Jak Ustawić Zawór 3D
konwera007
Na twoim schemacie są 2pompy a na foto widzę 3szt czyli jakaś niezgodność foto ze schematem?Do czego ta trzecia?
Wygląda na to że masz kocioł w układzie zamkniętym bo nie widzę rury do naczynia wyrównawczego.
Jeżeli tak to prawdopodobnie brak zabezpieczeń dla układu zamkniętego czyli naczynia przeponowego i urządzenia schładzającego jest jedynie ZB a i pewnie producent tego kotła nie dopuszcza go do pracy w układzie zamkniętym.Jednym słowem instalacja niebezpieczna.
3 pompa jest od cyrkulacji. Naczynie wyrównawcze mam do góry domu ale jak uzupełniam raz w roku wodę to mam wąż wyciągnięty w kotłowni którym nadwyżka wody spływa.
W którym miejscu do kotła jest wpięta rura do naczynia?3cia pompa zmyliła mnie swoim gabarytem)zazwyczaj do cyrkulacji CWU stosuje się małe pompki 1/2" jak w załączniku
Masz na myśli cyrkulację cwu?Bo ta pompa wygląda jak typowa obiegowa co.
ta biała rurka to ona wychodzi w kotłowni i to jest od przelewu.
Bardziej chodziło mi o wskazanie miejsca podłączenia rury do naczynia PRZY KOTLE i sugeruje abyśmy to wyjaśnili bo to ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.Rura przelewowa z PEXA to błąd.
Skoro masz naczynie wyrównawcze to kocioł jest zamontowany teoretycznie w "układzie otwartym" Czyżby od kotła szła do naczynia ta druga rura CU (widoczna na foto) do której podpięty jest grzejnik?Jeżeli tak to opcja wpięcia pompy na powrocie nie wchodzi w grę,tylko na zasilaniu(za mała odległość naczynia od grzejnika)
Z tego się orientuję to właśnie tak jest z tą rurą od kotła do naczynia. Grzejnik jest z to wpięty.
Pokaż miejsce wpięcia rury do naczynia przy kotle plis) bo to jest istotne, nie ma naniesionego naczynia na twoim szkicu.Podejrzewam że jest tak jak w załączniku i obym się mylił)
Generalnie wyjście na dom mam tak jak narysowałam. Jedno wyjście na górę drugie na dół.
Złą sytuację z podłączeniem naczynia "ratuje" trochę dobre podłączenie 3D, bo od strony pompy i naczynia nigdy nie jest zamknięte.
To oczywiście żadne usprawiedliwienie, ale widziałem już sytuacje, gdzie siłownik zamykał od strony pompy, a pod zaworem bezpieczeństwa (ten na szczęście był na kotle) stała kuweta.
Co dodać zas twórczość HYDRAULIKA a może tak i po sprawiepost-1379-0-97358000-1516901104_thumb.jpg
Wypróbowany i sprawdzony.
Wczoraj wyłączyłem cwu bo miałem wymuszony obieg na stałe. Zauważyłem że temp powrotu spadła o 10* z stosunku do tego jak była włączona. Pompa cwu miała się włączać po spadku temp 46* i najbardziej dziwi mnie to że że temp w bojlerze jest taka jak na kotle pomimo że zawór skręciłem tak aby więcej szło na dom.
Zasobnik ładuje się grawitacyjnie - nie ma zaworu zwrotnego na obiegu CWU.
Ustawienia zaworu 3d nie wpływają na CWU - to niezależne obiegi
Kurka czyli tak naprawdę ta druga pompa nie potrzebna? Chociaż do wymuszenia obiegu kotłowego ok.
3d nie chroni powrotu
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Coraz ciekawiej.... :)
Znam co najmniej trzy sposoby  jego zamontowania, kiedy chroni powrót.
Sam sie tak wykolegowalem chcialem 4d aby dzialal na powrot i na zasilanie instalacji to mi doradzil hydraulik 3d , do tego jeszce jak sie pytalem czy napewno dobrze to chlop mowi panie 20lat to robie no i oczywiscie musial przyjechac jeszce raz bo zle glowice zamontowal.
