Chińskich falowników nie znam co propnują ?
Nie pytałem jeszcze, słyszałem ze prędzej można się „przejechać” na falowniku niż na panelach. Z Chinskich to słyszałem ze to Huwei jest niezły.. tutaj nie zaryzykuje i nie kupię „noname’a”
  • Odpowiedzi 51
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Zapytam o falowniki kolegi ale to dopiero w środę. Kolega z forum ksiasty to problemu nie będzie ;-)
Citroen c0? Cz tesla? Z ładowaniem tesli jest problem ale o tym kiedy indziej.
2 wejscia nie 3 wejscia dc
Jeśli jest tak mała różnica pomiędzy 10Kw, a 20Kw to dużo bardziej będzie opłacało się postawić 20Kw niż 10Kw.
Dobrze wnioskuje?
Szkoda tylko ze mi miejsca na dachu zabraknie..
Edytowane przez Rafal2018
Tesla3- zamówienie złożyliśmy zaraz po premierze. Jestem fanem Elona. Do firmy kupimy coś innego co pojawi się za rok.
Ile mocy potrzebuje tesla do ładowania? I ile faz wykorzystuje. Kolega ma problem z ladowaniem moze mu trafo wymienia
Poniżej masz link:
https://www.tesla.com/support/home-charging-installation
Opłacalność zakupu liczyłem dość dawno, ale można założyć oddzielny wątek:
Tesla model S 85D potrzebuje około 20-22kwh na 100km. Model 3 będzie potrzebował mniej. Przy koszcie 55gr za kWh mamy koszt 11-12zl za 100km. Przy mocy 380 koni mechanicznych i koszcie zakupu auta za 35tys $125tys pln netto. (Akcyzy nie będzie- to już oficjalne)
Biorac pod uwagę regularne przebiegi 100-300km dziennie, w połączeniu z solarami w miejscu parkowania i powodzeniu projektu 10Kw poniżej 25tys zł zaoszczędzone pieniądze wydam na rate leasingu..
Wydaje mi się ze auta elektryczne przyjdą szybciej niż myślimy :)
Właśnie dostałem wiadomość od osoby zajmującej się sprzedażą. (Rozmawiamy o 100kw które w i u wypadku są pewnie bardzo małym zamówieniem) z 10kw nie chciałby pewnie rozmawiać.)
Na innym forum ktoś napisał do mnie taki post: może ktoś wypowiedzieć się na temat tego inwertera?
Polecam polski inwerter - Elnix - 12KW w cenie 3700 zł netto.
http://www.elektronix.pl/inwpv10.htm
Ponadto masz bardzo dobry sprzęt i lepszy od zachodnich w testach.
W testach uczestniczył Fronius Symo 7.0-3-M i Elnix 8KW
To co mnie zaskoczyło to niskie napięcie startu w inwerterze Elektronix od 60V ale ustawiłem 40V i zaczął działać.
We Froniusie minimalne napięcie DC startu to 200V ale udało się uzyskać 190V . To jest spora różnica napięcia startu między Fronius a Elnix, co daje taki efekt, że przy wschodzie słońca mały strumień światła a Elnix już zaczyna pracował a Fronius jeszcze śpi. Te 15 minut wcześniejsza praca to według mnie jest dużo.
Tak samo przy zachodzie słońca, Fronius już zasnął (za male słońce) a Elnix jeszcze działał.
To samo , przy pochmurnym dniach. Elnix lepiej się zachowywał zaczął pracować nawał mała mocą a Fronius sobie drzemał.
Kolejnym elementem co mnie zaciekawiło to czas startu i synchronizacji z siecią energetyczna.
Fronius po załączeniu potrzebował nawet 100 sekund aby oddawać energie do sieci a inwerter Elnix potrzebuje tylko jedną sekundę i już oddaje prąd do sieci, tak jest tylko jedna sekunda. Przy zapadach napięcia (wyłaczenia inwerterów) czy mały słońcu ten czas jest bardzo ważny , tez czas startu daje kilka minut przewagi Elnixa przed Fronius.
