przy rozbudowanym wymienniku obłożonym ceramiką + palniku V klasy + poprawnych ustawieniach stera nie będzie źle :).
Kocioł kupowałem bez dopłat więc nie spodziewam się kontroli.
Ruszt wodny jest u mnie nad palnikiem i tu nie da się tego zmienić. Pod rusztem jakieś 4cm wisi deflektor, a jakieś 9cm poniżej deflektora jest talerz retorty.
W sumie jak przeglądam fotki z kotłów na forum podczas użytkowania, to nieraz się zastanawiam czy ten ruszt wodny nie jest za bardzo demonizowany....
Wiem, że SV200 zbiera dobre opinie, zresztą mam info z wiarygodnego źródła (@krisgie, nie pogniewam się ;]  ), ale wg mnie zmiana na taki podajnik do mojego kotła to jak jeździć puntem w garniturze od Armaniego (bez urazy do użytkowników fiatów).
Zastanawiam się czy w moim przypadku na zwykłą fajkę spełniająca normy V klasy (piszą też, że ecodesign) warto zmienić ?
Dodam, że będzie mnie to kosztowało jakąś 1/8 ceny nowego podajnika.
  • 1 rok później...
Mam piec 12kw czy można w nim zamontować palnik sv200n o mocy 10kw czy wystarczy
Gość berthold61
Do czego ? 10kw to taka umowna moc one walą do 20kw , w moim kotle 10kw mam palnik do 15 kw i jedynie parametrami jest obniżona do 10kw , tak że spokojnie .
Umowna to jest w zbyt dużych retotach
SV200-10 to palnik o mocy 10kW na dobrym paliwie , możesz założyć +,-1kW dla danych paliw ale o 5kW więcej to zapomnij, tylko w snach. Takie rzeczy przy prawdziwej 5ej klasie nierealne
Jak pisze @Pieklorz takie rzeczy to tylko w ERZE.
