Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Przymknalem przysłone na ok 1cm, miałem wcześniej ok 2cm. Nadmuch 4/10. Podawanie 4 sek, przerwa 20 sek. A sklejal mi się wcześniej po rozpaleniu, podejrzewam że było za dużo grochu na palenisku i dlatego tak. Teraz kociol się uspokoił (ponad 2h od rozpalenia) i jest tak jak na zdjęciu. Popiół jak z papierosa ciekawe tylko czy będzie syfił, bo na poprzednim palenisku sadzy co nie miara powstawało.
Tak, ale mówię po rozpaleniu miałem duuzo grochu na palenisku i może dlatego.
Zobaczymy rano jak to będzie wygladalo.
Chyba ze zależy od worka... Co jest w środku
a ok daj znać jak wygląda sytuacja po nocy
To jednak zależy od grochu. Po nocy mam dużo mniej popiołu niż wcześniej, wyjąłem 2 szufelki, wcześniej z 5.
Jest parę kawałkow niedopalonych ale póki co o niebo lepiej niż było.
Więc jeśli zmieniłeś koronę nie groch, a jest widoczna poprawa, więc wina niedomagań nie leżała po stronie grochu (jak napisałeś).
Czyli tak jak u mnie kilka kawałków zawsze jest sklejonych reszta popiołu wygląda tak jak u OLDEK . Co prawda jadę teraz na dwu stanie a 100kg testowe paliłem w pid czy to by miało wpływ? czy jednak to wina ustawień?
Edytowane przez slawekry
  • 4 tygodnie później...
Przy EC , starą drogą Chopina.
Skład po lewej CarboSolid. Już Ci o nim pisałem. Ale jakoś Cię to na wiosnę nie obeszło. Mieli Chwałowice . Luzem .
Tak samo jak z tym manometrem...rzucasz temat a potem cisza parę miesięcy. No cóż , pomogłem jak mogłem
 Narka.
Witku pamiętałem o nich. Powiem Ci szczerze że ich skreśliłem bo w ostatnich kilku miesiącach faktem jest że nie jestem tam za często ale 2 razy przejeżdżałem kiedy padało, raz dość mocno - wszystko odkryte, lało jak z wiadra. Takiej polityki nie kupuję. Może jeszcze pojadę tam w w wolnym czasie zobaczyć jak to teraz wygląda i co mają.
Sprawy manometru sprzed kilku miesięcy nie kojarzę. Wczoraj wspomniałem o tym więc sprawa świeża.
Wiesz jak to teraz jest z zakupem eko i w ogóle węgla. W workach też nie jest suchy. Kupując na wiosnę luzem, byłby czas aby to przeschlo. Nie ma nigdy ideału. Co z tego że węgiel mieli by przykryty w dzień. Na wieczór odkryją i tak napada deszczu na full. Takie złodziejstwo, ale życie ich nauczy wcześniej czy później. Jeżeli nigdzie indziej nie ma, trzeba kupić u nich. W suchym okresie:)
Odnośnie twoich pytań tutaj i w innych tematach: taka mała prośba,  odpisuj na bieżąco co się dzieje, czy jest postęp czy nie. To ważne. Wtedy wiemy że działasz.
Edytowane przez witek1234
Gość berthold61
  W dniu 3.11.2019 o 11:22, Ptaszniko napisał(a):
Nikt nic nie pomoże? Rozumiem że ekogroszek Chwałowice to Pieklorz?
Rozwiń
Tak to jest tzw pieklorz ale kopalnia raczej nie wysyła węgla ,  sprawdź parametry eko Chwałowickiego z silwerem od Sambudrola bo coś mi świta że to ten sam towar tylko te kurewskie ich nazwy zmieniaja i mieszają w głowach
Wartość opałowa 25,50 - 27,50 MJ/kg
Popiół [Ar] 4,00 - 7,00%
Siarka [Sr] 0,20 - 0,90%
Wilgoć [Wtr] 6,00 - 12,00%
Spiekalność 0 - 20 RI
Wymiar ziarna 5,00 - 25,00 mm
Zaw. podziarna 0,00 - 10,00%
Zaw. nadziarna 0,00 - 5,00%
Rozwiń
Byłem wczoraj w CarboSolid. Powiem jak sytuacja wygląda. Mają popakowany węgiel z Chwałowic w worki płócienne. Myślę że między 5 a 10 ton w tych workach jest na placu. Cena za worek 22 zł czyli tona 880 zł. Rzekomo suchutki. To co mają luzem na placu z Chwałowic faktycznie w miarę suche, kurzy się z niego po przegarnięciu dłonią. Co mnie zaniepokoiło? Uziarnienie - mocno nieregularne. Od 0,3 cm do 2 cm. Obok za murkiem luzem wysypany drugi ekogroszek którym handlują Retopal. Zupełnie inny odcień ekogroszku. Bardziej matowy i ziarna jednolite około 2 cm. Te żółte worki w których jest popakowany jeden jak i drugi brudne jak skurczybyk. Fartuch jako odzież ochronna obowiązkowo. Niestety w tym roku nie mogłem kupić w suchym okresie czego żałuję. Wezmę na dniach chyba ze 4 worki na próbę bo u nas w regionie nic ciekawszego nie znajdę.
Na wiosnę Chwałowice mieli bodajże za 800 zł.
Brudne worki....  możliwe że jest tam trochę miału. Zresztą brudny worek to norma przy węglu.
W poprzednim poście pisałem że w workach zazwyczaj mamy mokry towar a na myśli miałem węgiel z off-line .
W zwykłych workach pyli ale jest w miarę suchy .  Z internetowych sklepów mokry i musisz go suszyć bo skończysz kocioł , zwłaszcza zasobnik. Czy tak , czy tak, super czystości w kotłowni nie utrzymasz . Ubranie , takie stare , znoszone ja mam i używam do kotlowni. Nie da się wejść do kotłowni by coś zrobić i się nie ubabrac.
Testuj towar, ja nie znam Retopala ale to na pewno słabszy węgiel i ja osobiście też bym go potestowal .
Gość berthold61
  W dniu 4.11.2019 o 10:25, Oldek napisał(a):
Sambudrol nie ma w ofercie silvera, to o czym napisałeś to zapewne Classic.
Rozwiń
Dokładnie tak , cos mi przeskoczyło .
A co do retopala to warto sprawdzić bo to bardzo dobry opał i najmniej problematyczny ale to trzeba sprawdzić bo jak mi powiedział mój dostawca że co ma dostawę Tirów to albo jest sadza albo nie ma sadzy i zrezygnował z handlowanie retopalem bo ludzie mu psioczyli, więc potestować i brać lub nie ,prawdopodobnie jako jedna kopalnia z dwoma ruchami Piast-Ziemowit wożą raz z tej raz z tamtej tylko z której kupisz ty ???
Kupiłem w zeszłym roku 3 worki Ekoretu na próbe na wieksze mrozy  ,ale zima była jaka była i nadal lezy w piwnicy.
Wg oferty Zaklad Przeróbczy Juliusz
https://wegiel.katowice.pl/materialy/_upload/Oferta_produktowa_-_KW_-_2019.pdf
https://sklep.wegiel.katowice.pl/product/ekogroszek-ekoret-r
EKORET ma spiekalność RI 0-10.
Natomiast  Power Max podaje RI od 0-20.
  • 1 miesiąc temu...
Witam, w województwie Podlaskim jest jakiś sprawdzony dostawca suchego ekogroszku ?
  • 7 miesięcy temu...