Analizując wydajność w % wydaje się, ze ELNIX ma minimalnie lepsza a dodając czas pracy i szybkość załączania to w ciągu roku sporo większa wydajność inwertera Elnix.
Ważne jest, że dziennie nawet kilkadziesiąt minut dłuższa praca inwertera daje rocznie sporo dodatkowej energii.
To wydaje mi się bardzo ważne przy porównaniu inwerterów.
Jeszcze jedno :
Co ma ELNIX a nie ma Fronius
Elnix ma juz wbudowany jako standard serwer www, serwer poczty mailowej i bezpłatny Smart Metering .
Tak więc w myśl hasła cudze chwalicie a swego nie znacie , kolejne potwierdzenie mądrości ludowej !//
Ponadto polecam rozłączniki DC 1200V 32A tez polskiej produkcji.
http://www.elektronix.pl/zabezpieczenia.htm
To brzmi tak dobrze, ze aż jest nieprawdopodobne. Bez urazy, ale może ktoś obeznany w temacie wbić w to przysłowiową merytorycznie podparta „szpilę”?
Nie dość, ze Polski produkt i wspieramy nasza gospodarkę, to w dodatku dobre i tanie. Poprostu REWELKA
Oczywiście nie nastawiam się po przeczytaniu jednego posta, ale temat może być baaardzo obiecujący... w wyliczeniach optymistycznych założyłem 7tys zł a nie 3,7 netto
  • 5 tygodni później...
Sporo dodatkowej energii jasne liczyłem to na przykładzie mojej instalacji 3,3kW zasypiała wcześniej a 1,6kW produkowała 15W przez 2h. Różnica wyszła mi 20kWh to promil a nie "sporo większa wydajność".
Ta......!
Ta firma nawet nie wie co produkuje, od kiedy mamy prąd o napięciu  3x 400V DC .
Ten błąd od kilku miesięcy wisi na stronie tego producenta oraz jest podany w folderach reklamowych.
A ważnej rzeczy np czy ma dopuszczenia do współpracy z siecią zawodową i certyfikatów na tą okoliczność brak.
Albo tzw. "czeski bład" jak w wyrazie "komputer" (KOMPTER"), albo nierzetelność w podawaniu informacji. A może po prostu AC/DC kojarzy im się wyłacznie z kapelą heavymetalową:)
Moim zdaniem te inwertery to jedna wielka pomyłka w tych pieniądzach można szukać o wiele lepszych. Co mi z serwera www, poczty czy współpracy z PVM. Jeśli on nawet nie jest wodoodporny. Mój mały Solax 1500W wisi na dworze śnieg, deszcz, mróz mu nie straszny a ten nie dość że wygląda jak... każdy widzi, to jego testy na yt wypadają gorzej niż fatalnie, a aby sprawdzić aktualną produkcję musisz włączać komputer, bo producent zaoszczędził na wyświetlaczu za 0,5 dolara.
Edytowane przez szari
Panowie. Mam 2 Froniusy 2kW i na razie 9x240W panele używane. Ściągam jeszcze 9 i wpinam sie w 2 fazy. Koszt 5tyś. Plus kabel, elementy , zabezpieczenia. Pytanie czy rozliczenie półroczne z zakładem en. Jest ok? Czy trzeba coś zmieniać w umowie np na roczne?
Ja mam roczne, we wrześniu zobaczę jak to wyjdzie...
Słaby odzew na forum, ostatnio pisze tylko z „elfuczi” żarty żartami, ale na 100kw w tej cenie są chętni „od ręki” muszę tylko sprawdzić czy się da zejść poniżej 25tys za 10kw.
Z niecierpliwością czekam na jakieś informację. Do 25 tyś byłbym zainteresowany.
