Temperatura rośnie na powrocie. ale spada w instalacji.
Edytowane przez mikus39
  • Odpowiedzi 77
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Sprawdzalem na podgrzewaniu. Wrócę do domu włączę na stałe. Ale woda w bojlerku sie zsgotuje pewnie.
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
No niby nic. Tylko co to da. Piec będzie długo na podtrzymaniu.
To nie jest palnik APR od Witkowskiego!
To przedpotopowy sierściuch....
A co to wnosi do problemu? Bo nie bardzo rozumiem.
Kol. @Konopka zapytał czy to jest palnik od Witkowskiego,odpowiedziałeś twierdząco i wprowadzasz ludzi w błąd.
Gdybyś miał rynnę od Witkowskiego nie miałbys tego problemu...
Ciekawe dlaczego w specyfikacji mam palnik rynnowy produkcji Witkowski. Czyżbym został wprowadzony w błąd przy zakupie ? Ale reasumując palnik jak w piecu i ustawić go trzeba. Kropka.
                             APR od Witkowskiego wygląda  jak wyżej.
Ze zdejmowanym deflektorem
Ale zasada działania ta sama chyba.
Moje spostrzeżenia : temp. CWU wzrosła do 67, piec szybciej osiąga zadane 60. A sadza jak była tak jest.
Wysłane przy użyciu Tapatalka.
Odstawia się na 20 min
Na razie bez zmian 10/100 wiatr 6 przesłona przymknięta 90 %
WPA07 A w piecu wygląda tak
Dmuchanie 6/100 przesłona 90% zasłonięta
Ale wtedy płomień huczy i jest postrzępiony. Zrobione mimo to.
Juz mam 70
