Ustawienia Programatora Pokojowego A Sterownika Pieca
witam wszystkich
mam takie pytanko zamontowałem sobie programator pokojowy i sterownik pieca a moje pytanie jest następujące :
w instrukcji sterownika do pieca ma możliwość podłączenia owego programatora tylko napisano tam zeby temperatura ustawienia programatora była wieksza niż na piecu ja zrobiłem różnice jednego stopnia a jak wy uważacie????????
Na programatorze pokojowym ustawiasz temperaturę jaką chcesz utrzymywać w danym pomieszczeniu.Musi ona być większa od nastawionej na piecu,bo inaczej ogrzewać będziesz wodę w co.Chyba ,że masz ogrzewanie elektryczne oporowe.
kurcze nie rozumiem
mam piec na eko groszek i tak
na termostacie pokojowym mam ustawione 21,75c
na sterowniku pieca jest 56 czyli woda w piecu jest chyba tez ma taka wartość
w sterowniku też jest taka funkcja jak temperatura termostatu pokojowego i ustawiłem ją na57 proszę o sprawdzenie tych ustawień z góry dzięki za podpowiedz
Jak nie podasz, co to za sterownik tego kotła, to chyba ci nikt nie odpowie na twoje pytanie, bo chyba coś pokręciłeś. Termostat pokojowy wysyła do kotła tylko jeden sygnał i nie jest nim temperatura.
to wiem po prostu włącza się pompka
a sterownik mam firmy tatarek i chodzi mi o dwa parametry :
czy one sa dobre
sterownik mam firmy tatarek (...)
Nie znam tego sterownika. Piotrek_automatyk chyba kiedyś o nim coś pisał. Musisz być cierpliwy, może ktoś się odezwie...
