Co Jest Nie Tak Z Tym Piecem?
Bkrukl
Witam. Posiadam piec kotłon unix 25. Zamontowany sterownik z dmuchawą i pompą wody. Mam problem z utrzymywaniem odpowiedniej temperatury na piecu i z wywalaniem wody przez jeden z zaworów bezpieczeństwa. Ciśnienie w instalacji bez rozpalania to 1 bar. Piec ustawiony na 50 stopni, dmuchawa na 3/10, pompa na 3, czop na środkowy ząbek. Otórz rozpalam drewnem, sypię pół wiadra węgla, i po godzinie mam 60 stopni, a z zaworu zamontowanego na piecu wali woda. Zawor ten jest na 2 bary, a na zegarze mam cisnienie 1,8 bara. Zawory przy zegarze na 2,5 bara. O ile z zaworem to podejrzewam jego uszkodzenie, tak z temperaturą to nie wiem co sie dzieje. Mam wrażenie że dmuchawa mimo braku działania przepuszcza powietrze do komory spalania.... Dodaję zdjecia, może coś wymyślicie....
Tom1000 jakies 250 m2.
Tomy07 wiem ze od tego jest zawór bezpieczenstwa. Chodzi mi o to że na piecu mam np 60 stopni a cisnienie juz okolo 2 bar. A tak chyba byc nie powinno prawda? Może to wina tego zbiornika z przeponą? Jak wcisnąłem śrubokrętem zaworek w nim, to nie kapie woda i nie syczy powietrze...
Chyba masz padnięty ten zbiornik,lub jest za mały.Pal na stałej szczelinie bez dmuchawy.
No nie ma jak zawory bezpieczeństwa w kaskadzie!
Ten zbiornik został jeszcze z poprzedniego kotła. Nie ja to instalowałem, ani też nie miałem wpływu na to, jak to zostało zainstalowane. Byłem za granicą.
Jaka powinna być pojemność tego zbiornika?
Rozumiem. Jutro spróbuję dopompować ten zbiornik przed rozpaleniem.
przeczytaj DTR naczynia przeponowego
Trzeba przyjmować 8-10% całkowitej pojemności układu kotłowego.Po napompowaniu zbiornika musisz usunąć nadmiar wody w układzie,bo może masz samą wodę i brak miejsca na poduszkę powietrzną w zbiorniku.
Zbiornika nie napompujesz pod cisnieniem.
Musisz opróżnić instalacje z wody, by mogla wyplynac z naczynia.
gtoni
Wiem że muszę opróżnić instalację z wody. Jakie Waszym zdaniem mogą być wachania ciśnienia w instalacji z takim piecem, w 2 pietrowym budynku z piwnicą? W piwnicy grzejniki stare żeberkowe żeliwne, a na pietrach nowe aluminiowe....
U mnie przy instalacji zamknietej  do 0,5 bara. Dom pietrowy uzytkowa pow. ok 170 m2
A jakie masz ciśnienie w instalacji przy zimnej wodzie?
Przede wszystkim to popatrz, co jest napisane na kotle nt. dopuszczalnego ciśnienia roboczego, a jakie masz zawory bezpieczeństwa. Już sam ten fakt wskazuje, że kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym.
Potrójne zabezpieczenie układu zamkniętego to nie znaczy, żeby dać trzy zawory bezpieczeństwa. W tym dwa jeden za drugim, jak słusznie zauważył @reded.
A jak naczynie przeponowe powiesisz na takim srubunku, to nie będziesz musiał spuszczać wody do kontroli i ewentualnego nabicia.
A czytales gmaj22 przepisy ! Przed zaworem bezpieczenstwa, naczyniem wyrownawczym NIE WOLNO
instalowac ZADNYCH zaworow nawt z plomba jak na zdjeciu !!
Ja mam cisnienie w zimie 1 baz w lecie 1,5 bara bo musi dojsc woda do solara na dachu.
Mam dakona cisnienie pracy 2,5 bara - jedyny dostosowany do ukladu zamknietego.
gtoni
Kocioł prawdopodobnie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Na stronie producenta wszystkie schematy są w układzie zamkniętym. Nigdzie nie widzę instrukcji do tego kotłą. To naczynie przeponowe natomiast wygląda jak naczynie do cwu. Do co są chyba tylko koloru siwego lub czerwonego. Ale może różne firmy mają inne kolory. O tym jakie ciśnienie powinno być w instalacji możesz poczytać tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10933-jakie-cisnienie-w-instalaci-co/
jaka pojemność naczynia przeponowego tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16960-naczynie-wzbiorcze-w-domku-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87-i-ci%C5%9Bnienie-instrukcja/
Ja u siebie mam w naczyniu 0,9 na instalacji zimnej 1,1. Ciśnienie na gorącym nigdy nie przekracza 1,4, a na 1,5 mam zawór bezpieczeństwa. Oczywiście w instalacji brakuje zabezpieczenia termicznego. Producent podaje zawór syr3065 lub syr5067. Ja mam dbv1.
gtoni
Ten element jest ZA zaworem bezpieczeństwa.
Co zaś do normy PN_B/02414 p.2.2.3, przeczytaj sobie ostatni akapit. Ja go akurat znam :)
Dobiłem dziś ten zbiornik przeponowy. Teraz mam cisnienie na zinmej instalacji 1bar. Cisnienie zbiornika 1,2 bar. Zobacze co sie bedzie dziac...
Po wczorajszym paleniu ciśnienie przy 55 stopniach miało 1,7 bar...
Sorry że do gory nogami, ale tylko tak sięgałem. Wychodzi na to że 12 litrów.
Ja bym dobrał większe. Dał bym jakieś 35 litrów. Ale najlepiej policzyć ile wody w instalacji lub podczas nabijania sprawdzić z wodomierza ile wejdzie do instalacji. Jak woda będzie miała większą temp. jak 55 stopni to znowu może wywalać zaworem bezpieczeństwa.
